Kipskrohv
Kipskrohv
Lugemata postitus Postitas veix »
Lugemata postitus Postitas wiinamiis »
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
saab ikka.Anonymous kirjutas:Kas kipskrohvi saab kanda ka kipsplaadile ja imimiteerida nö. kindakrohvi?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kipskrohv
Olen ennegi käsitisi seganud, aga nüüd kaks juhust nii olnud. Praegu olengi hämmingus, et kas natuke seisnud koti põhi või halvasti segamine põhjuseks olnud.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kipskrohv
Re: Kipskrohv
Re: Kipskrohv
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Kipskrohv
- Uus kasutaja
Re: Kipskrohv
Lugemata postitus Postitas auroraborealis »
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Kipskrohv
Võimalik, et töötlusaeg on nendel kirjutel asjadel tiba pikem.
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Kipskrohv
....tundub et täitetera suurus siiski sama, ju on koostisosad erinevad, kuna ühe seguga saab õhema kihi kanda.
Re: Kipskrohv
Re: Kipskrohv
Eksite, kaimagk ja RaJy, eksite. Kõigil neil toodetel, nii Gold-, Rotbandil ja MP75-l on tera suuruseks 1,2mm. Ei viitsi nende tooteinfosid siia kopida,kel huvi, sorigu ise.
Minu MP75 kasutamis% krohvitöödel umbes nagu eelmise riigikorra ajal Brežnevi valimisvõit(98,9%) . Olen väga harva kasutanud ka neid mõlemaid teisi tooteid, siis millegipärast on tundud(mälu järgi), et teistega on kivistumise aeg olnud järsem kui MP75-l. Lisaks veel, et millegipärast tundus, et emba-kumba teise variandiga(no ei mäleta) oli pealekandmine veidi plastilisem veidi. Ja veel, MP-ga on rohkem aega mängida kui tahetakse näiteks mõnda garaaži või tehnoruumi lihtsamat viimistlust. Mõtlen hõõrutatud pinda.
Re: Kipskrohv
U, võid oma märkuse ära kustutada......
Re: Kipskrohv
Kas sa küsija küsimust ikka lugesid? Vist ei, sest tema küsis
Oli juttu aukude sügavusest? Ei. Oli juttu, et kui paksu kihti on tal vaja seina panna? Ei. Oli juttu, milleks küsija tahab kipskrohvi kasutada? Ei. Kas sa oskasid oma kommetaaris välja tuua, et mille poolest nad erinevad? Jah, ainuke oli tootespetsist välja toodud minimaalne paksus. Ise nagu kirjeldasin oma kommentaaris MP ja nende teiste kipskrohvide töötlemise omadusi. Sa vist ei saanud sellest aru. Sa kommenteerisid mind kommentaari, et ühte kipskrohvi võib kasutada 3mm sügavamate aukude täitmiseks. Kas küsija käib kõikide aukude sügavused supleriga üle ja hakkab selle järgi materjali ostma.auroraborealis kirjutas: ↑20 Apr 2024, 15:23 Oskab keegi komentaarida, mille poolest Rotband ja Goldband teineteisest erinevad ja kumba neist kasutada?
Läheks teemasse tagasi, kasutaja auro ...., miks sa tahad kasutada MP75-st hinna poolest 1,5 ...x kallimat Rot- või Golband kipskrohvi? Omadused on neil kõigil kolmel ju praktiliselt samad?
OT. VE kasutaja kaimagk, kui sinu haiglaslik huvi möliseda minu kommentaaride kallal ilma ise midagi tarka oma kogemustest rääkimata, siis, kas sa ei ole kaalunud võimalust pöörduda perearsti poole suunamiskirja saamiseks psühholoogi vastuvõtule. Või sa ei saa aru oma probleemist? Äkki annad mõne oma lähedase kontaktid ja võin neid abistada kontaktide loomisel sinu abistamiseks?
Ootaks selgitust. No ei saanud sellele su mõttele pihta.
Re: Kipskrohv
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 95 korda
Re: Kipskrohv
Kui on väiksem töö, väiksemad pinnasuurused, sügavamad augud, paksemad kihid, kiirus sunnib tagant, siis võib olla oluline kiirem tardumine. Selleks puhuks parem ilmselt Rotband.
Mittespetsialistil ja aeglasemal tegijal võiks olla MP-75 kindlam valik ka seetõttu, et aeglasem tardumine laseb kauem tegutseda kui ei oska päris hästi aega ette planeerida.
On ju selge, et vilunud käsi ja silm saab palju vähemate ja kiiremate liigutustega sama tulemuse, võrreldes algajaga või väheste oskustega tegijatega.
Kindlasti on ka iga suurte kogemustega krohvimeister kunagi kogenud olukorda, kus krohv kipub kohati kiiremini tarduma kui jõuad normaalselt siluda ja piisavalt sirgeks saada.
Re: Kipskrohv
[/quote]
Asi pole minus, vaid ikka sinus U. Sa ajad oma mula pea igasse teemasse , tihti risustad neid mingi oma mulaga. Sulle on korduvalt öeldud ( mitte ainult mina) lõpeta pasa ajamine igas teemas. Minu kontakt on siin olemas.
Ja mis jama sa selle kohta ajad et ma pole teemasse rääkinud. Loe korralikumalt, kui mõistad.
Re: Kipskrohv
Jah, isetegijate pisemate tööde jaoks on Knaufil olemas väiksemad pakendid.
Jep, selle kõige põhilisema fakti selle teema oma eelmistes kommentaarides täiesti unustasin mainida. Isegi MP75 kotile on ju kirjutatud, et see on "Kipsmasinkrohv".
