Täiskeldriga vundamendi niiskus/hüdro/soojustus
- On tänatud: 134 korda
Re: Täiskeldriga vundamendi niiskus/hüdro/soojustus
Punkt 1 - nagu eespool mainitud: kui keldrisse soovitakse rajada nö eluruume siis tuleb ka vastavad hüdrotööd teha
Kas soojustusega või ilma see on omaette küsimus - isiklik arvamus on, et soojustusega
Ja hürdro peab olema katkematu so seinte ja põranda hüdro tuleb nö kokku viia
Punkt 2 - vastus küsimusele on vastav küte koos vastava vendiga
- On tänatud: 289 korda
Aga just selleks teda pannaksegi. Kui hästi,halvasti töötab - igaüks otsustab ise. Soojustuse korral peab hüdrotõke olema pinnase kokkupuutekohas, mitte betoonseina ja soojustuse vahel.
Drenaazi teemal - JAH - drenaaz aitab justnimelt põhjavee korral.... Kuiva pinnast ta ei kuivenda. Kuid pinnases on keldri juures vett palju ka vihmavalingute ajal ja siis aitab drenaaz küll vett ära juhtida. Kuid eespool oli tõsine soovitus - palju lihtsam on kasutada selleks maapinnalt kiirelt majast kohe kaugemale vee juhtimist - väga efektiivselt toimib otse vihmavee torust paar meetrit eemale pandud toru koos immutustoruga. See on praktikas järgi proovitud - keldri seinad (millel polnud hüdrotõket) läkis kohe silmnähtavalt kuivemaks.
Samuti drenaazi kasulikkus vihmavee ära viimisel. Jällegi savipinnases rajati kuival ajal kelder. Just vihmavalingutega hakkas kelder täituma nn. 2-5 cm oli veekiht põrandal, mis väga aeglaselt kadus. Tehti drenaaz ja enam kordagi ei olnud vihmavalingutega enam keldris vett.
Nagu ka eespool mainitud - tõdeme, et me jääme eriarvamusele...
Lause:
on ju täiesti ajuvabaKui hästi,halvasti töötab - igaüks otsustab ise
Hüdro peab töötama - punkt
Igaüks pole võimeline seda ilma vastavate teadmisteta otsustama / veel vähem valima materjale ja koostama sõlmejooniseid
Lausega:
mina ei nõustu - soojustuse peale pole võimalik teha töötavat hüdrotSoojustuse korral peab hüdrotõke olema pinnase kokkupuutekohas, mitte betoonseina ja soojustuse vahel.
Lisaks - kui selle mummu kohta täpsemalt vaadata siis seda ei käsitleta kui hüdrot vaid kui vundamendikaitset
Need on erinevad asjad
Meil on ilmselgelt erinevad arusaamad mis on hüdroisolatsioon
Mummukile on just selleks töötavana välja mõeldudki. Tõenäosilelt tootja sinu jutuga ei nõustu.
Arusaamad on tõesti erinevad aga ma püüan teadvustada küsijat mis milleks on ja las ta ise valib mis on õige.
Teemaalgatajale on mul ettepanek - LANGPEROON
Pöördu oma küsimustega sinna / või vastava pädevusega projekteerija poole
Siit foorumist Sa vastuseid ei saa - täpsemalt on siin eriarvamused ning teemaalgatajal puudub pädevus otsustamaks mis oleks õige
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 95 korda
Või õpetatakse erinevates ehituseriala õppeasutustes erinevaid tarkusi?
Sama küsimus ka keldriseina ja 1 korruse seina ühenduse kohta. Eramuehitises käib sinna ka ju tõrvapapp vahele. Monoliitselt valatud seintes aga tihe armatuur jookseb sealt läbi.
Kuidas siis reaalselt sellistes tingimustes , kus jookseb 2 kihti armatuuri , tehakse katkematu hüdroisolatsioon valude vahele?
Just sellistel põhjustel tulekski pöörduda spetsialisti poole
Jälle võiks märksõnaks olla nt Langeproon ja / või "veekindel" vuugilint jne
Ja olenevalt oludest võib piisata ka veekindlast betoonist ja / või betoonist mis on segatud vastava kemikaaliga (nt PENETRON) koos vastavate vuugilintidega
Aga ise omamata vastavat pädevust ei ole mõtet materjale valida - seda peaks tegema ikka spetsialist, kes annab ka vastavad sõlmejoonised
Kas sammastele tehakse ka selline hüdrokiht kuhugi vahele?
Lihtsalt huvi pärast sooviks teada.
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Mina ei kasutanud juba 15 aastat tagasi sellises kohas tõrvapappi, sest juba siis oli olemas ajas kestvamaid materjale.
https://kylauudis.ee/2022/07/03/aasta-v ... a-ehitust/
Mina neilt piltidelt ei suuda hüdroisolatsiooni kihti küll kuskil näha. Suure tõenäosusega seda pole. No võibolla kile pandi kõige alla, kui betooni valati.
Ära vaeva liialt pead...
Jätaks sellised küsimused vastava spetsialisti / projekteerija lahendada
Ja kui Sa midagi väidad (antud juhul siis "tugevus") siis lisa sinna arvutuskäik
Mind väga see huvitaks - sest nt mina selliseid väiteid ilma arvutusskeemideta / arvutusteta välja käia ei julgeks
Üldiselt insenerid räägivad "numbrite keeles"
Minu arvamus on, et "cold joint" monoliitses struktuuris nõrgendab seda. Kui seal vahel on veel mingi pvc vms hüdroisolatsioonimögin, siis seda enam. Aga see on ainult minu arvamus ja ei tasu foorumilugejatel tõe pähe võtta.xxx111 kirjutas: ↑01 Okt 2023, 20:40 @ T25
Huvitab aga ikkagi see, et kas keegi on vundamendi ja 1 korruse seina vahele teinud horisontaalse hüdroisolatsiooni. Pean silmas monoliitsest betoonist valatud seinu-vundamente.
Neem lammi ja muud taolised termoplokid, mis betooni täis valatakse, kas seal ka miski võimalus hüdroisolatsioon vundamendi ja seina vahele surada?
Õõnesplokkidega ka sama lugu, et kas keegi on reaalselt sinna suranud hüdroisolatsiooni vahele. Juhendis on kirjas, et plokke ei valata päris täis ja jäetakse ülevalt veidi puudu, et tekiks nö parem liide. Kas hürdoisolatsioonikihi tarvis siis täidetakse päris ääreni ära?
Tekib päris palju "elulisi" küsimusi selle paganama hüdroisolatsiooniga:)
Tekib. Ja mitte ainult sellega......
Sellepärast mina olengi püüdnud siin erinevates foorumites suunda mudida, et ehitamise informatsioon peaks olema kirjas ehitusprojektis. Ja vahet pole, kas projekti kirjanurgas ilutseb EP, PP, TP või mis iganes.
Informatsioon on oluline. Ja mitte "õnge", vaid "kala" kujul.
Ja mitte ainult sellepärast. Ühtlasi oleks siis ju tulevastel omanikel, tellijatel, ehitajatel võimalik täita Ehitusseadustiku § 12 nõuet "Ehitamine peab toimuma ehitusprojekti alusel".
Aga meil on jätkuvalt nii, et projektis seisab info:
tööd tuleb teostada vastavalt standarditele... järgneb loetelu standardeid näiteks terve A4 lehekülje jagu.
Nõutava kvaliteedi kirjldus piirdub sellega, et kvaliteet peab vastama BÜ-le ja RYL-le jne.
Ja muidugi kui enesele need standardid ja kvaliteedinõuete kogumikud hangid, siis nendest saad suures osas teada mitte otsitava info, vaid viited, kust edasi otsida. Ja siis ongi nii, et tohutu hulk inimesi saavad tegelda informatsiooni otsimise tööga (ka näiteks foorumist), selle asemel, et tegeleksid otsese ehitamise tööga.
Siis saavad igasugu analüütikud raadios aeg ajalt pasundada, et tootlikkus madal, inimeste palgatase ei tohi tõusta jne, jne.
Vabandust, et pole teemasse - üritan suunda mudida.
Muide, kui arvate, et mina olen see kõige lollim ja seetõttu ma vajan ehitamise informatsiooni, siis näiteks HI teemal käisin kunagi Langebrooni koolitusseminari kuulamas ja konkreetselt sellele küsimusele on mul vastus tagataskus isegi täitsa olemas.
EP-st ei tasu selliseid "asju" otsida
Tegelikult ka mitte PP-st
PP-s antakse materjalide parameetrid või näitena mingi materjal aga mitte konkreetset materjali (polegi lubatud konkreetne materjal - nt riigihangete puhul)
TP-s on kõik asjad olemas
Aga nüüd tuleb ka vahet teha mis osa on tellitud - nt kas AR või EK
AR-st ei tasu otsida EK lahendusi ja vastupidi
Aga jälle pean mainima - projekti tellija saab selle mille ta tellib ja see on kõik
So projekti tellijal tuleb esitada pädev lähteülesanne / lähteandmed
"Vaja on maja projekti" pole pädev lähteülesanne
Antud juhtumil muu hulgas nt ehitusgeoloogiline aruanne
Selle võib teha ka projekteerija kuid igal juhul tuleb selle kuluga arvestada - projekteerija lihtsalt liidab selle projekti hinnale
Ta võib projekteerijale esitada täpselt sellise lähteülesande nagu tahab
Sinna juurde peavad kuuluma ka vastavad lähteandmed
Jah - alati pole see võimalik - kuid antud kontekstis so eramuehituses mina takistusi ei näe
PS
EP EVS mõistes on vajalik ehitusloa taotlemiseks
Aga sealt edasi võib juba erinevate osade projekteerijatele anda sellise lähteülesande nagu vajakuks peetakse
Ja kui midagi muud peale ehitusloa EP ei peeta vajalikuks siis tekivadki sellised küsimused nagu siin foorumis (foorumis üldiselt / ma ei mõtle ainult seda teemat) ja millega kasutaja vuuk ehitajana "peab maadlema"
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 9 korda
Pole kordagi väitnud, et kui tellida TP siis kõik nö "õige"
Lihtsalt EP-st ja PP-st ei maksa loota spetsiifilisi / konkreetseid materjale
Mis puutub "jamadesse TP-s" siis olen nõus
Üldiselt olen isiklikult lähtunud nii: kui AR on esitanud EP-s piirdetarindid millega mina ei nõustu ja AR pole nõus ka muudatustega siis on ka pakkumises kirjas, et EK piirdetarindeid ei lahenda - ei kuulu töövõttu
Ja vastutus piirdetarindite toimivuse eest on AR-osal
PS
See, et "praktika on skisofreeniline" on paljuski tingitud siiski ka tellijate tegemata "kodutööst"
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 4 korda
@Vuuk,vuuk kirjutas: ↑02 Okt 2023, 05:57 ... järgneb loetelu standardeid näiteks terve A4 lehekülje jagu.
See pole ainult ehitajate valu, sama kimbutab ka teisi alasid. Järjest rohkem inimesi ei tegele tootmis- ega arendustööga vaid puhtalt standarditega. Ehituse standarditega vist on olukord parem, aga muudel aladel võib vabalt olla ainult tiitelleht eesti keeles. Kui on tõlgitud, siis peab lisaks ka originaali võrdlema, et veenduda, et kusagil vastolu ei ole. See, et 30-lehelises standardis on vaid üks lõik sisulist infi, on ka paraku üsna tavaline
Midagi pole teha, liigset vastutulelikkust karistatakse KOV koheselt. Isegi joonistel on nn. No_KOV kihid sest jällegi üks ametnik hakkas irisema köögis kraanikausi ja külmkapi asetuse peale.... (tegelikult hakkas nõudma juba vee ja kanalisatsiooniprojekti ... ning elektriprojekti...)
Ma olen jälle nii aru saanud, et teostusdokumentatsioon eriti jooniseid ei sisaldagi, vaid erandjuhul nt kaabli vms paiknemise täpsete koordinaatide tarvis. Enamasti on aga seal serdid, protokollid, kaetud tööde aktid jms. Sõlmed on aga juba tööprojektis kirjeldatud.
Mul KOV'ga (ehitusteatisega, alla 60 m2) tesitpidine kogemus, soovis pigem rohkem põhiprojekti poole kalduvaid asju. Need sai ja kõik laabus.
Aga nagu karranikausi - külmkapi saaga ka kinnitab - peab olema täpselt niipalju kui nõutakse ja mitte rohkem.
