Automaatika- ja juhtimiskilbid on hoopis omaette teema (nagu andmesidegi), see teema on elektrikilpide sisemiste ühenduste faasijuhtmete värvidest. Mis ei pea olema sarnased kaablisoontele.
Musta värvi juhtmete/kaablisoonte rohkus
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: Musta värvi juhtmete/kaablisoonte rohkus
- On tänatud: 289 korda
Kuule mees, ära padatse. Siksak on trafol on terve rida eeliseid ja neid ka tihti kasutatakse. Faasivärvid aitaksid vältida eksimusi ühendamisel ja kaablite vedamisel. Projektis oli ju kõik õieti - montöörid eksisid. Need kes pärast asja korda ajasid, kirusid kogu värki maapõhja . kui sa ei näe juhtme kulgemist aitab vaid faasitähistus.Imelik kirjutas: ↑24 Okt 2023, 16:30Millest sa mees räägid....? Sik-sak trafod on erirakendused, mida kasutatakse peamiselt maandustrafona , autotrafona (primaar-, sekundaarahel isoleerimata) või tööstuspaigaldistes harmooniliste püüdmiseks. Selle mähiste ühendus ei puutu kuidagi teemasse- "madalpinge jaotuskeskuse montaaži juhtmestiku tuvastamine". Vahet adud? Keegi krt. ei vaidle, et trafo mähiste otsad peavad olema tähistatud, mingi kaabli värv ei puutu siin asjasse- sulle ei ütle midagi ka sik-sak trafo puhul pruun, kui sa ei tea kas see on 1 või 2 faasi pealt. Nüüd juba jahutakse autode juhtekimpudest- kellelgi on vist väga igav?
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Sik- sak trafol on sama mähis erinevas faasis ja erineval poolel ning on paganama tähtis millise poole sa millega ühendad, värv ei ütle sulle sellel puhul midagi.
Keegi ei vaidlegi, et antud juhul on tähistus oluline aga see ei ole see teema mis siin arutlusel. Siga ja kägu on mõlemad liha aga neid ei maksa ühte potti panna.
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 74 korda
Ise paned värvidega skeemi ja väidad:
Vale on ka muidugi väide, et on sama mähis erinevas faasis. On ikka erinevad mähised. Kokku on sec poolel 6 mähist.
Suht arusaamtu on, mida sa alltsiteeritud kiljatusega siin tahad öelda? Äkki on vaja, et mingi araabia jõmm potist kägu ära ei näppaks?
Kui siin järgida juhtmete puhul värve, siis iga vastava mähisegrupi kohta tuleks trafost välja 4 sama värvi juhet 12 asemel (eeldusel, et ühendused pole tehtud kohe trafo sees). Asi juba veidi lihtsam. Kui mähise algused oleksid punase triibuga ja lõpud kollasega, veel lihtsam jne. Suurtööstuses vaid vastavate juhtmete tellimise vaev. Hoolas peab olema nii ehk naa kas tähistamisel või õige värvikodeeringuga juhtme valikul.Sik- sak trafol on sama mähis erinevas faasis ja erineval poolel ning on paganama tähtis millise poole sa millega ühendad, värv ei ütle sulle sellel puhul midagi.
Arusaadav, et on vaja jaurata. Kuid jauramine võiks olla veidigi kohane.Siga ja kägu on mõlemad liha aga neid ei maksa ühte potti panna.
See värvidega skeem on lihtsalt tööpõhimõtte selgituseks. "Sama" on antud kontekstis identne ja omavahel ühendatud teisel harul (on juba värviskeemi eiramine)... aga "lihtsalt jauramise maailmameistriga" ma seda teemat kindlasti rohkem ei "arenda"
Tubli poiss, aint ole kena, ära oma probleeme teistele üle kanna. Me siin üldiselt üritame isikuteemasid mitte lahata. Väga nõder on su kohati asjalikke tehnilisi argumente välja nokkida solvunud kiunust ja kohatutest repliikidest. Kui su repliik olnuks vaid selline, saanuks vb olla aruteluga edasi minna, kuid hetkel mul pole ka tahtmist:
kunn ütles õieti - oleks kaablid värvidega tähistatud siis oleks tõenäosus 4x väiksem segi ajada, seejuures kui oleks kaablid olnud poleksi võimalust segi ajada.
Teine koht kus värvid olulised on faasijärjestus. Kui mootori pöörlemissuund oluline on faasijärjestus paganama tähtis. Seal teisiti ei saagi - kui on kenasti faasijärjestugea HD308 kaablid ja AC keskus on ka kõik faasid paigas siis on ka pöörlemissuund paigas.
