Põranda kate vesipõrandaküttele???
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Millist põranda katet soovitate vesipõrandakütte puhul.Tegemist siis betoonpõrandaga.
Lugemata postitus Postitas Kask »
Olenevalt betooni paksusest torude peal.. võiks pakkuda, et ka täispuidust põrand on lahendus.
Samas soovitaks põrandaküttele siiski Termotöödeldud puitu, sest Teromtöötluse (kuum 170-230c töötlus) käigus viiakse puidu niiskus miinimumini ja puidu fribilliinne osa kristalliseerub.
Kuna puidu niiskus on viidud miinimumini, vähendab see riske, et puidu vahele võiksid tekkida kuivamispraod.
Samas ei reageeri kuumtöödeldud puitpõrand suvel ka nii palju, kui õhuniiskus on ruumides suurem.
Vajadusel aitan Teil TÄISLAHENDUSE koos paigaldusega välja töötada.
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kaido Kask
Lugemata postitus Postitas M&M »
Üks asi küll see puidu mängimine, aga teine asi ju ka see, et puit isoleerib paremini soojust kui näiteks laminaat. Kas puit-või korkpõrandaga ei kaasne soojuskadusid?
Ei.. soojakadusid ei ole.
Miks? Sest kui tegemist on vesipõrandakütte torustikuga, mis betooni sees 50...90mm sügavusel ja alla on korralikult tehtud isolatsioon, siis kuhu on sellel soojusel mujale minna, kui ainult ülesse..
Samuti ei pole oluline kas täispuit või laminaat, sest tegelikult tuleb soojus läbi mõlemist.
Jah, puit ei ole hea soojajuht -ka ei akumuleeru puidus soojus, ehk siis ei hoia puit seda sooja ka kinni endas, kuid kui põrandaküte sisse lülitatud, siis on vaid aja küsimus, kui kiiresti ta sealt läbi alguses jõuab.. e.~10-15min. rohkem.
Aga põrandaküte kütab ju ruumi ühtlase temperatuurini ja siis jääb seda vaid aeg-ajalt sisse-välja lülitades ühtlasena hoidma.. =)
Suuremaid kulutusi pole märgata olnud ..
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kaido Kask
Ise olen ka mõelnud bambuseparketti peale ja uurisin omal käel asja veidi -kork pidi ka saama panna vesipõrandaküttele.Oskad KASK äkki komenteerida või ka teised?
Bambust me ise ei tooda, aga kindlamad allikad ütlevad, et seda põrandaküttele ei ole mõistlik panna.. Samas, et on mingi hiinlaste varjant, mis nagu pressitud kujul pidavat tugevam olema ja NOH, omal vastutusel (kui nii suur soov)
varjant 1 -pane elastsete liimidega (nt. Flex), et ta saaks natuke põrandal ka liikuda.
varjant 2 -pane ujuvana (parketi vaip alla) aga jääb kindlasti klobisema jala all.
Kork.. hmm.. jällegi ei tooda me seda ise ja kuna Korki on palju erinevat, siis raske midagi konkreetset soovitada.
Pakun, et kui huvi jätkuv, siis soovitaks siiski kõva lehtpuud. (nt. http://www.nfs.ee/est/pildid/termosaar1.jpg)
Termotöödeldes saate suht eksklusiivse ja stabiilse tumedat tooni täispuidust põranda..
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kaido Kask
Lugemata postitus Postitas kolmaskutt »
Heheee, see termotöötlus on nüüd nagu mingi püha põrand mida promoda.
Kindel see, et ka temotöötlus EI SOBI KÜTTELE !!!
( loll jutt lihtsalt, mida veel
Imelik külaline, ei põhjendanud miks ei sobi.. ?
Argumendiks: Kuna termotöötluse käigus puitu kuumutatakse ja puidu tasakaaluniiskus viiakse miinimumini, siis ei ole puitpõrandal enam kuivamisruumi (põrandaküttel) ja pragude tekkimine on pea olematu.
Samuti on puidu raku (fibrilliinne) koostis kuumutuse käigus kristalliseerinud ja kliimatingimuste muutudes ei saa ta enam endasse ka vett varuda + ei mängi põrandal, ehk siis siduv puidu rakumass (kuumutatud) ei saa endasse enam vett sellisel määral vastu võtta, et temas mingi oht võiks kujuneda ja puit põrandal liikuma hakkaks.
Piisavalt lolliks tegin külalise?
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kaido Kask
Hästi, toon siinkohal siis standardtoodete näited lõppkliendi hinnaga.
Termotöödeldud kask, mõõdud: 20*130*600...2400mm Rustik (oksaga) sort = 440+km%_m2
Termotöödeldud saar, mõõdud: 15*150*600...2400mm Natuur (oksata) sort = 800+km%_m2
Termotöödeldud tamm, mõõdud: 15*140*600...2400mm Natuur (oksata) sort = 1200+km%_m2
Samas aitame siiski kaasa õige paigalduslahenduse selgitamisel ja meistrite valikul.
Soovitada võiks põrandaküttele termokaske ja termotamme.
Termotöödeldud saare puu on siiski kapriissem, sest saare puit on ka tavatingimustes väga liikuv oma joonühenduse tõttu.
Parimate soovidega,
Kaido Kask
Kaido Kask
