passiivmaja ehitamine
Michelangelo
Re: passiivmaja ehitamine
Lugemata postitus Postitas Michelangelo »
Aga sellestähendus,et passivmaja aitab kütteenergiat kokkuhoida on passivamaja iseenesest täiesti reaalne nähtus ja seda ei saa selles osas sugugi alahinnata kuna saavutatav kokkuhoid on ikkagi suuresti märgatav ja samuti tuleks ka igasugusel ehitusel senisest nagunii rohkem rõhku hakata panema ka ventilatsioonile sest nende ehitiste ventilatsioon mis meil siin enamasti ehitatakse ja nede ehituste ventilatsioonisüsteemid jäävad tihti alla arvestust nii,et tasub mõelda juba isegi ventilatsiionile ainuüksi ja seoses sellega on ju juba iseenesest vajalik igasuguste sellest tulenevate igasuguste liigsete soojuskadude kõrvaldamine.Point ehk mõte seisneb selles,et kui me tahame ikka korralikult hingata ja kaua elada ning samas ka mõistuse juures eksisteerida vajab oma elutegevuseks meie aju ka hapnikku ja seetõttu on selline ventilatsioon juba isenesest vajalik nähtus millekohaselt polegi see passiivmaja kontseptsioon ja tema ventilatisooni kontseptsioon sugugi mitte paha asi.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
- vaaderman
Kahtlen selles, kuna detailne projekt on juba tunduvalt kallim, materjale läheb rohkem, seega ka tööjõu kulu on suurem, sest 20cm villa paigaldusesl on üks hind ja 40cm paigaldusel teine hind, materjalid kallimad( aknad, juba tihti mainitud ventilatsioon jms.). Ainus, mis samasse hinda jääb, on vist viimistlused seest ja väljast. Sealt nendest igasugu nipet- näpet paarikümne tuhande kaupa saab lõpuks miljon.vaaderman kirjutas:õige projektijuhtimise korral on ta kallim kuni 20 %
- vaaderman
ära paku huupiurmasr kirjutas:Kahtlen selles, kuna detailne projekt on juba tunduvalt kallim, materjale läheb rohkem, seega ka tööjõu kulu on suurem, sest 20cm villa paigaldusesl on üks hind ja 40cm paigaldusel teine hind, materjalid kallimad( aknad, juba tihti mainitud ventilatsioon jms.). Ainus, mis samasse hinda jääb, on vist viimistlused seest ja väljast. Sealt nendest igasugu nipet- näpet paarikümne tuhande kaupa saab lõpuks miljon.vaaderman kirjutas:õige projektijuhtimise korral on ta kallim kuni 20 %
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kui Sa seda elamiseks tarvitad siis kindlasti mitte. Vaatasin ka toda Word "dokumenti". Muud peale demagoogia ma seal küll ei leidnud.Minu mõistes on aga veidi lihtsamas ja üldisemas tähenduses nüüd 0 energiaga maja selline maja mille kütteenergiavajadus välisõhutemperatuuril 0 kraadi peaks olema nii ümmarguselt 0.
Vaatasin huvipärast sõnaraamatust passivne tähendust (et ega ma äkki kirjaoskamatu ole)- mittetegev, loid, vastand aktiivne. Mis seos on sel tehnilise sõnavaraga või küttesüsteemidega.
Jutt saab olla- 1. välispiirete soojusjuhtivusest (õigemini selle vähendamisest) ja selle majanduslikust tasuvusest (millega ka meil igapäevaselt tegeldakse).
2. õhutihedusest ehk konvektsiooni takistamisest läbi välispiirete (ei ole ka nagu uus teema)- mõeldud siis kontrollimatut osa
3. kui norida siis kuhu jäi soojuse levimine kiirguse teel
4. energiasäästlikumast eluviisist (siinkohal on mõistlik rääkida passiivsusest/aktiivsusest)
5. alternatiivsetest kütteallikatest (mille võimsus peab rahuldama stabiilselt soojusenergia vajadust ja õigustama endale tehtud kulutusi)
Mille kõige kokkuvõttes ei saa me kuidagi rääkida energiavajadusest 0.
Samuti hakkas mind huvitama- mis salvestamisest konstruktsioonides räägiti halva soojusjuhtivusega konstruktsioonide puhul (ilmselt ka olematu massiga) ja mis puutub siia ilmakaar?
Maja ehitusmaksumus (koos kõige kaasnevaga) energiavajaduse vähendamisel, eelmainitud tingimusteni, maksab kindlasti rohkem
kui naeruväärsed 20%. Jään ootama selle Valga lasteaia valmimist (huvitav ainult, et miks hakati kohe sponsoreid otsima- laen ei peaks ju nii tasuva ettevõtmise juures probleem olema?)
Mikumärt
Lugemata postitus Postitas Mikumärt »
Mikumärt
Siin on veel olulist juttu neist passivamajadest: http://www.e24.ee/?id=71398&redir=
Ja veel selle kohta lugemist: http://www.tuit.ut.ee/174015
Siis veel lugemist: viewtopic.php?p=66245
Passivmaja ehituse puhul on veel see hea värk ka asja juures,et selle kontseptsioon ei sea arhitektidele materjali valikul ja disaini osas mitte mingeid erilisi piiranguid-kasutada võib ka kivi nagu fassadina.
Mis puudutab aga passivmaja kallidust või hinda siis mujal normaalsetes euroopa riikides nagu saksamaal ja mujal euroopas pidi see minema 5-15 protsenti tavalisest ehitusest kallimaks see kõik on aga muidugi suhteline ja täpselt ei tea ma ka seda,et kas sinna sisse on ka see kütte pealt tulev kokkuhoid arvutatud.
Ehituse hind on tihtilugu selline suhteline asi rohkem aga kindlasti ei saa nn. passivmaja kontseptsiooni puhul rääkida sellisest päris odavast ja kokkuvõttes tarbijale kallist lahenusest kus lüüakse lihtsalt mingitest odavatest kättesaadavatest materjalidest mingi majakarp püsti ja siis pärast küsitakse tarbijalt ükskõik millist maksimaalset turuhinda kes nagunii panagast saadud laenu abil kõik ära ostab ja rabab veel viimasegi kättesaadava kinnisvara kähku ära peaasi,et ainult kähku ja odavalt kätte saab.
Seega on kogu see kalli ja odava hinna värk selline veits keerulisem ja suhtelisem värk mille juures on vaja mõelda alati natuke.Väga palju oleneb ju ka sellest,et millised on parasjagu kinnisvara hinnad,milline on turul nõudlus ja millised on parasjagu laenutingimused ning tarbija ootused-seda kõike ei saa ammugi mitte niimoodi üheselt võtta-kõik see sõltub väga paljudest muutuvatest teguritest ju.
Aga nn.passiivmaja lahendus on suunatud ennekõike just teadlikumale ja endast ja oma ümbrusest ja keskonnast rohkem lugupidavale tarbijale kes mõtleb ka oma tervislikule heaolule rohkem ja pikemas perspektiivis ka oma edasisele maksuvõimele ja säästudele mida ta tulevikus saab.
Asi on selles,et korralik passivamaja on juba iseenesest ka hinnaliselt alati väärtuslikum maja kui tavaline maja või korter.
Mikumärt
Lihtsalt selline hoone tuleb vastavate teadmistega inimeste poolt ehitada ja kontrollida nagu ikka aga muidu pole midagi erilist.Ja nii tuleb ju iga ehitise ehitamise juures käituda muidu ei tea mis jama kokku ehitatakse lõpuks nagu siin on olnud ikka televisiooni saadetes mõned huvitavad juhtumid ja üsna tihti-vot seda võibki saada kui mitte mõelda oma otsuseid läbi enneoma plaanide teostama hakkamist.Mingi üliväga odavalt nüüd ka ikka head asja eriti ei saa-vähemalt mitte väga head asja.Aga kes siin rääkis üldse mingist odavast asjast-siin käib jutt rohkem siiski ka kavliteedist ikka.
Mikumärt
Isenesest on see nn.passiivmaja lahendus kokkuvõttes ju hea asi ikkagist ja hea oleks kui inimesed hakkaksid sellele senisest rohkem mõtlema lihtsalt ja saaksid aru selle eelistest ja väärtustest vähemasti.
Et saada see päris õige nn.passivmaja lahendus on muidugi hea ehitada kohe algusest lõpuni täiesti uus maja aga mõne ehitise või maja puhul pole selleks isegi vajadust ja piisab sellest kui seda lihtsalt vastavalt kohendada seniset energiasäästlikumaks lihtsalt seda tõhustades.Nii samuti ka korterite puhul.
Ja tuleviku suhtes on veel see asi,et ka meile võib lähitulevikus kaela sadada igaltpoolt euroliidust ja mujalt igasugu seadusi,vastavaid piiranguid ja nõudeid mis on suunatud energiasäästlikele põhimõtetele ja vajadustele mis tulenevad juba ka osalt isegi sellest nn.globaalse kliima soojenemise teemast mida mõjutab oluliselt fossilsete kütuste põletamine.Teisisõnu kui inimene ei mõtle eriti suuremas plaanis teda ümbritsevale keskonnale siis teda lihtsalt seaduste ja poliitiliste otsuste abil sunnitakse seda tegema.
Ja siis on hea kui me oleksime sellisteks seaduspärasteks muudatusteks mis meid tulevikus tabada võivad juba eelnevalt valmistunud ehitades uusi järjest energiasäästlikemaid maju ja muutes ja kohendades oma vanu maju ning kortereid tasapisi veelgi energiasäästlikemaks ja on ju iseeneset tore kui me anname seeläbi ka keskonna säästmise nimel samuti suuremas plaanis oma väikese panuse.
Mikumärt
Umbes sama lugu on ka nn.passiivmaja puhul.Maja on ju palju tähtsam asi tegelikult kui auto aga sellegipoolest ikkagi nuriseme.Pealegi auto väärtus langeb kõvasti kohe pärast ostmist v.a muidugi vana auto ja natuke pikemas ajas langeb auto hind nii või teisiti ja vana auto hakkab lihtsalt rohkem raha neelama aga see selleks kuna see pole siin teemaks.
Nii,et palju oleneb ka eelistusest ja seetõttu ongi asjade hind selline suhteline asi alati.
- vaaderman
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Lõpetuseks, miks peab kõik looduslik- tervislik- ökoloogiline- loodusthoidev tehnoloogia jne. olema nii kallis ja kättesaadav vähestele? Ainult säästlikkusele rõhumine ei kõla eriti veenvalt.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
100 m2
Lugemata postitus Postitas 100 m2 »
Praegu 5- kesi 85 m2-l(4- toaline korter) ja privaatsusest igaühel ei ole(3 last kelledest 2 on isiksused ja üks jagab veel meiega magamistuba) )ja muudest eluks vajalikest ruumidest tunneme puudust. Kas ei võiks pesu pesemiseks-kuivatamiseks olla eraldi ruum, mitte, et terve köök- vannituba on pesunööre- reste täis, niiskusest rääkimata? Ära tule rääkima, et viimase Vene ajal oli hoopis ühe inimese kohta ettenähtud 9 m2 ja mis üle, oli juba priiskamine ning see kord peaks ka praegu kehtima. Tahaks nagu paremat.
Tervitustega Urmasr.
- sashaobrok
- sashaobrok
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Palju ehitus rohkem maksab ja kui pika aja jooksul see ära tasub?
Ülaltoodud linkidelt seda esmapilgul ei leidnud.
Tore link oli viewtopic.php?p=66245
Tsiteerin tsiteeringut "Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja Tõnu Mauring ütles, et pole oluline ülemäära kaalutleda, kas maja köetakse soojuspumbaga või hoopis puuküttega.
«Oluline on näha hoone toimimist tervikuna ja seda, et energiat kasutatakse tõhusalt. Tänapäeval on üldarusaadav, et kõrge mugavus on hoonetes võimalik kätte saada ka väga väikese ressursikuluga. Selle taga on oluliselt suurem tähelepanu hoonekarbile ja õhuvahetuse lahendustele. See küttevajadus, mis järgi jääb, võib olla lahendatud nii soojuspumba kui halupuuga-mõlemad lahendused on tänase kõrgtõhusa hoone juures levinud,» märkis ta."
Kuna renoveerin maja siis saan ilmselt kõvasti piike murda energiamärgise üle.
Selgitamaks, et ei ole vahet, kas kasutan elektrit või küttekollet ventileeritava õhu soojuse ärakasutamiseks.
PS halupuu energia on märgatavalt odavam kui elektrieneria'
edit: muutsin lingi klõpsitavale kujule
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
