Küsimu: miks ei soojustata aknapleki alust?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
küsimus siis: niipalju kui erinevate objektidega kokku puutunud olen, siis olen näinud, et soojustatakse ainult akna põsed ja mitte vee pleki alust. peno fassaadid näiteks? eriti just vana maja soojustamisel. uutel majadel tuuakse aknad müürist küll soojustuse sisse (enamikel) aga vanade ehitiste juures?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Küsimu: miks ei soojustata aknapleki alust?
ma ei saanud küsimusest aru :oops:
niipalju, kui ma olen näinud penoga kaetud maju, siis on penokas nii külgedel kui ka üleval ja all , ühtemoodi. Alumist ''põske'' katab siis lisaks ka plekk.... :scratch:
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Mina sain aru nii:
1. alumise akna põse ja seina vahele jääb vahe (eriti vana ehitise renoveerimise korral ) ning seda millegi pärast ei "isoleerita".
See lahendus on vale ja soovitan sellest mitte "snitti" võtta.
2. Vana maja roneveerides on oluline tuua samuti aknad välja.
Isiklik kogemus näitab, et tööde teostajatel on pahatihti natuke väärastunud arusaam soojustuse põhimõttest.
Palkasin suvel firma enda majale penofassaadi tegema. Mehed vaatasid kahjuks vaid visuaalset külge... Tulemuseks oli pidev juuresviibimine ja näpuga näitamine, kuhu tuleks vahtu lasta ja kuhu tüübleid juurde panna, kuidas aknaliist panna jne..
Nemad oelksid oma tarkusega teinud mulle ilusa töö, kuid mittetoimiva soojustuse. Paljud kohad (akna ääred, nurgad, ülemine serv, alumine serv jne..) oleksid jäänud täielikult isoleerimata. St. , et tuul võib rahus seina ja uue penofassaadi vahel ringi "joosta". Tulemus ilus, kasutegur 0-i lähedane.
Kahjuks tehakse sellised fassaade väga palju ja kui tellija ei oska nõuda, siis ongi tulemuseks pettumine oma uues soojustuses.
Lõppeks saime väga ilusa ja toimiva fassaadi, kuid ootamatu ajakulu oli paras põnts... :D
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
tänan,
kuna ise palju erinevaid ehitusi näinud, siis ma lihtsalt uurisin. :jooma
omega
Lugemata postitus Postitas omega »
Peab soojustama KINDLASTI kuid plekk ei tohi olla vastu soojustust!
Tavaliselt maksavad tellijad ukse ja akna paigaldamise eest nii vähe, et ehitaja ei raiska aega lisatöödeks!
Eestikinnisvara kirjutas:Mina sain aru nii:
Saan aru aknapalede soojustamisest aga kuidas sa soojustad pleki alust pinda kui aken on müürist seespool.Vajaliku kalde saavutamiseks mahuks sinna maksimaalselt sendimeetrine riba,vöi siis paned näiteks 5 senti nii et plekk jookseb klaasi peale või?
madka007
Lugemata postitus Postitas madka007 »
Külaline kirjutas:
Kui pleki alla soojustust ei mahu, olen aknast väljapoole jäävat müüritist veidi maha lõiganud/lõhkunud, et plekk aknaklaasi ei "jookseks". Sama ka põskedega, kui muidu soojustust ei mahu. Olen näinud, kui kogu sein kaeti penoga, krohviti ja siis aknapõsed kaeti lihtsalt krohviga ning pleki alused valati seguga ilma mingi soojustuseta. Kui küsisin, miks nii???? Öeldi, et sinna lihtsalt peno ei mahu :banghead: ja üleüldse olevat see külm pind nii väike võrreldes ülejäänud fassaadiga, et ei jahutavat maja olulisel määral :beg: :jooma
Minu meelest see arusaamine küll täiesti väär :yahoo:
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Sul on täiesti õigus.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Minu arus võiks akna auku kõigepealt panna sinise peno nii et toa siseseitega peaaegu tasa ja väljast fassaadiga tasa. Alles pealse seda paigaldada akna. Seest saaks penopinnad viimistleda koos üldviimistlusega. Selline soojustus ei laseks akna ümber seina ültse külmal tungida. Kui võtta kokku kogu maja akende perimeetrid siis tekib ikka väga palju külmasildu ja alajahtunud seina ruutmeetreid.
madka007
Olgu nende aknapõskedega kuidas on, aga toon nn. maja soojustusest ühe näite: majale oli paigaldatud 50x50 "reikad" , nende vahele peno ning sinna otsa TEP-plaat ja see krohvitud................ Aknapõsed olid otse loomulikult soojustamatta, aga missugune pilt siis avanes fasaadi/soojustuse renoveerimise käigus, kui asusime seda "soojustust" maha lõhkuma:
http://nagi.ee/photos/madka007/sets/194587/
Vat see on alles tase :thumbsup: Tahaks nende "ehitajatega" veits vestelda ning kogemusi vahetada :write: Huvitav, kas nad seal mõnda kainet päeva kah nägid üldse :jooma :jooma
Krt.... oleks siis need vahed kasvõi kaltsu täis toppinud. Lisan veel, et alt sokli äärest oli see "soojustus" tuulele täiesti avatud, samuti räästakastist........ :amen:
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Mul claskeki aknal ma ei tea kas kolme või viie kambriline aknaraam, mis reklaamitakse et peab sooja.
Aga akendel kõigil all see ~3cm mingi kandilise ristlõikega plastmass osa all kuhu kinnitatakse aknalaud. See küll ei pea sooja. Soojusta palju tahad aknalaua pleki alust, miinuskraadid tulevad sealt igaljuhul külma ilmaga ja tekitavad kondentsi mis jäätub.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Tänapäeval käib ehitamine tihti peatöövõtu või projektijuhtimise meetodi alusel. Iga erineva töö jaoks orgunnib projektijuht (tellija) enamasti vastavalt vähempakkumisele eraldi alltöövõtja või töö teostaja. Üks laob müürid, teine paigaldab aknad kolmas laob fassaadi, neljas teostab sisetööd, viies soojustab, kuues paneb plekid...
Sellise süsteemi juures peaks vastutama iga tegija oma töölõigu kvaliteedi eest eraldi. Lõpptulemuse kvaliteedi eest aga projektijuht või peatöövõtja.
Kuna mul on olnud juhust viimastel aastatel palju majade fassaade ehitada, siis olen näinud, kuidas see süsteem tegelikult toimib. Juskui ei vastutakski mitte keegi, sest alati on võimalik kellegi teise kaela midagi veeretada.
Isegi ühe Eesti suurima ehitusfirma projektijuhi enese maja ehituse juures nägin ikka väga kummalisi asju.
Minul on olnud ikka igaks juhuks vahu püss või silikoon ka siis kaasas kui laun vassaadi, paigaldan plekki, või teen sisetöid. Ei ole jätnud eelmise tegija mehe praaki parandamata. Aga kogemus näitab, et enamus mehi küll nii ei tee. Võib-olla peitub tihti põhjus ka selles tänases süsteemis, kus tööandja ja tööpakkuja on omavahel küllalt konfliktses situatsioonis. Ei olda kui teine-teisest lugupidavad koostööpartnerid, vaid kui teine-teise "nahakoorijad".
priidik3105
Lugemata postitus Postitas priidik3105 »
madka007 kirjutas:
Külaline kirjutas:
Tahaksin näha seda müüritise mahalõikamist näiteks 9-kordse paneelmaja soojustamisel,kus on näiteks 500 akent.Tean liigagi hästi,mida tähendab betooni lõikamine,seda ei tee haamri ja meisliga.Seda,palju see nali veel maksma läheb ja aega võtab,võib ise ette kujutada.Tõin sellise näite sellepärast,et just sellistel objektidel see brobleem esineb.Olen täiesti nõus sellega et plekialune tuleb soojustada ja uutel majadel pole see tavaliselt brobleem.Mõnikord pole see lihtsalt võimalik,nagu ka see kui majal on sokli ümber valatud pandus,mida lõhkuda ei raatsita,siis ei saa soojustusega minna maa alla,mis on minu arvates veel hullemgi kui need pleki alused pinnad
insippo
On tänatud: 5 korda
ise teen penofassaade ja krt küll.Kodus puhus akna alt tuul tuppa.Soojustati ka 5x maja ära.Kas tõesti pean ma nüüd ehitajate,järelvalve ja kü tegemata jäänud töö ära tegema?Teisel pool maja on toal üldse plekk lahti.Betoonist aknalaudu või mis iganes nad on ära ei lõigatud.Uuristati peno sisse.Kes kurat nii teeb? Pervod sellised ja esimees ei taha midagi kuulda.tavaliselt ei mahu jah peno akna pleki alla vanematel ehitistel ja paljudel uutel.Lihtsalt uuemad putkad ongi nii projekteeritud.MIs sa ette võtad kui aken toetab seina peale alt.Jääbki tegemata.Akna plekk pannakse silikooniga peale krohvi paika.No tere talv.Silikoon püsib seal kõige rohkem 5 aastat ja siis mis saab ?
priidik3105
insippo kirjutas:ise teen penofassaade ja krt küll.Kodus puhus akna alt tuul tuppa.Soojustati ka 5x maja ära.Kas tõesti pean ma nüüd ehitajate,järelvalve ja kü tegemata jäänud töö ära tegema?Teisel pool maja on toal üldse plekk lahti.Betoonist aknalaudu või mis iganes nad on ära ei lõigatud.Uuristati peno sisse.Kes kurat nii teeb? Pervod sellised ja esimees ei taha midagi kuulda.tavaliselt ei mahu jah peno akna pleki alla vanematel ehitistel ja paljudel uutel.Lihtsalt uuemad putkad ongi nii projekteeritud.MIs sa ette võtad kui aken toetab seina peale alt.Jääbki tegemata.Akna plekk pannakse silikooniga peale krohvi paika.No tere talv.Silikoon püsib seal kõige rohkem 5 aastat ja siis mis saab ?
Akna alt puhus tuul tuppa?Kas pleki eesmärk on siis õhu takistamine või vee ärajuhtimine?Probleem on pigem vist selles et aknaalune pragu on kehvasti tihendatud.Nüüd pole sul vist enam küll midagi teha,kui maja valmis,tööde ajal oleks juba pidanud kisa tõstma.Kuna sa ise oled fassaadimees,peaksid ju teadma,mis tegelased enamasti neid ühistumaju teevad.Kui töömees saab mingi 80 eeki ruutmeetri pealt,ei hakka ta elu sees mingi plekialusega jändama,järelvalve ei viitsi tavaliselt tellingu peale ronida,ühistuesimees ei tea neist asjadest aga üldse midagi.Nii et kui sa isegi kisa tõstad,saadetakse sind viisakalt kuu peale.Ja mis silikoonist sa räägid,hea et plekk üldse kuidagi kinnitatakse.Kahjuks nii see ühistuvärk enamasti käib,loodame et ajapikku midagi muutub
Lihtsaim lahendus on aken enne soojustamist väljapoole nihutada, et ei tekiks asjatuid külmasildasid :)
