Eberle termostaadi imelik käitumine.
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kõik nagu töötab, imelik, et roheline diood ei sütti kui temperatuur on saavutatud, punane lihtsalt kustub ja jääb mulje, et süsteem on üldse maas...Samas aga soojendab..Käitub nagu elektriradikas-kas põleb punane või ei põle üldse mitte midagi..Termostaat tuttuus, roheline diood sees olemas..Käitub nii algusest peale..Imelik, uuel asjal valgusdiood läbi ?
Lugemata postitus Postitas sven77 »
Ise enesest kui asi töötab ja tuluke on savi siis las olla aga muidu lase andur ringi vahetada.
Hiljem võib üldse pees minna, kes teab mis tal viga.
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas Vilkus »
sundehitaja
sundehitaja
ja mõõda takistust.Vaata mida saad võrreldes instruktsiooniga.Veel parem kui saaksid anduri põrandast kätte ja siis mõõdad takistust näitaks õues ja siis sooja toas.Takistus peaks muutuma sõltuvalt temperatuurist. Praegu tundub ,et võimalikuks probleemiks on anduri vigastus.Rohkem hetkel midagi välja pakkuda ei julge enne kui anduri korrasolek pole kontrollitud.
Igaks petteks kontrolli kas kõik traadid ,mis termostaati lähevad on ikka korralikult kruvide all kinni.Tihti on elektriga seotud probleemid lihtsalt ühenduste probleemid.
korteriomanik
põrandasoojendus
Lugemata postitus Postitas korteriomanik »
korteriomanik
Re: Eberle termostaadi imelik käitumine.
Murphy
Lugemata postitus Postitas Murphy »
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 153 korda
Kaevate 3 aastat vana teema üles - kui sul on saba probleem, siis öeldi ju, et nupp oli valesti otsa surutud.Külaline kirjutas:Milline see lahendus siis oli, mul saba probleem?
Etsmees
Lugemata postitus Postitas Etsmees »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
ruudivoller
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ruudivoller »
Lugemata postitus Postitas peepejott »
See eest on regulaator aga teistmoodi.
Näiteks siin teemas on pilt EBERLE regulaatorist, kus kõik väga arusaadav: viewtopic.php?f=8&t=44647
Tavalise N alla toite neutraal kilbist ja tavalise L alla toite faas kilbist tuleva kaabliga. Edasi põrandakütte kaabli N ja L sinna kus nool alla märk ning kütte tähis ning anduri otsad sensori juurde. Maandus sinna kus tähis. Kõik väga lihtne. Age sel uuemal EBERLE omal pole eraldi toite ja küttekaabli N ja L . Pole ka kohta kus kirjas sensor ja üleüldse ei klapi ka kaasasolev skeem tegeliku regulaatoriga.
nüüd küsimus,et kas vale regulaator on antud inimesele ja see ei sobigi selle küttega? Kas piisab kui lihtsalt suuremad hülsid külge ja kiirklemmi alla? Ning kas keegi on antud reg. ühendanud või teab mingit head skeemi kus kõik korrektselt kirjas ja joonised olemas.
Kuidas me võime seda teada, kui ei ole näinud ei regulaatorit, ega ei tea ka termostaadi tüüpi. Tee vähemalt pilt sellest regulaatorist, kus klemmid ja nende tähised näha oleks.peepejott kirjutas:üleüldse ei klapi ka kaasasolev skeem tegeliku regulaatoriga ... kas keegi on antud reg. ühendanud või teab mingit head skeemi
- Eberle oma
- kütte-regul..jpg (16.5 KiB) Vaadatud 12455 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Mis selle regulaatori tüübitähis on?
ja mis lahendus oleks kiudkaabli ühendamiseks, sest ainuke plank kaabel on mul toite oma 3Gx2,5.
Kiud muudmoodi sinna ei jää kui ainult hülsside abil, komplektis oli vaid väike pakk, 5tk pakis, hülsid, mis jäävad väikseks.
