LG õhk-vesi soojuspumbad.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kas kellegil on kogemusi LG Therma V inverter pumpadega?
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/74/172/?alam=1
Kuidas külmadega vastu on pidanud?
Tänud.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
vajadusel võin ka pakkuda
Kylaline kylast
Pakkumisest olen huvitatud.xxNIMETUxx kirjutas:minu teada neil pole küttekaableid sees. neil mis ma paigaldanud olen ise kaablid monteerinud. negatiivset tagasisidet klientidelt pole olnud va korralised hooldused.
Paluks siis 12kw mudelile koos paigaldusega. Tarbevee boiler 200L.
Kui täpsemalt olukorda vaja teada siis võiks objekti yle vaadata.
53011230
Lugemata postitus Postitas KML »
Selle agregaadi paigaldamine on tegelikult spetsialisti jaoks väga lihtne ja kiire töö. Ise sain pakkumisi 12kw-sele seadmele alates 75 000 kuni 120 000-ni koos paigaldusega.
Sulatuskaablit ei paigaldanud, kuigi koos paigaldajaga kaalusime seda. Ta saab ka -20 juures sulatusega probleemideta hakkama.
Välisosa soovitan paigaldada eemale kohtadest kus ta võiks silma häirida või kus pidevalt liikumist. Tegu on päris suure agregaadiga ning kunstiteos ta just ei ole.
Enne otsuse tegemist olin poole aasta jooksul pea kõik pakutavad mudelid läbi uurinud ning see tundus (minu vajadustele) kõige sobivam variant. Oluliseks kriteeriumiks oli hind, automaatika, töökindlus, COP, müra.
xxNIMETUxx
xxNIMETUxx
mis maakonnas asud? hetke seisus harjumaal 9kw seade ja kogub jääd, võrus 12kw ja jäävaba. mõlemad sulatavad nii, et aurupilv üleval. oleneb ka lumesajust jms.KML kirjutas:Kui pika peale? hetkel täitumas 3-s kuu ning ilmad olnud 10st plusskraadist 22 miinuskraadini. Seni pole veel probleeme esinenud. kusjuures eriti ta ei jäätu ka. Kas teistel on probleeme old?
uurija
Lugemata postitus Postitas uurija »
Või peab kamina vms juurde kütma.
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Kas selle 12kw seadme paigaldamiseks on vaja 32A peakaitset majale?KML kirjutas:Kütab 150 ruutu, millest enamus on radiaatorid. Ta on põhiküte ja saab oma ülesandega ilusti hakkama. On olemas kaminad ja ahjud, kuid nende kütmine tuleb päevakorda selliste ekstreemsete külmadega nagu hetkel. -10 juures on lisa kütmine pigem mugavuse ja kokkuhoiu mõttes. Samas suudab ta ka hetkel toota küttesüsteemi 40-45 kraadist vett ja elektri lisakütet kasutab vaid suuremate vajaduse hetkel (vee tootmise ajal vms). Täna hommikul kella 8 ajal oli õues -24 ja pump töötas ilma elektri lisakütteta, mis oli veidi üllatav sest kõik tehase andmed on toodud - 20 kraadini.
Lugemata postitus Postitas maleet »
iilves
Lugemata postitus Postitas iilves »
Sooviks ka teada kuida seade (ThermaV) on end aastade järel õigustanud.
Tänan,
Indrek
Ühelgi üle 10kW soojuspumbal ei ole tegelikult küttekaablit vaja.xxNIMETUxx kirjutas:ilma põhjasulatuseta ei saa pika peale sulatusvesi välja paraku.
Sulatusvõimsus on nii suur, et vesi ei külmu ära.
Ei taha küll ära sõnada, kuid seni on aparaat tööd teinud korralikult, saab oma etteseatud automaatprogrammidega ilusti hakkama ning seadet põhimõtteliselt külastama ei pea.
Sulatusega küll probleeme pole, vesi jookseb ilusti välja. Esimesel talvel tegin vea ja hakkasin lõhkuma aparaadi alla kogunenud jääd, mille järgi tekkis sinna jää mägi. Sellel talvel ei puutunud ja mäge ei tekkinud (soe vesi uuristab mäe keskele omale tee ja jookseb enamuses ära maapõue.
Müra ta eriliselt ei tekita. Kui talvel tal kõrval seista siis puhub ikka korralikult ja on kuulda ka, kuid arusaadavatel põhjustel siis keegi õues ei viibi ja aknad on ka kinni. Suvisel ajal kui aknad on lahti siis sahiseb aegajalt vaikselt - invertertehnoloogia rõõmud. Mõlemal juhul ei sega kõrva. Sellest hoolimata ei soovita paigutada teda suunaga elutoa või magamistoa akende poole.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Seega soojatootmiseks kulutasid vanasti nii 17 000 kWh aastas, viimasel aastal 5000 vähem, ehk siis 12 000 kWh.
Aasta keskmine COP siis 17/12 = 1,4 ?
Kas need numbrid langevad kokku sellega, mida müügi ajal lubati ?
Suuremat säästu saaks täna ja veel põhjalikuma maja soojustusega ja põrandaküttele üleminekuga, et vähendada maja soojustarbimist. Lisaks mingi lisaautomaatika või siis maaküte, kuid need kõik lahendused on liiga kallid võrreldes olemasoleva ja saadava säästuga. Antud pumba paigaldamine oli pluss-miinus täpselt 2x soodsam, kui maaküte. Lisaks sellele, et maaküte polnud tehniliselt võimalik oleks see venitanud ka tasuvusperioodi oluliselt pikemaks.
Seega hetkel ei oska eriti kurta ega pole leidnud ka optimaalsemat lahendust oma maja silmaspidades.
ehita ahiKML kirjutas: ............
Inimesed tulevad siia foorumisse siira sooviga infot saada mingite toodete kohta. Kui sul pole antud teema kohta midagi tarka öelda, siis soovitaks ütlemata jätta, paistad intelligentsem välja.
Ja mis puudutab su ahju ideed, siis loe paar postitust ülevalt. Majas on nii ahi, kamin kui pliit olemas. Kuidas see antud teemaga seotud on?
Lugemata postitus Postitas vallojoe »
Köetavat pinda ~95 m2 (1 korrus), sellest kusagil veerand põrandaküttega, ülejäänu radiaatoritega. Lisaks kütab pump ka 200l tarbeveeboilerit (seatud 50 kraadi peale). 200 liitrise boileri järel on 150 l elektriboiler, mis köetakse kuni 65 kraadini (alatest jaanuari lõpust öise elektriga). Külmemate ilmadega on saanud lisaks ka kaminahju kütta, (see talv üsna vähe, alla 100 kg puitbriketti).
Pump on siiani olnud seatud kindla veetemperatuuri peale, enamuse ajast 45 kraadi, külmemal ajal ka 50 ja mõned eriti külmad nädalad 55.
Tarbimised (sulgudes kuu keskmine temperatuur Tallinna küte andmetel):
| aasta | okt | nov | dets | aasta | jaan | veebr | märts | aprill |
| 2010 | 1754 (4,5) | 2192 (0,5) | 1465 (-6,3) | 2011 | 2928 (-3,5) | 2904 (-9,6) | 2599 (-1,0) | 1831 (5,6) |
| 2011 | 1088 (8,2) | 1575 (5,0) | 1030 (2,0) | 2012 | 2204 (-4,7) | 2078 (-8,1) | 1372 (0,6) | 1065 (4,8) |
Kiire arvutus näitab, et 7 kuuga on kulunud üle 5000kw vähem elektrit, arvestama peab muidugi ka, et see aeg on valdavalt olnud natuke soem, kui eelmine aasta.
Ehk on kellelegi abiks.
Tarbimine sisaldab lisaks küttele kogu elamise elektritarbimist, pliit/ahi, valgus ja muud koduseadmed.
EDIT: täpsustuseks veel, et toas 23 kraadi üldjuhul.
Fujitsu pump
Lugemata postitus Postitas Fujitsu pump »
Lugemata postitus Postitas tvg »
Väike ülevaade energiatarbest, kuigi päris adekvaatset pilti ei anna, sest see on kogu maja elekter. Aga ehk annab mingi ettekujutuse.
November 11': 669kW (Harku ilmajaama kuu keskmine temperatuur +5,0)
Detsember 11': 956kW (+2,0)
Jaanuar 12': 1741 kW (-4,7)
Veebruar 12': 2362 kW (-8,1)
Märts 12': 1713 kW (+0,2)
Aprill 12': 1518 kW (?)
Mai 12': 598 kW (?)
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
95 m2 suuruse juures on see küll jube elektriröövel. Miks märtsis selline kogus elektrit läks, imelik. See masin on vist üle 0 kraadi külma poole otseelektrikütja.tvg kirjutas:Olen ka siiamaani oma 9kw-se isendiga rahul. Töös sügisest 2011. Harjumaa, renoveeritud ja soojustatud eramaja, 2-kordne, 95m2. Mõlemal korrusel põrandaküte, toas temp 21-22 kraadi. Lisaks 200-liitrine tarbeveeboiler (45-50kraadi peale seadistatud). Küttekaabel ka välisosal ning sulatusega ja hullu koguse jää tekkimisega samuti probleeme pole olnud.
Mai 12': 598 kW (?)
