lumekoormus
Jääpurikatest ja lumekoormusest
http://www.toode.ee/?module=news&id=22
Re: Jääpurikatest ja lumekoormusest
Tsiteerinn aga täiesti õiget lauset: "Korrektselt renoveeritud või uusehitusena valminud hoonete katuste jaoks ei ole praegune lumeolukord midagi eriskummalist, projekteerimisel kasutatavad varutegurid peaksid tagama ka tunduvalt suuremate koormuste kandevõime. "
Tõde on see, et lumi ja tuul moodustavad katusele mõjuvatest jõududest ca 76-79 %. Selliste jõududega on alati arvestatud ja enamgi veel - tavaliselt arvestatakse üle. Seega suurt probleemi tegelikult karta tõesti ei ole. Puitmaterjali pehkimisest tulenevad probleemid on aga tõesti olemas. Seega - jälgige et katus korralikult tuulduks ja et pehkinud puitu katusel poleks. Kui on - soovitaks igaks juhuks ka lund lükata.
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Viidatakse sellele, et targem on probleeme vältida ja katused puhtaks lükata.
Paljud lamekatused/kaarhallid jm. vajuvad kokku erinevate probleemide koosmõjul. Enim kajastust leidnud "kilehallid" ei ole mõeldud taluma sellist koormust. Kui rääkida kasvõi metallist hallist, siis seal võib olla probleemiks nõuka-aegne ehitusviis ja hooldamata kandesüsteem.
Uutel ehitistel reeglina selliseid probleeme lumega (kokku kukkumine) ei ole. Siiski, targem karta, kui kahetseda.
Nädalavahetusel lubab lumelisa, nii et siis on seda katustel juba mõnel juhul 600mm- paneb mõtlema!
lumekoormus
Eestikinnisvara
Re: lumekoormus
Re: lumekoormus
Lugemata postitus Postitas Raix1 »
Re: lumekoormus
Re: lumekoormus
Eestikinnisvara
Re: lumekoormus
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: lumekoormus
Eestikinnisvara
Re: lumekoormus
Kas oled kunagi lund rookinud? Sula lund on suhteliselt raske tervet labidatäit korraga võtta, seevastu sõmerat lund suudad võtta probleemideta ka kuhjaga oma labidale.
Eestikinnisvara
Re: lumekoormus
Arvutamisel kasutuspiirseisundile (läbipainded, kasutamise ebamugavuste vältimine) varutegureid ei kasutata ehk nad on võrdsed 1-ga.
Paindele töötavad konstruktsioonid (talad, sarikad) painduvad enne pähe sadamist läbi – puidul ja terasel rohkem, betoonil küll vähem, kuid see-eest tulevad betooni praod. Postide purunemisel nõtkele ja talade purunemisel põikjõule silmaga nähtavat hoiatust reeglina pole – tulevad paugaga pähe.
Re: lumekoormus
Aga kui sõmerat lund labidatäis kaalub näiteks 1kg (suvalt panin), ja see ära sulab veeks ja uuesti ära külmub on ruumala väiksem, aga kaal jääb samaks, ikka 1kg.
Eestikinnisvara
Re: lumekoormus
Tänase seisuga võib 100m2 suurusel katusel olla sulaga kuskil 20 tonni lund. OK, võibolla vanal majal kannatab sarikas välja selle koormuse, aga kas ka kõik ühendused?
Viimati oli registreeritud paanika aastal 1985, kus paljud katused "kopsti" kaela kukkusid.
Eks iga peremees teab ise, kuidas oma vara kaitseb. Samas lollus oleks olla teistele näiteks, et nii ei tohiks majaomanik käituda, kui katus mingil põhjusel kokku kukub.
Natuke trenni ja lumi maas, uni rahulikum.
Re: lumekoormus
Ainult kas sellise kaldega katuselt lumi ise alla ei kuku. Või kukub koos kividega?
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: lumekoormus
Nu mis moodi saab millegi mass mittemillegist kasvada? nonsens.Eestikinnisvara kirjutas:Kuhu jääb sinu mõtetest õhuniiskus/sademed? Katusel on reeglina KINNI TUISANUD lumi, mitte maapinnal nähtav kohev/kerge lumi. Lume mass katusel kasvab ajaga. Näiteks paar päeva pärast sadu on lume raskus katusel kasvanud 2x. Nädala pärast 3x.
Sa ajad segamini, et lumi vajub kokku st.tiheneb ja siis tekibki petlik kujutlem,et labidat on raskem liigutada.Lumi on lihtsalt külmunud vesi ja vesi ei muuda oma massi, olgu ta külmunud,sulanud,soolane,mage,värviline või mida iganes.
Loomulikult ei tohi lumekoormust alahinnata aga paanikat pole mõtet külvata.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: lumekoormus
ja selle lihtsa füüsikareegli tõttu ta muutubki raskemaks
Re: lumekoormus
Re: lumekoormus
Lugemata postitus Postitas eml »
Mul selline asi tegemata ning ei oska täpsemalt öelda, millal peaks hakkama katusele ronima ja lund maha ajama hakkama . Harja lähedal kohati oma 50 cm aga üldiselt 20-30 cm
Katuse joonis selline http://www.roometi.com/toestus.jpg
Terv
Re: lumekoormus
taastaja
Re: lumekoormus
oled ikka adekvaatne?Eestikinnisvara kirjutas: Lume mass katusel kasvab ajaga. Näiteks paar päeva pärast sadu on lume raskus katusel kasvanud 2x. Nädala pärast 3x.
A neile kes armastavad käsnajuttu ajada ja viimase uduse argumendina välja paiskavad et "füüsika junõu"... neilt ma küsiks:
1. Mis vahe on absoluutsel ja suhtelisel (relatiivsel) õhuniiskusel? Kummast räägib meile Merike Merilain ilmajaama alati ragiseva telefoni otsas?
2. Mis moel see lumi siis ümbritsevast õhust niiskust "imab" - kas kapillaartõusu läbi või absorbeerumise korras?
Eestikinnisvara
Re: lumekoormus
Neile, kes suudavad kuulata ragiseva telefoniühendusega naisterahvast soovitaks mõelda, kas kevad on tulnud ilma sajuta?
Mis väljub hoonest?
Re: lumekoormus
Lugemata postitus Postitas renke »
Kapillaarjõud ongi kah mängus!
RK
Re: lumekoormus
Lugemata postitus Postitas RK »
AGA
ma ei saa aru küsimusest "Mis väljub hoonest?"
Kas see mida ma ei tea, mis väljub hoonest teeb ka katuse raskeks?
