Puupliit, mis mahuks köögimööbliga ühte ritta
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Kuid ikkagi tahaks lisaks ahjule ka väiksemat/kiiremet küttekeha ning ka elav tuli (läbi klaasukse) köögis ei ole just paha - selle ees hea teinekord istuda ja lasta ajal voolata.
Pliit peaks olema nii väike kui võimalik, kuid siiski pliidiraua, leivaahju ja mingi soojasalvestiga (ei tahaks nagu tuld ka otse korstanasse lasta).
Lisaks peaks ta mahtuma muu köögimööbliga "ühte ritta".
Vaadates (EN-teemast antud lingilt edasi uurides) näidet lingilt:
http://www.rath.at/Rath.aspx?target=70913&l=2&
, siis ehk ei olegi selline asi tänasel päeval enam ilmvõimatu?
On keegi midagi sarnast teinud (tellis-välispinnaga pliit ei tule arvesse)?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Puupliit, mis mahuks köögimööbliga ühte ritta
Ukseks võib valida ka väikese ahjuukse.
kena köik
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Ja kõige väiksem pliit, mida mina tean...
Ja tellise saab alati mingi asjaga katta...
Ja kaminahi jõudis juba ette.
- Soome pliitahi.jpg (150.19 KiB) Vaadatud 14061 korda
Jah, selleks et lendama õppida, tuleb kõigepealt silmad maast lahti rebida ja taeva poole tõstamotamees kirjutas:Küll sul on ikke imelikud nõudmised - Hirmus väike, aga samas tahad ikkagi saada leivaahju.
Mõni klikk siia-sinna peaks viima kohale:motamees kirjutas:Ja kus sa näed seal antud lingil seda leivaahju.
http://www.rath.at/Rath.aspx?target=29694&l=2&
Saab küll, kuid geometrilise lukustusega elemendid:motamees kirjutas:Ja tellise saab alati mingi asjaga katta...
http://www.rath.at/Rath.aspx?target=31834&l=2&
äratavad minusuguses asjatundmatus inimeses nagu kübeke enam usaldust kui siledaküljelised tellised servi üksteise kõrvale laotuna - mulje võib muidugi olla ekslik.
Ega kellelgi pole sarnaseid lego-klotse Google Sketchupi jaoks pakkuda?
PS Panen ühe lingi ka vahele ja kui sobib saate selle järgi omale ise soovitud köögiahju ehitada. http://www.stovemaster.com/html_en/articles_9.html
- p.jpg (34.83 KiB) Vaadatud 13934 korda
Kas sellel tootjal (või joonistasid ise pildi kokku?) veel mõnda väikepliidi lahendust leidub?motamees kirjutas:Ja kõige väiksem pliit, mida mina tean...
Nice try - nagu engelsmannid räägivadkaminahi kirjutas:No eks TE öelnud kohe, et rahas pole küsimus!
Ega toomine pole probleem - kaup eurolavale ja treileril siiapoole tulema. Jama ainult selles, et aulikel tootjatel vaja veenduda, et ostja ikka "paberitega pottsepp" on.kaminahi kirjutas:Mis need uhked koldekivid sealt Kesk-Euroopast siis ära tuua pole ...
Ja selline pisiasi nagu hinnaklass peaks ka nagu teada olema ...
Algatuseks võiks lähtuda vabast avalaiusest ca 1 m max, puupliidi vasemale küljele tuleks elektripliit (veel pole kindel, kas eraldiseisev või mööblisse/müüritisse integreeritav). Pliidi paremale küljele tuleb seinani jätta vist ca 10 cm õhuvahet nii et pliidi enda laiuseks võiks maksimaalselt olla ca 85 cm.kaminahi kirjutas: Mitu ruutmeetrit siis see Teie ahi peaks ka seest suur olema?
Sügavuseks on küügimööbli standardsügavus (vist 60 cm).
Tegelikult on esmalt vaja teada, kas madala leivaahju võlvi tagant üles pliidiplaadi alla juhitud soojus pliidiplaati ka niiplaju soojendada suudab, et seal peal võimalik süüa teha on?
Kui ei, siis tuleb vist valik teha - kas söögitegemiseks sobilik pliit või kulinaarseteks ekperimentideks sobilik leivaahi.
Raske juhtum ...
- motamees
Ei joonistanud ise. Ja materjali päritolu ka ei mäleta.madis64 kirjutas:Kas sellel tootjal (või joonistasid ise pildi kokku?) veel mõnda väikepliidi lahendust leidub?
No järgmine oma suuruselt vast soome tüüpi pliita, millel käigud pliita alt jooksevad. Aga ikka ilma praeahjuta. Praeahi teeb pliitast kohe suure.
Lugemata postitus Postitas RihoL »
- Pliidike.JPG (30.17 KiB) Vaadatud 13742 korda
- muudkui küpsetad ja küpsetad....JPG (24.93 KiB) Vaadatud 13742 korda
No ma esimeses postis kirjutasin enda arvates küll selgelt, et "nii väikest kui võimalik" ja "köögimööbliga ühte ritta"-asja on vaja - seda ei ole ju kuidagi võimalik "suureks mõelda"kaminahi kirjutas:Hr. Madis. ... ja nüd siis äkki, et tehke mulle suurest ja kallist üks päris väike ...
Aga tegelikult on Riho laadinud üles enam-vähem sellise pildi, mis endalgi mõttes oli.
Pilt on on vägagi "kümnesse"RihoL kirjutas:Kas oleks sellisest asja? Hakkaks toimima? "Paberil" justkui töötab.
Kuid:
- kas see "kollane osa" on ka reaalelus millestki teostatav - paistab teine nii õblukeste seintega olema?
- kui koldevõlv näib olevat valumassist, siis mida arvata variandist, kus võlv on valatud täislaiuses ja leegi jaoks on valussse vajalikul viisil hajutatult ja vajalikult muutuva diameetriga jäetud torukujuilsed "tulekanalid" - ehk oleks võlvi soojenemine ühtlasem (kook ei kõrbeks ühe külje pealt ära)?
- kas valumassist võlv peab kütmisele vastu või oleks rath-i tüüpi klotsi-legost kolle vastupidavam?
- motamees
Kook ei kõrbe ära siis, kui peale tuld lasta ahju soojusel veitsa ühtlustuda.madis64 kirjutas:... ehk oleks võlvi soojenemine ühtlasem (kook ei kõrbeks ühe külje pealt ära)?
Rauda noolutatakse, ahju ...
Nõus, kuid ikkagi tundub kivimassi võimalikult ühtlane paiknemine äärekanaliga koldest intuitiivsemalt etem variant.motamees kirjutas:Kook ei kõrbe ära siis, kui peale tuld lasta ahju soojusel veitsa ühtlustuda.
Nii et küsimus tulekanalitega massiiv-/lego-võlvist on ikkagi üleval.
Õbluke osa on servi šamott ŠA5 ja veel õblukesem servi šamott ŠA4 ja seda kõike ruumi nappusest. Laiali ei tohiks see küll vajuda, kuna sidumisi ringiti päris palju. Koldesse saaks pisut piruka küpsetuse kivimassi juurde, kui välisvooder serviti (ikka see siilipoisi tarkus) laduda.madis64 kirjutas: Kuid:
Ilmestamiseks lõige kolde keskpaigast.
- lõige.JPG (22.1 KiB) Vaadatud 13648 korda
Soovitaks lehtsiibri korstnasse.
Küsin siis niimoodi - endale sellist julgeksid teha?RihoL kirjutas:Laiali ei tohiks see küll vajuda, kuna sidumisi ringiti päris palju.
Mõtlen sellist pliiti, mida ca 20 aastat mõistlikul moel kasutada võiks?
Nõus, kahelt poolt tellistele toetuva lae puhul peaks olema välditud olukord, kus üks serv (Riho joonisel vasem) kuumade gaaside mõjul kiiresti ja oluliselt paisub samas kui parem serv suhteliselt jahedam on - tulemuseks julgeksin prognoosida "seda, mis juhtub alati" haprate materjalide ebaühtlasel ja kiirel kuumutamisel - avatud kuuma serva tekib pragu.kaminahi kirjutas:Sellele plaanile ...valumassist kaarjas lagi,
Koldeseinast - läbi külgseina (paksust ju üsna vähe)?kaminahi kirjutas:koldeseinast põlemisõhu avad
Eest servast?kaminahi kirjutas:ja eest servast 5 sm lai lööriava pliidiplaadi alla.
Ise arvaksin küll tule eest taha suunamist paremaks (koldeukse avamisel ei löö leek näkku)
"Elementaarne, Watson" ütles Sherlock Holmes - küsin selleks, et arutledes klaaruvad asjad üldiselt ära.kaminahi kirjutas:... aga see on veel puudu et ...miks ta küsib?
Et enne kellegi töö kallale laskmist oleks endal selge pilt, milline peab olema tulemus ja millistest "ämbritest" oleks parem hoiduda.
Ahjunduse poolelt - eelmisel sügisel ahju teinud pottsepp oli (nagu ka tema tehtud pottahi) iga kandi pealt "viimase peal"
Samas on mul (peamiselt kvaliteedi ja töökiiruse koha pealt) vähem meeldivad kogemused eelmise pliiditegija, katuse- ja põrandameistritritega - ja mida sai nendest õpitud, oli see, et probleemidele on üldiselt palju lahendusi, kuid väga vähesed neist on head ja parem on asi enda jaoks enne viimase pulgani läbi hekseldada kui hiljem "portsu otsas" käsi laiutada.
Selleks teadjamaid oma küsimustega tüütangi.
- motamees
Äkki sealt praost läheb just suits/leek üles, mitte sulle näkku. Tüüpiline vene ahju sistem, mida on ilmselt toimetatud enim maailmas.madis64 kirjutas:...Ise arvaksin küll tule eest taha suunamist paremaks (koldeukse avamisel ei löö leek näkku)
Küll julgeks enda peal katsetada. Kui aga pöörduda mu esimese riputise päisesse: "Kas oleks sellisest asja? Hakkaks toimima? "Paberil" justkui töötab.", siis olen isegi siin vaid omi mõtteid avaldamas ning hüva nõu saamas.madis64 kirjutas:Küsin siis niimoodi - endale sellist julgeksid teha?RihoL kirjutas:Laiali ei tohiks see küll vajuda, kuna sidumisi ringiti päris palju.
See siis esimese küsimuse vastus.
Teine tuleb siit. ...20 aastat...njah. Oskagi nagu midagi mõistlikku kosta. Vaid üks hingekriipiv ja väljutust otsiv (nagu s..a häda) küsimus enda poolt.
Materjalid ühe või teise kütteseadme ehitamiseks hangitakse reeglina ehituskauplusest, harvemini otse maaletoojalt. Kas materjali toob objektile klient või pottsepp ei muuda kohaletoodu kvaliteeti. Miks aga peaks materjali kohale toonud pottsepp automaatselt andma sellele garantii, soovitavalt eluaegse?
Siit siis soovitus ehitajale: las klient toob materjalid, siis hiljem hea käsi laiutada ja öeda et töö sooritatud etteantud materjalidest.
Teemasse tagasi tulles, siis õblukese vooderdise võib ju ära jätta ja see külg teha normaalmõõtudega tellistest (65x120x250). Traditsioonilistel pliitidel selline lisavooderdis puudub. Lisasin šamottvoodri, et see kaitseks välismüüritist ja lisaks kivimassi. Endale tehes ei seokski õhukesi kive teistega, vaid jätaks iseseisvaks seinaks - saab vajadusel välja vahetada (etteantud materjal noh).
Joonisel leegi väljutamine koldest vasakult selle mõttega, et saaks keeduplaadi alla ühtlase leegi, et silku praadida ja moosi keeta.
Rõhutan: õpin isegi alles.
Probleem on teatud määral olemas, kuid ma (asetudes tellija rolli) millegi pärast eeldan, et alal tegutsev professionaal suudab materjalil ja "materjalil" ning tootjal ja "tootjal" minust paremini vahet teha - et kelle tellistest soolad välja tulevad ja millised kivid vingetest sertifikaatidest hoolimata meie kliimas lihtsalt vastu ei pea (külmumistsüklite arvu vms. tõttu).RihoL kirjutas:Materjalid ühe või teise kütteseadme ehitamiseks hangitakse reeglina ehituskauplusest, harvemini otse maaletoojalt. Kas materjali toob objektile klient või pottsepp ei muuda kohaletoodu kvaliteeti. Miks aga peaks materjali kohale toonud pottsepp automaatselt andma sellele garantii, soovitavalt eluaegse?
Mõttega nõus, kuid konsoolse serva äkiline kuumutamine ei tundu eemaltvaatajana väga usaldusväärne - suurema tulega teeb "krõks" ja ongi pragu sees.RihoL kirjutas:Joonisel leegi väljutamine koldest vasakult selle mõttega, et saaks keeduplaadi alla ühtlase leegi, et silku praadida ja moosi keeta.
Ise arvaksin (ei ole pottsepp) siiski, et antud kitsastes tingimustes võib perforeeritud koldevõlv parem olla - on kolmest küljest toetatud ning ka tule väljumist võib suuremate avadega vasakul serval "optimeerida".
Või valada koldevõlvi sisse vasakusse serva ovaalne piklik pilu (sarnane sellega, mida kaminahi ette serva pakkus).
Aks ta üks ajudenikastamise teema ole ...
