korstna ehitamine
eramajja
korstna ehitamine
Lugemata postitus Postitas eramajja »
- erks
- On tänatud: 1 korda
Re: korstna ehitamine
Lugemata postitus Postitas erks »
http://www.maxit.ee/index.php?lang=est&id=9,8,12
mustakas
Lugemata postitus Postitas mustakas »
eramajja
mustakas
Nii vähese infi põhjal on raske midagi pakkuda.
Prim
Lugemata postitus Postitas Prim »
eramajja kirjutas:Tarvis katlale korsten valmis meisterdada. Pottsepad seda tööd teha ei taha ja need vähesed ladujad tahavad ladumise eest päris palju raha saada. Kui palju maksab keskmiselt kahe lõõriga korstna ladumine? Võib-olla on lõppkokkuvõttes mõttekam ise Fibost korsten üles laduda? Mis mõõtudega on Fibo kahelõõrine moodulkorsten ja palju maksab? Igasugune info teadajtelt teretulnud. Aitäh!
erks kirjutas:Mis mõõtudega on Fibo kahelõõrine moodulkorsten ja palju maksab?
Lugemata postitus Postitas Jaan »
640 x 400 ise viitad Maxiti kodulehele ja küsid mõõtu, see on ju seal kirjas.erks kirjutas:Mis mõõtudega on Fibo kahelõõrine moodulkorsten ja palju maksab?
Hind peaks olema umbes 2200 kr / jm + paigaldus
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Mine räägi seda juttu tuletõrjes ka, siis kui kooskõlastust tahad saada.Prim kirjutas:Kaks kollet võib ühe lõõri taha panna. Siibrid vahele ja keegi ei käsi sul katelt ja saunaahju samal ajal kütta.
Milleks selliseid tarkuseteri siin üldse puistata
Prim
vast oskate õelda mõne seaduse, mis keelab eri viimalõõre ühte tõmbelõõri ühendada? Kui jätta vähemalt 0,5m sisestustele vahet ei tohiks probleeme olla (Tiit Tambi, Eesti Tuletõrjeliit - SL Õhtuleht 29. juuli lk.22-23).
Seadust otsida ei viitsi ja tean, et kooskõlastust ei anta.Prim kirjutas:Hr. Tupsik,
See käib nimelt küttekollete võimsuse järgi ja kahtlen sügavalt, et keegi alla 10 kW võimsusega katelt majja paneb.
Seega peab kesküttekatlal olema oma lõõr.
Mingi eeskirja järgi võib küll üle ühe korruse ühendada ühte lõõri, aga katla puhul täpselt kindel ei ole.
Aga soovitan päästeametisse pädevale ametnikule helistada ja sealt täpselt järgi küsida.
Viidatud artikkel aga asub siin :
http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=178211
Prim
Äkki 40KW katlale paneks neli lõõri?
rcrusoe
Lugemata postitus Postitas rcrusoe »
See et tõmbama ei hakka suure KW katla puhul on siis enda insener-tehniline jäme möödapanek! Ehk siis katla valmistajatehas ütleb lõõri läbimõõdu ja saunakerise valmistaja oma - nüüd need 2 mõõtu kokku sobitada on KUNST!
Lugemata postitus Postitas elhakim »
Seadus ütleb:
"Samas katlaruumis (samal tasandil) või kaks samal korrusel asetsevates eluruumides või majandushoone samal korrusel olevat majapidamisküttekollet, milles põletatakse ühesugust kütust, võib ühendada sama suitsulõõriga, kui sellega ei ületata väikese suitsulõõri võimsuse või temperatuuri lubatud piiri ning sellise ühendamisega on arvestatud lõõri projekteerimisel, sel puhul ühenduslõõride ühendamisel suitsulõõriga peab samas kohas (vastakuti) paiknevaid ühenduskohti suitsulõõris eraldama vähemalt 1 m kõrguse mittepõlevast materjalist vaheseinaga (ühenduse allservast ülespoole).
Kui küttekolle on projekteeritud mitme kütuse kasutamiseks, arvestatakse igale kütusele omaette lõõr vôi tehakse lõõr nii, et see on kõlblik kõigile kasutatavatele kütustele.
Suitsulõõrina ei tohi kasutada muuks otstarbeks rajatud lõõri vôi kanalit (nt. ventilatsioonikanalit)."
Praktikas aga tehakse ka erikorrustel ühendused ühte lõõri (veneajal oli see legaalne, samuti on see lubatud näiteks saksamaal). Siis on kindlasti vajalik tõus koldest korstnaühenduseni ja siibrid.
Küsi moodulkorstna hinda 56982007
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
kas siis tähendab et võib panna esimesel korrusel kuuekivi korstnasse pliidi, ahju ja saunaahju?KÕIK OLEKS PUUKÜTTELrcrusoe kirjutas:Just rääkisin ja rääkisin päästeameti spetsialistiga. Kui tegemist on sama kütust kasutava koldega - kütteseadmega VÕIB panna mitu tarbijat - kollet ühte lõõri!
Hea meelega lisaks sinna ka ventilatsiooniava muidugi...
Isal on igatahes esimesel korrusel pliit, ahi ja ventilatsiooniluuk, teisel korrusel lisandub ahi ja ventilatsiooniluuk. Suitsu ei ole kunagi kusagilt sisse ajanud.
mis jutt see poole meetrise vahega sisenemisest oli?
isal mul lähevad küll kõik ühel kõrgusel.
Ja tõmbab või puud ahju.
Korstna kõrgus umbes 8m.
mul tuleks ka nihuke.
Kas kusagil on siis mingit sätet korstna ehituse kohta või ei?
On keegi kursis?
- restauraator
Mina ei ole korstnapühkija ega pottsepp(raha eest ei rabele nendel erialadel)
Selle asjaga on nii, kui endale ehitad, siis peaksid teadma mida teed, ühenda kasvõi viis kollet ühte lõõri, aga kütta neid korraga ei soovita! Kordan pead olema teadlik, et seda ei tee ja pereliikmed ka kogemata ei tee.
Olen ise ka kasutanud suitsulõõri vanades majades vendina, kuna nendes pole reeglina omaette selleks lõõri, aga muidugi siis, kui parajasti kõik kolded köetud. Uutele olen ikka eraldi lõõri vendi jaoks teinud ja soovitan seda ka teha. Pane kaks kivi juurde ja saad korraliku kahelõõriga korstna. Ja , kui uut ehitad, siis see ei ole koht kus kokku hoida!
- Hiid
Lisaks on esimese korruse vent luuk kogu aeg avatud.
See selleks.
A mingit reeglit siis ei ole? Et kui maja vastu hakatakse võtma, siis kiljatades hüüatatakse, et ei nii küll ei lähe ja pean uue korstna tegema
Ehituslikes raamatutes propageeritakse korstnaid, lõõri läbimõõduga pool ja terve kivi.
Ise ladusin paberil kive üksteise kõrvale ja sain, et :
kuue kiviga on kahekivi lõõr,
kaheksa kiviga saab kaks ühekivi lõõri.
üheksa kiviga saab ühe kahekivi ja ühe ühekivi lõõri.
ja kümne kiviga saab kaks kahekivi lõõri.
Mihuke korsten siis teha tuleks?
Saan aru et kõige vingem on viimane, aga kui reaalset vajadust ei ole, siis pole mõtet sinna siiski raha matta. Tööraha, materjaliraha, üleliigne kohtkoormus vundamendile....
Avaldage veel arvamust
- restauraator
Vanemates majades kohtab jah igasugu asju. Mul endalgi üks maja kus ühekordses osas lähevad kaks ahju ja pliidi suits ühelt kõrguselt ühte lõõri ja asi toimib hästi. Su isa võiks ikka küdemise ajal vendiaugu kinni panna, tõmme paraneks lisaõhu puudusel ja kolde temperatuur tõuseks ka sellega.
Praegusel ajal ehitatakse ikka ühekivi lõõre, keerulisematel variantidel ka poolekivi omasi. Suuri lõõre pole uuematel väikeelamutel nagu kohanudki(katusemehena olen neid ikka palju näinud) Sul kindlasti hirm, et suits sisse ära ei mahu? Ühekivi lõõri mahub ikka päris palju seda ja usun, et muretsemiseks pole põhjust.
- Hiid
muidu teen nii nagu hr. restauraator soovitas, aga äkki ei saa õige?
hetkel siis restauraatorist ajendatud plaan, kaheksast kivist teha kahe lõõriga, kus lõõri suuruseks on üks tellis ~125x250.
Või siis kümnest tellisest, kus on kaks ~250x250mm. lõõri?
- erks
Sellise lõõrimõõduga korstnamütse olen hulgi teinud,levinumaid mõõteHiid kirjutas: kus lõõri suuruseks on üks tellis ~125x250.![]()
