toruküte seina
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
toruküte seina
Klõpsisin siin veidi pilte ja ennäe imet, pandud on küttetoru vertikaalis seina: http://passivehouse.blogspot.com/2008/0 ... ystem.html
Ei tea mis imejõud see neil sealt need õhumullid küll välja lükkab või olen mina millestki valesti aru saanud? :scratch:
vanaema on sul veteran...
ho
Re: toruküte seina
Lugemata postitus Postitas ho »
Tal vee paak peab olema kusagil kõrgemas kohas,mida pole näidatud.
usr1
Re: toruküte seina
Õhu mulllid saad välja survestades iga kontuur eraldi.
Ühes majas lihtsalt ei läinud põrandaküte soojaks .
Võtsin kollektorist pealemienva otsa lahti ning lasin tagasivoolust ringig ära.
Iga kontuurist ca poolämbrit vett ja saingi kõik kontuurid ilusti tööle.
usun, et midagi sarnast.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
sashaobrok
Re: toruküte seina
Ahaa.. siin see nipp vist ongi jah.
renke
Re: toruküte seina
Lugemata postitus Postitas renke »
Oot, nipp on... milles?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: toruküte seina
Äkki keegi selgitaks küttevaldkonnas minusugusele juhmile selle torude seintele paigutamise mõtte? Ei tonka kommentaarides kirjutatud inglise ja hieroglüüfide keelest nii perfektselt aru, et saaks taolisele meetodile pihta.
veteran
Re: toruküte seina
Lugemata postitus Postitas veteran »
Torude seinale paigaldamise point on selles, et seinast tehakse "radiaator". Põrandaküte on põhimõtteliselt suur radiaator horisontaalis. Seinaküte on hakanud levima päris jõudsalt kesk- ja lõunaeuroopas just renoveeritavate hoonete puhul kus põrandakütte paigaldamine on raskendatud. Põhjamaades see väga levinud pole välja arvatud suuremate peegelseinte puhul e. peegelpind ei "higista" . Suurematest Euroopa tootjatest on seinakütte lahendused olemad Viega-l, Uponoril, Rehaul jne.
Re: toruküte seina
Nojah, radiaator radiaatoriks, aga piltide pealt on torude pikkus nagu suurem võrreldes horisontaalse paigutusega. Kui põrandale ei saa, siis on arusaadav, kuid tundub kuidagi ebapraktiline põrandakütte soojajaotusega võrreldes, aga noh, ei ole mina pädev seda otsustama. Tänan info eest!
Urmasr
miq
Re: toruküte seina
Lugemata postitus Postitas miq »
mingis ehitussaates paar aastat tagasi kohtasin ka sellist lahendust,
põhiline argument seal oli minuarust see et küljepealt tulev soojus on "loomulikum" kui põrandasoojus,
konkreetses saates kasutatti veel saviseinu akumulaatorina.
Katlakütja
Re: toruküte seina
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Sellise paigalduse korral on probleemid juba eos ette planeeritud. :banghead:
Kõige suuremaks vaenlaseks on siiski õhk, mis koguneb esimese ülestuleku kohale. Et seda õhku sealt kätte saada, tuleb näha päris tugevat vaeva.
Kui toru seina panna, siis paigaldadahorisontaalsete lõikudena nii:
Kood: Vali kõik
VÄLJA
I
                                                    I
I
                                                    I
I
                                                    I
                                                SISSE
Nii paigaldades saaks õhu vähemalt süsteemist välja.
sashaobrok
Re: toruküte seina
No seda minagi, et nii ju ei saa teha nagu seal pildil tehtud oli..
Katlakütja
Re: toruküte seina
sashaobrok kirjutas:No seda minagi, et nii ju ei saa teha nagu seal pildil tehtud oli..
Njah, siis saab, kui see oleks nn vannitoa siugtoru, mis lõpeb segistiga :D
Re: toruküte seina
Saab, Sahsa........,saab nagu sa piltidelt nägid(vist ei ole fotomontaaž), aga iseasi, kas see tööle hakkab.
Urmasr
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: toruküte seina
Kui sinna suure survega vesi sisse lasta ja see liikuma panna siis algul saab selle õhu sealt peaaegu välja. Aga töö käigus koguneb ta tagasi. Mingil ajal peab siis uuesti õhu ära korjama. Kui vee asemel panna mingi selline vedelik (võimalik, et on isegi olemas olemas, hind on muidugi iseküsimus) mis selle õhumulli enda külge "kleebib" ja siis kuskil mujal ennast sellest õhust "vabastab" oleks muretu. Samas, kui see vesi seal üsna suure hooga liigub, siis peaks ta kah suurema osa sellest õhumullist sealt kaasa haarama. Läbipaistva aiavooliku ja tavalise trassisurvega (kuskil 4 bar) saab jälgida kuidas õhumulli torust välja "aetakse" aga siin tekibki see olukord, et kui suure kiirusega see vesi seal lõpuks liigub.
Katlakütja
Re: toruküte seina
[quote="dumbuser" Läbipaistva aiavooliku ja tavalise trassisurvega (kuskil 4 bar) saab jälgida kuidas õhumulli torust välja "aetakse" aga siin tekibki see olukord, et kui suure kiirusega see vesi seal lõpuks liigub.[/quote]
Rõhuvahe peab olema 4 bar. Ehk toru ühes otsas manomeetriline rõhk 4 bari ja teises otsas 0 bari - ehk minu eelnevas postituses toodud segistinäide. Samas tekitab see "mulliralli" päris kena müra.
AGa seinaküte tuleb kenasti kaardistada, muidu on pildi seina panekuga hiljem üllatusmoment. :grin:
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: toruküte seina
õnne peab olema
kaart kaob nagunii ära :grin:
trumm
Re: toruküte seina
samas saviseintega öko- ja passiivmajades on see austrias ja saksamaal päris laialt kasutatav lahendus.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: toruküte seina
täna käisin TÜ kliinikumi uuel peamaja juurdeehitusel seinakütet õhutamas. kasutusel siis opi tubades. ehituse käigus paigaldatud ja õhutatud ning nüüd 16 ruumist 5 ei töötanud korralikult. miks paigaldati selline lahendus, seda ma teada ei saanudki. oma loogika ütleb, et radikad keerutavad liialt õhku bakteritega äkki ja põrandalt lihtsalt aurab äkki mingi jama ülesse.
ise ka suht kaugel sellest seinaküttest aga tööle ta hakkas.
võhik
On tänatud: 17 korda
Re: toruküte seina
Vanasti oli hüdroforide puhul probleem ikka selles, et õhk lahustus vees ja õhupadi kadus ära.
Mida kõrgem temperatuur, seda kehvemini õhk vees lahustub - seega seinas (kus vesi tegeleb jahtumisega) ei tohiks mulle tekkida - ikka pigem katlas. Seega õhu eraldamine peaks olema ette nähtud kohe peale katelt...
Re: toruküte seina
võhik kirjutas:Vanasti oli hüdroforide puhul probleem ikka selles, et õhk lahustus vees ja õhupadi kadus ära.
Aga kui seina sees tuleb õhk hoopis vee seest välja. Mis siis saab?
