Halltoonid ahju pinnaviimistluseks
Lugemata postitus Postitas RihoL »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Halltoonid ahju pinnaviimistluseks
Kui kellelgi on esitada "vastukiirgust" väiteid, kuulaks huviga ära.
kena köik
kristo mägi
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Pae kiirgust takistavatest omadusustest täpsemad andmed puuduvad, kuid kindel on see, et kiirgab. Kas halvemini kui tellis või alumiiniumvärviga katmata plekkahi, ei oska samuti öelda. Kuid näiteks graniit või maakivigi kiirgab vastupidiselt eelarvamustele soojust väga hästi.
Vabandatagu mind napaka küsimuse pärast. Ei olegi seks asjassepuutuv, sai mainitudki.(pinnaviimistluseks)kristo mägi kirjutas:Jõle põnev, kas alumiiniumil ja paasil on mingeid ühiseid omadusi? Ja mida on pistmist sellel seksiga?
Kuid...
Tuna-tuna-tuna-tunamullusel talvel uusehituses, kuhu oli paigaldatud tulikiviahi, sisetöid tehes oli olukord järgmine. Hommikul tööle asudes termomeetri näit +11 tselsiuse järgi, tuli ahju ja tööle, lõuna ajal uus koldetäis. Õhtul lahkudes termomeetri näit +11 tselsiuse järgi. Ahi särtsus, termostaat ahjust u 2 m kaugusel. Moodulmaja pakitud villa ja kilesse.
Heledatesse värvikihtidesse kängitsetud lihtpottahi kiirgab ka vähem soojust - seegi omal nahal tuntud.
PS. Ei mõtle küsimusi välja igavusest. Ega pretendeeri ka auhinnale "Napakaim küsimus foorumis".
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Olen paese pinnaga ahjudest siiagi pildte üles riputanud ja soojusomadustest rääkinud aga oleks tore, et ka just sina kui sellise ahju omanik paneksid äkki paar pilti ahjust, mis end igati õigustab ja meeldib ka. Oleks hea kõigil mõelda edasi ...Alexy kirjutas:Minul on tavaline punasest kivist ahi kaetud 3-4 cm paksuste dolomiit(paekivi)klombitud plaatidega.soojeneb hästi ja sooja annab ka piisavalt, et kütta 1 korruse 70m2 ja teise korruse40m2.Teisel korrusel sel aastal abikütet ei kasutanud kordagi ja min temp oli 18,6 kraadi.Kuna ahjul on Suured klaasuksed, siis soojus hakkab suhteliselt kiirelt levima peale ahju kütte panemist.Varem oli tiba suurem metallkestaga ahi ja sama puukogusega läks pind küll kuumemaks aga väga ebaühtlaselt.Kokkuvõttes olen mina küll väga rahul ja silmal kah kena vaadata
Valetada ei tahaks aga mälupilt sellinekaminahi kirjutas:...kui suur see särtsuv ahi oli?
- untitled.JPG (11.03 KiB) Vaadatud 5204 korda
Alexy
http://img404.imageshack.us/img404/3820/dina001.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/795/dina002.jpg
ainuke häda on uste alt ära kukkunud riba(loomulikult läks tükkideks)uus on õnneks olemas aga oskad Kaminahi soovitada millega see tagasi panna?Toetub tagant poolt ca 2cm ribale ja seda on vähe nagu ajalugu näitab.
Liimiga proovisin(nagu jälgedest näha aga kuumenemisel muutus ta vedeleks ja pillas riba maha(hetkel isegi kuumenedes jääb liim tahkeks...ära küpsenud vist)Ilmselt peab see olema siiski mingi väga hele seguline.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Eks pead tüübeldama ja näiteks 8mm-ne keermelatt on hea tüübli materjal ja seguks oleks lihtsalt mõni elastne plaadisegu.Nagu eespool soovitatud. Aga tüüblid kindlasti.Alexy kirjutas:Nujah...
MänguahiRihoL kirjutas:Valetada ei tahaks aga mälupilt sellinekaminahi kirjutas:...kui suur see särtsuv ahi oli?untitled.JPG
Alexy
Hinge kraabib veidi see püsikulu(46euri aastas)äkki teen ise miskit valesti või...olen lihtsalt liig koonerdava mõttelaadiga?Ahjul tänaseks vanust 8a ja perioodi lõpus vaja pisike remont ette võtta koos kolde "kaldpinnatuuninguga"(hetkel kolde laius 60+cm ja pahatihti jääb serva põlemata oksi)või on koonusesse tuunimine tobe mõte?
terv
Alex
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Teoorias saab kolderest jahutust teda läbiva õhuga. Ju siis on sul see läbiv õhuvool liialt väike, või ei korista sa tuhka sealt tagant ära.
Alexy
