El.boiler ainult ööseks kütma?
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
Olemas kahesüsüsteemne 300l veeboiler ATLANTIC 3,3kW.
Kuidas ja millega saaksin selle panna kütma ainult öö elektriga?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: El.boiler ainult ööseks kütma?
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
aegreleega ( tava kasutuses olev vist ei anna võimsuselt välja) või siis magnetkäiviti ja kellaga. kas annab sulle kokkuhoiu kui vett üles kütad öösel, mitte ei hoia soojas 24/7?
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
panen tööle, helista
On tänatud: 66 korda
xxNIMETUxx kirjutas:aegreleega ( tava kasutuses olev vist ei anna võimsuselt välja) või siis magnetkäiviti ja kellaga. kas annab sulle kokkuhoiu kui vett üles kütad öösel, mitte ei hoia soojas 24/7?
aegrelee on üsna veniv mõiste.. üldiselt peaks selle all mõistma releed, mille viide algab mingist sündmusest (nupuvajutus, pinge muutus sisendis......). Riistapuu, mis ööl ja päeval vahet oskab teha, peaks ikka kell olema - ehkki fotorelee (koos aegreleega ) kõlbaks kah.. ;)
Kokkuhoid tuleb sellest, et niikui hommikul nägu pesed, kasutad pisut sooja vett juba ära, külm voolab asemele ja boiler kütab selle pisku viksilt kohe üles. Ja nii kogu päeva. Kuna sa öösel magad ja sooja vett ei tarbi, siis tegeleb kellata boiler öösel ainult temperatuuri hoidmisega, kogu päeval tarbitud sooja vee asendanud külm vesi on juba päevase kalli elektriga üles köetud.
Kellaga boiler peab pisut suurem olema, et öösel ülesköetud vett jätkuks õhtuni.
Mul endal on vist 200 või 300 liitrine. Duši jaoks jätkub ilusti. Vanni (kasutatakse harva) minnes on kasulik enne korra kellal olevat kanali ümberlülitusnuppu vajutada - lülitada ümber kütmise peale - muidu jääb pärast vannitamist loputamiseks pisut jahe vesi.
Programmkella töölepanemisega sain tarbimist nihutatud 3000 kWh aastas öise elektri kasuks. Aga see lülitab ka põrandakütete temperatuurialandusi (1 x päeval ja 1 x öösel)
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Panin endal keldris asuva 200L boileri (3-faasilise toitega) mõned aastad tagasi ainult öö-elektri peale. Programmkell + selline kontaktor (http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=2&sgr=52&id=211). Veest tuleb puudu kui päevas 2x tahta vannis käia, ühe korra (vann 220L) peab ilusti vastu. Ainult dushi kasutamisel pole siiani mingeid tõrkeid näinud, aga me väga palju ei solista ka.
Silver
Kas millegi sellisega saaks siis nii selle ööseks kütma panna?
http://www.rotellaks.ee/index.php?page= ... ch[title]=
Täpsustuseks veel nii palju,et tegu on siiski 200L boileriga (ATLANTIC DS VSM 200)
3300W 230V
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Mis pagana aegrelee ? Elektriarvesti kell on üsna hea lahendus. Ta on ka sisuliselt kah aegrelee aga seda saab panna mõistlikut moodi mingit asja juhtima. Edasi on aga vaja mingit jämedamat releed millega boileri küte sisse ja välja käib.
On tänatud: 154 korda
Silver kirjutas:Kas millegi sellisega saaks siis nii selle ööseks kütma panna?
http://www.rotellaks.ee/index.php?page= ... arch[title]=
Sellega saab väga hästi, võid panna juba reede õhtust esmaspäeva hommikuni näiteks, ainult see kell peaks lülitama kontaktorit (mille lingi andis Allan) ja see omakorda bolierit. Kuigi kella kontakt kannatab kirjade järgi 16A, on siiski töökindlam lülitada kontaktori abil.
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kuskil pool aastat tagasi sai ka boila 150 l ; 3,6 kw ainult öise reziimi peale sätitud.
Statistika siis selline: ühes kuus tuli võitu 150-160 eeku,aastas peaks siis kokku hoidma kuskil 1800-1900 eeku.Abiks seegi.Eriti kui elektrile kogu aeg hinda juurde krutitakse.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
vaaderman
On tänatud: 7 korda
kas silver sai õma boileri ööseks kütma
dumbuser
Krt, peaks ka katsetama.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Expert kirjutas:Kuskil pool aastat tagasi sai ka boila 150 l ; 3,6 kw ainult öise reziimi peale sätitud.
Lisaks omalt poolt, et suvekuudel (kui muud kütvat tarbimist pole) kukkus öise ja päevase elektri suhe umbes 40:60-lt vastupidiseks, ehk siis 60:40, või isegi 65:35 öö kasuks. Kilovattides teeb see vahe minu puhul umbes 60-80kWh, mis rahasse ümber pannes teeb jämedalt ~40-50EEK/kuus.
Põhiline kokkuhoid tuleb just öise-päevase suhte parandamises ja seega kWh hinna alanemises, mida suurem tarbimine seda rohkem.
Silver
vaaderman kirjutas:kas silver sai õma boileri ööseks kütma
Ei ole veel saanud
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Kellel mehhaaniline taimer vahel ,vaadaku nüüd seoses suveajale minekuga kellaaeg üle,need ise ei seadu.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
ats kirjutas:Kellel mehhaaniline taimer vahel ,vaadaku nüüd seoses suveajale minekuga kellaaeg üle,need ise ei seadu.
"Elektrienergia kilovatt-tunni edastamise hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00–7.00, suveajal kell 24.00–8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul" Allikas
Mida siin seada on?
Silver
Kas kontaktor ja kontaktivaba relee on üks ja seesama asi?
dumbuser
Misasi on kontaktivaba relee ? Relee ise on mehaaniline vidin.
Silver
Ok!
Aga misuke neist effeksi lehel pakutavatest kontaktoritest oleks sellele boilerile sobiv?
[url]http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=2&sgr=52&id=211[/url
See digitaalne GRÄSSLIN Talento 371 programmkell on mul juba olemas!
dumbuser
No aga millist koormust see asi peab lülitama ? Kui on näiteks 9 kW 3F boiler siis on vaja kolme kontaktiga releed või kontaktorit (tegelikult on nad samad asjad) mis peab võrdsete faasikoormuste puhul ühe kontaktipaariga suutma kommuteerida 3kW/230V ~ 13,5 A mis tähendab, et see relee peaks kannatama vähemalt 3× 16 amprit koormust. Ehk siis näiteks koodiga 248847 vidin sobib küll.
Silver
Effexsist soovitati tootekoodiga 265149 kontaktorit,mis vahe neil siis "Dumbuser"-i pakutuga on?
siberihunt
Lugemata postitus Postitas siberihunt »
265149 Z-R230/S Relee 20A 230V AC 1NO
Kui on 1 faasiline boiler alla 20 A siis sobib see. Sellel on 1 NO kontaktipaar (saad ühendada 1 juhtme)
248847 Z-SCH230/25-40 Moodulkontaktor 25A 4NO
kui on 3 faasiline boiler siis sobib see. Sellel on 4 NO kontaktipaari (saad ühendada 4 juhet)
Silver
siberihunt kirjutas:265149 Z-R230/S Relee 20A 230V AC 1NO
3-faasilise all pead silmas tõenäoliselt 380V(tööstusvool) aga jah boiler on 220V ehk siis 1 faasiline siis peaks sobima nende antud relee küll.
Silver kirjutas:
Pingega pole seal miskit pistmist, ikka juhtmete arvuga - st faaside arvuga...
jõudu pusimiseks.. loodan et jääd ellu... ;)
dumbuser kirjutas:
Kontaktivaba relee on selline relee mille puuduvad kontaktid. Üldse puuduvad liikuvad osad. Sisuliselt on tegemist sümistori (või transistoriga). Lihtsalt üks pooljuhtklots.. Eeliseks see, et ei teki lülitamisel sädemeid ja on kiire.
dumbuser
Ahah. Ja mida imet on vaja sümistori või türistori releeks nimetada ?
