Maja ehitades sai lastud tellistest laduda kena kahelõõrine korsten, kõrgus ehk 8-10 m , eesmärgiga kunagi hiljem sinna külge pookida kamin. Nüüd aga, aastaid hiljem, kui kaminaehituseaeg kätte jõudnud, on soov kaminat mitte korstana külge ehitada, vaid lõigata korsten alt lahti, toestada, et krempel alla ei sajaks, laduda kaminakest, millele siis korsten toetuma hakkab ja kesta sisse siis kaminasüdamik või hoopis lahtine kamin...
Küsimus nüüd selles, et kas selline tonne kaaluva korstna" juurelt" lahtilõhkumine ja uue alusraami tegemine on üldse reaalne ja kui, siis kui lihtne või keeruline on teostus ?
Ette tänud !
Korstnajala ümberehitus -kas teostatav ?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Korstnajala ümberehitus -kas teostatav ?
Väga igapäevane probleem. Ehitasin maja ja majal peab olema korsten! Pistikupesad mõõdetakse kõik sentimeetritega paika aga korsten, noh see lihtne asi, see olgu kus iganes ja nüüd kui kaminat vaja teha ( või ahju) ongi see korsten jalgus
Ühelõõriline lubatakse küll ahjupealt üles lappida, kahesest ei oska arvata. Üles riputamine on muidug võimalik aga oli siis seda jama vaja kaela tõmmata.
Meeter kaalub pool tonni, rehkenda ise...
kristo mägi
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Annab teostada ikka, kõik vastavate vahenditega võimalik. Muidugi, kui mõtekas see on. isiklikult olen sellise asjaga paar korda kokku puutunud küll, näiteks kunagi üks kunde tahtis et teeksin talle kamina aga nii et ruumi ei võtaks, kokkuvõttes ehitasin lahtise kivikamina talle korstnajalga, tulemus sai selline.
- Jüri kamin.jpg (56.7 KiB) Vaadatud 2401 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kui sama tahta fibo moodulkorstnaga teha, siis peaks kaaluvahe võrra kergem olema? Või ei?
