kolme lõõriga korsten - mida teha?
marko30
Lugemata postitus Postitas marko30 »
tere
kosten ise selline
1 lõõr on pliidija soojamüüriga
2 lõõr on kamina all
3 lõõr on tuulutus ehk ventilatsiooniks.
mure siis selline et oleks vaja tellistest korstend kõrgemaks teha nii umbes 4m maxim. aga ei tea kuidas teha kas laduda seda tellistega edasi voi saab sinna midagi muud peale panna.
need moodulid on koik ümara avaga aga telliste korsten on ju kandiline, et kui ma topiks sinna ümara mooduli varjandi siis kas see ei hakka mulle hiljem katte maksma kuna vana ava on kandiline ja uus tuleks ümas.
antke nõu pole selle ehituse valdkonnas kuigi tugev. :(
55980492
varukas
Re: kolme lõõriga korsten - mida teha?
Mooduli saab küll kivikorstnaga ühendada tuleb lihtsalt lasta teha vahetükk ,kandiliselt avalt ümara peale .Mõeldav kui oleks üks korsten aga kolmele jäävad nagu auriku korstnad.raskem on ka vettpidavaks teha ,tuleb kast ümber teha.Õigem oleks ikka tellistest edasi laduda .Arvan tuleb ka odavam.Milles on põhjus, et peab pikendama.
Tellida saab ka kandilise lõõriga moodulkorstna lõõre.
marko30
varukas kirjutas:Mooduli saab küll kivikorstnaga ühendada tuleb lihtsalt lasta teha vahetükk ,kandiliselt avalt ümara peale .Mõeldav kui oleks üks korsten aga kolmele jäävad nagu auriku korstnad.raskem on ka vettpidavaks teha ,tuleb kast ümber teha.Õigem oleks ikka tellistest edasi laduda .Arvan tuleb ka odavam.Milles on põhjus, et peab pikendama.
kuna lähiajal laheb teise korrude tegemiseks siis oleks vaja korstend edasi teha.
kus kohas saaks voi tehakse neid ülemineku lülisi
55980492
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Tere murelised!
Võtke ühendust sellise inimesega nagu Urmas Danil, tema on Schiedel korstnad tehniline konsultant ning oskab anda väga head nõu mida ja kuidas teha neid üleminekuid tavakorstnalt moodulkorstnale. Kontaktid leiate www.schiedel.ee
Kunnar
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
talupoeg
On tänatud: 7 korda
pane tellisega edasi ja pole vaja mingeid üleminekuid ja asjapulki.pole vaja seda lihtsat asja nii keeruliseks ajada.
hobusega katusel
PeR
Lugemata postitus Postitas PeR »
Aga millega sa teist korrust kütma hakkad?
