Vundamendi soojustamine (FIBO)
kuidas soojustada oma elamist
Ellipsis123
Lugemata postitus Postitas Ellipsis123 »
palun asjast teadvate isikute abi vundamendi soojustamisel: tegemist puitkarkassiga majaga, mis on rajatud Fibo'st kokkulaotud vundamendile (maapinnast ~30 cm kõrgusel ning maa sees ~15 cm). Milline vundamendi soojustamine väljaspoolt oleks mõistlik? Kas fibo-Peno (sinine või valge, erinevad isikud räägivad erinevaid asju) või siis fibo-peno-mummkile vms?
Ette tänades!
Re: Vundamendi soojustamine (FIBO)
Kui sul on õnnestunud ehitada/osta maja mille vundament koosneb vaid 2 reast fibost siis soojustamisega pole mõtet pead vaevata. Pigem uuri kuidas sellele majale õnnestuks korralik vundament tekitada.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Teise variandina soovitaks ruttu see õnnetusehunnik maha ärida...
vanaema on sul veteran...
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ei ole see asi ka nii hull nagu räägite, naabritel kes ka mingid "ehitusmeistrid" tegid ridamisi maju sellisena- muld minema 50cm, liivale kild, lint ja paar rida fibo selga. Seisab siiani, kõik sõltub ka pinnasest kui stabiilne ja niiskust sisaldav see on. Pange soojustuse alla hüdroisolatsioon, siis 50+50 shoklipeno või siis EPS 100-..., krohvige ja armeerige ära ning viimistluseks siis juba kas värv või dryvit või miski muu materjal. Horisontaalse peno peate aga panema maja perimeetrist alates kuni 1500mm ja samuti 100mm. Siis on asi ok. Milleks aga tahate soojustada kas põrand oli külm?
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Ma ise kah vaatasin ja imestasin, kuidas Sauel buumiajal maja 0-st ehitati- kraabiti kopaga mullakiht pealt ära, riisuti 15 cm kildu, valati 15-20 cm lint ja hakati kahekordset maja peale laduma. See nagu rohkem Egiptimaa meetod, kus mitte migisuguseid külmakerkeid jms. jama ei esine.
urmasr kirjutas:Ma ise kah vaatasin ja imestasin, kuidas Sauel buumiajal maja 0-st ehitati- kraabiti kopaga mullakiht pealt ära, riisuti 15 cm kildu, valati 15-20 cm lint ja hakati kahekordset maja peale laduma. See nagu rohkem Egiptimaa meetod, kus mitte migisuguseid külmakerkeid jms. jama ei esine.
Külmakergete vastu on lihtne lahendus. Põranda alla ei pane mingit soojustust ja ei mingeid kerkeid ning lilled õitsevad seina ääres aastaringselt :D .
Ellipsis123 kirjutas:Tere,
Ette tänades!
KUI see vundament on täpselt selline nagu siin kirjeldatud siis on see ikka puha p..... Mingist betoon taldmikust ei ole siin sõnagi juttu. Kui ka on siis mõistlik soojustamine suht võimatu.
Ellipsis
Lugemata postitus Postitas Ellipsis »
Hakkasin värske peaga oma esialgset teksti sisestama ning muie tuli näole. Vabandan, kuna andsin eksliku info. Päris nii see maja vundament pole. Tegemist on küll FIBOst tehtud alusega, kuid selle all on veel betoonivalu, kivikildu jne (ei oska täpselt kirjeldada, kuna pole antud valdkonna spetsialist). Maapind on maja all tugev, tegemist paekaldaäärse maapinnaga, kus peale 25-30 cm mullakihti on kõik nagu valatud paekivimaastik.
Maapinnast plaanin jätta tulevikus 30 cm vundamenti välja, kui hakkan mullatöid tegema. Siiani alates ehitustööde algusest on maja ümbert tunduvalt madalam, kui õuemaa. Kuna maja on ostetud ehitusjärgus ning pooleliolevana, siis tekkiski mõte, et kas on vaja midagi lisada või mitte, sest hetkel on seda hea teha, kuna haljastus on rajamata.
Tänud asjalikele vastajatele, kes andsin nõu. Siinkohal tekkis küsimus, et milline näeb välja vundamendi hüdroisolatsioon?
Kui leiad fibokihi alt(e betooni pealt) hüdroisolatsiooni kihi, siis võib fibo pinna(e sokkli) ära soojustada. Vastasel juhul ei pruugi olla alt tõusval kapillarniiskusel piisavat väljundit, mis toob endaga kaasa negatiivsed protsessid.
taastaja
Ellipsis
See peaks olema sinakat värvi?
Külaline kirjutas:Kui leiad fibokihi alt(e betooni pealt) hüdroisolatsiooni kihi, siis võib fibo pinna(e sokkli) ära soojustada. Vastasel juhul ei pruugi olla alt tõusval kapillarniiskusel piisavat väljundit, mis toob endaga kaasa negatiivsed protsessid.
taastaja
Pigem ikka musta värvi. Tõrvapapp või midagi sarnast.
Võiksid uuesti kirjutada millest see vundament koosneb ja kui palju midagi on. Näiteks 20cm. betooni ja 3 rida fibot. Siis ehk oskaks ka keegi midagi soovitada.
