kuidas saarlased õpipoisiks käisid
Re: kuidas saarlased õpipoisiks käisid
Lugemata postitus Postitas voltts »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Me Heintsiga saame ainult tublid sellid olla. Tubli töötegija ikka meister ise. Tema "käseb, poob ja laseb" - nii need küttekolded sünnivad.voltts kirjutas:Õpipoisid on tublit tööd teinudMis kiviga see eelviimane ahi kaetud on?
Ahi on kaetud graniidiga.
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
- 22.jpg (40.43 KiB) Vaadatud 4333 korda
- 211.jpg (26.16 KiB) Vaadatud 4333 korda
- motamees
Eks seitse ahju tahavad ju samapalju "sumbuteid" ja ümmarguste "nurkadega" ahi meeldib kindlaste Jukule väga. Äkki ikkagi "loova jõuga" mõne pildi siiski veel saab.
Üldiselt läheb selliamet väga hästi. Iga päevaga saab midagi uut teada. Meistril on igatsugu nippe varukast võtta. Eks kõik ikke selleks, et ahjud heamad oleks ja kauem vastu peaks.
heints
- 23.jpg (17.92 KiB) Vaadatud 4297 korda
- 24.jpg (50.95 KiB) Vaadatud 4297 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Sellest majast akab lõuna ajal kõht igatsust tundma...
Läind nad on ja vaadame, mis nad ise lõpetuseks arvavad
kena köik
- motamees
kaminahi kirjutas:Läind nad on ja vaadame, mis nad ise lõpetuseks arvavad
Unibuildi ahju ehituse nipid on selged ja paljude muude küttekollete omad ka selgemad. Kindlasti tekib edaspidi veel küsimusi - aga mul on ju kasutaja Kaminahi telefoni nr olemas. Eks saab ka neile vastused.
Tänud talle, et suutis meid kannatada ja üldse oma "sepipatta" võõraid lasi.
Kuna mu arvuti on endiselt minu jaoks väga arusaamatu, siis ei saa pilte rivisse sättida. Ühe pildi aga siiski sain välja koogitud.
- Hästi soojad "nurgad".
- Juhani lemmik.jpg (22.72 KiB) Vaadatud 4217 korda
Ps.Jalgpall küpsetab rohkem,kui need hautamiskambrid seal kolde peal!Küpsetusahjus peab tuli olema sees käinud!
- 22.jpg (40.43 KiB) Vaadatud 4215 korda
- toomas020.jpg (84.21 KiB) Vaadatud 4214 korda
Lugemata postitus Postitas lepp »
- motamees
Vaata Juhan, asi pole üldse selles nokus, vaid palju kõrgemal. Just juuste alla peab välja jõudma. Alumisel otsal puudub mõtlemisvõime.juhan kirjutas:...Ma tean,et nüüd tuleb juku-noku ja jobu ja eiteaveelmida,aga need jämedate seintega nn. kaminahjud sobivad tõesti ainult kasvuhoonesse.Kinnisvaraarendajale on ju hea teha,aga...,Kas te ise ka aru saate,mida te teete või vötab veel aastaid?...
Olen ikka enne selliks minemist kõvasti kodutööd teinud ja toppisin ennast sinna, kus minu arust õiget asja aetakse.
Minu arvamist mööda peabki ahi olema paksu seinaga, just selline nagu Unibuildi ahi. Mu oma ahjul see laskuva lõõri paksendus puudub ja sein läheb sealt kohast väga palavaks. Ma ei räägi nüüd tunnetest, vaid mõõtmise tulemustest. Seal, kus tuli alla keerab on kivi temperatuur, kaks tundi peale kütmise algust, keskmiselt 126 kraadi (kraadiklaas poole kivi ulatuses süvistatud). Miks ei peaks siis seda sooja seal lisakividega salvestama. Ja kolle on ikka lappi kividest üks õige asi. Ise sa kunagi ütlesid, et samott põleb lõpeks ära. Lappi olles on tal põlemiseks palju rohkem aega.
Ülemise leivaahju kohta praegu veel ei oska midagi arvata. Puudub oma kogemus. Kui aga meistril ja minul on niipalju ühiseid arvamisi, siis usaldan teda ka selles asjas. Muide, läbiva tulega küpsetusahju on palju lihtsam kaminahjule teha.
heints
kes jagas oma oskusi ja kogemusi.
Need kuud olid väga sisukad ja õpetlikud.
heints
- 27.jpg (30.47 KiB) Vaadatud 4082 korda
- 26.jpg (21.24 KiB) Vaadatud 4082 korda
heints
- 28.jpg (14.97 KiB) Vaadatud 4016 korda
http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htm
kena jõulu
