Ühte korstnasse 2 ahju
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Küsimus järgmine.
On korsten, mis algab keldrist, läheb läbi esimese korruse, läbi teise korruse ja katusest välja.
2 korrusel läheb korstnasse pliitahi.
Esimesele korrusele tahaks nüüd panna väikse kaminahju.
Kõik läheksid nad ühte korstna lõõri.
Kas võib tekkida mingeid tõmbeprobleeme vms, kui samal ajal kütta nii all korrusel kui ka üleval korrusel ahju?
Parimat,
Rainer
nõginina
Re: Ühte korstnasse 2 ahju
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Ühel korrusel tohid kuni 2küttekollet ühte lõõri ühendada,teisel korrusel ei tohi.
Kas tõmbab?kõik sõltub tõmbe tugevusest ja korstna ristlõikest.
Rainer_U
Ühesõnaga nii ei või, et alt korruselt läheb lõõri kaminahi ja ülevalt korruselt samasse lõõri pliit?
Miks ei tohi?
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Lisaksin omalt poolt veel niipalju, et nüüdsel ajal ei saa enam maja üle anda kui ühes lõõris on saunaahi + kamin. Ühel korrusel ja ühes lõõris võib olla 2 küttekollet kuid kindlasti mitte saunaahi millest tulev temp on tunduvalt kõrgem igasugu katelde ja ahjudega võrreldes. Mul oli tuleohutuse mehega sellel teemal natukene aega tagasi juttu kuna ehitasin oma majale korstent ja otsustasin nõu küsida. Päästeameti spetsialist ütles kohe ära, et maja tema vastu ei võta kui need 2 on ühe lõõri taga. Muidugi saab peale üleandmist ühendada hiljem saunaahju aga siis kindlustus ei kehti kui tuli saab alguse korstnast ja avastatakse antud kooslus. Ma tean kellel on 3 küttekollet ühe lõõri taga aga kas siis on mõtet kindlustust maksta kui viimased leiavad endale põlenud majast sellise "kingituse".
Igal alal on normid ja reeglid ja kui need ei meeldi ei maksa küll kindlustust või keda veel süüdistama hakata kui elate oma reeglite järgi. Kindlustus on muide solidaarsuse printsiibil töötav selts, kus teatud rühm maksab, et õnnetusse sattunu ei kannataks üleliia rängalt. Kui selline solidaarsus on vastumeelt, ärge kindlustage.
Ps Kahel eri korrusel asuvat küttekollet ei tohi ühendada ühte korstnalööri ja kui suudate seadust muuta, siis ....
kena köik
Rainer_U
Mul on ülemisel korrusel suur pliit, koos suure sooja seinaga, seega korstnasse jõudvad gaasid on juba suhteliselt maha jahtunud.
Pliit-ahi sai ehitatud ca 4 a tagasi.
Alla korrusele tahaks samasse korstnasse nüüd ühendada kõige väiksema tulikivi kamina. Need 40 000 kroonised.
Rainer_U
viewtopic.php?f=1&t=13249&p=58834&hilit ... sse#p58834
Siin leidsin ka juttu samast murest.
Võta nüüd kinni.
Ei ühenda ühte koldesse ei saunakerist ega suurt katelt, millega maja kütan, millede gaaside temperatuurid on väga kõrged.
Tahaksin ühendada väikese tulikivi kaminahju ainult juurde.
Korstent suuremaks ehitada ei saa. Ainuke variant sellisel juhul on see, et alla korrusele ei saagi paigaldada kaminat.
Kas asi on kuidagimoodi ohtlik siis ka ikka?
Keeld ei ole otse seadusega vaid nõuetega tuleohutuse standardile. Seal on teatud erijuhtudel siiski lubatud. Vaata standardit.
nõginina
[quote="
Kas asi on kuidagimoodi ohtlik siis ka ikka?[/quote]
Sul on kahel eri korrusel ühes lõõris mitu küttekeha,korstnas mingil põhjusel tõmme puudub(lind korstnasse pesa teinud),teed allkorrusel tule alla samal ajal ülakorrusel keegi magab toas,suits hakkab üleval läbi küttekolde tuppa pressima ja too kes seal magab enam ei ärka.Nüüd mõtle ise pisut kas on ohtlik?Seadused ja normid ikka selleks tehtud,et meil kõigil ohutu elada oleks mitte kellegi kiusamiseks nagu paljud arvavad.
Rainer_U
50 aasta jooksul pole kordagi korstendesse tehtud lindude poolt pesasid.
Vares ei mahu esiteks korstnasse sissegi.
Kui üleval on siiber kinni, siis ei tule ju suits tuppagi või ikka pressib läbi?
Ja kui tuleb siis selleks on meil ju suitsuandurid majas.
Kas tõmbega võib tekkida probleeme all korrusel?
Üleval rebib nii, et puud tõmbab korstnasse kaasa.
Kui ikka tegemata ei saa jätta siis pane mõlemale korralikult sulguvad siibrid. Mingi pöötatav lapats kaminalõõris on mõtetu. Pane lehtsiibrid ja horisontaalis lamama.
Rainer_U
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Tõmbe probleemi küll ei teki .Kui vana majaga on tegemist? Küsimus pigem selles ,et kunagi tohtis ühte lõõri mitu küttekollet ühendada ja polnud mingit probleemi. Iga ehitus peaks ikka kõigepealt ehitamisaegsetele nõuetele .Suremise vastu magamise ajal suitsu käest päästab suitsuandur mis peaks olema igas magamistoas.
hobusega katusel
perro
Lugemata postitus Postitas perro »
Ei saa mina sellest asjast aru miks eitohi sauna ahjuga samasse lõõri näiteks kaminat ühendada.Mul on saunaga ühe katuse all suveköök ja plaanis ühendada truubitoruga 160mm kamin japliit samasse lõõri saunaahjuga.Mis kõrgetest temp on jutt,korsten ju selleks ongi.Selgitage lollile.
perro kirjutas:Tere!
Selgita seadusandjale miks sa ei tohi sirgel teel sõita natuke purjus ja natuke kiiresti ka siis kui oled seal ihuüksi :lol:
Aga see korstnaseadus ise on sul läbi vaatamata ;)
perro
Mul ei ole kahte korrust,on üks korrus.mida selle kohta korstnaseadus ütleb?
Seadused, määrused on olemas riigi teatajas ja netis kättesaadavad. Kuna viide on uus, mida mitu aastat tagasi ei olnud, anna uue seaduse link siia.
duplex
perro kirjutas:Mul ei ole kahte korrust,on üks korrus.mida selle kohta korstnaseadus ütleb?
Ühel korrusel ja ühes lõõris võib olla 2 küttekollet kuid teiseks küttekoldeks ei tohi olla saunaahi.
perro
Vana teema,aga konkreetset vastust oma küsimusele pole saanud.Selgitage palun,miks ei või saunalõõri muud küttekeha ühendada,mis võib juhtuda?
Korstnaseadust või liikluseeskirju argumendiks pole vaja.
Terv.
K-ahjur
Igal korstnal oma maksimaalne sisenevate põlemisgaaside temperatuur, kerisest väljuv peab jääma madalamaks, kuid on tegelikult isegi seda piiri ületav. Kui samasse lõõri lisada veel üks suits, siis temperatuurid liidetakse...
Kerise suitsu saab maha jahutada väikese soemüüriga, siis peaks normis olema.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Tähendab samal tasapinnal asuvat pliiti soojamüüriga ja plekkahju võib ühendada ühte lõõri? Eraldi siibrid muidugi jne. Selline info hädavajalik, vaja kindlustusele teha korstnapakkumine, oleneb pakkumisest uurivad siis teevad või mitte, ühe lõõriga ju odavam. On kindel et võib?
On tänatud: 96 korda
coeng3 kirjutas:Selline info hädavajalik, vaja kindlustusele teha korstnapakkumine,
Kas sa kavatsed kindlustusse minna tarkusega tasemel "mehed foorumis arvasid" - hõredavõitu olemine ei teki?
coeng3
siit ma tahangi infot, ehk on kellelgil konkreetset infot, kas nii TOHIB teha või EI TOHI. Tean pelgulinnas vanu korterid kus ühte lõõri on lastud kaks kollet. Aga kuidas praegu sellele vaadatakse ?
Olukord on tegelikult väga imelik. Panen pildi täiesti legaalsest ventilatsiooniluugist. Pilt on tehtud korstnasse läbi ahju (lõhutud) ühenduse. Kenasti paistab teise korteri ventilatsiooniluuk. Imelik situatsioon??? Tulekaitseinpektor aga kehitas õlgu ja ütles "Vandes majades täiesti tavaline olukord." Vanade majade kohta kehtib selle ehitamise ajal kehtinud seadused (minu teada) ja siis seadusi eriti polnudki. Nii ongi täielik seadusetus täiesti seaduslik.
Ahju suits teise tuppa.
Vent luuk.JPG (116.32 KiB) Vaadatud 10560 korda
Naabrimehel suitsuahi nagu maast leitud :)
