Kolant 11kW(RJ-110H/SN2-A2) versus LG H12SNE
*Võhik*
Lugemata postitus Postitas *Võhik* »
vs.
Re: Kolant 11kW(RJ-110H/SN2-A2) versus LG H12SNE
Lugemata postitus Postitas vs. »
kolanti ei soovitaks, 100% hiinast.
*Võhik*
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Tarbevee jaoks on akupaagis spiraal millega soendab tarbevee mingi kraadini ette ja boileri tenn aitab järele.
Endal 11kw kolant kevadel poole pandud ja see küüteperiood näitab mis puust see süsteem on.
Testkäivitamine läks ilusti ja tundub, et asi funkab.
- On tänatud: 336 korda
:D
Lugemata postitus Postitas :D »
Kalvis, radiaatorite puhul tegelikult ikka on.Kalvis kirjutas:Tegelikult pole soojuspumbal radiaator kui põrandaküte) üldse akupaaki vaja, sel võib olla mõte öise elektri osakaalu tarbimise suurendamiseks.
ei viitsi pikalt jahuda, see on nii vana ja nämmutatud teema.
:D
Kylaline kylast
Tegelikult on nii, et ma otsisin omale mingi pool aastat õv pumpa. Kolanti sai ehitusmessi aegu hea hinnaga kätte ja sel hetkel LG-d kolmefaasilisena polnud. Kolm faasi oli minu puhul vajalik väiksema käivitusvoolu pärast ja soovist peakaitset mitte juurde osta.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Kylaline kylast kirjutas:Müügimeeste kavalad nipid
kompressor ikka 1faasiline.
xxNIMETUxx
radika süsteemile ikka puffermahuti vahele, säästab pumba lülituste arvu ja tagab sulatusenergiat.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas arttiast »
- võrdlus
- sp copy.jpg (53.24 KiB) Vaadatud 6240 korda
Kolandil teeb selle tasa paagis olev soojustenn. LG'l aga on sisse ehitatud 2+2 kw lisaelektri soojus.
LG pluss on veel ka see, et sise ja välisosa vahel liigub külmaine. Kolandil on seal aga vesi. Läheb elekter on ka lootust, et läheb pump... külmumise teel.
Hinnavahet ma ei usu, et on.
Ise valisin Kolandi, ei kurda. ka -30 tegi sooja, muidugi koos elektritenniga. maja 180 m2 Kolant 8kw ja suurim arve kui pump oli korralikult seadistatud kogu elekter umbes 2200 kr.
Kylaline kylast
Sise ja välisosa vahele saab panna vee asemel vesiglykooli.
Külmumise probleemi saab lahendada ka nii, et akupaagi ja välisosa vahelise tsirk. pumpale paneb UPS-i vahele.
*Võhik*
Kolandil 11 kw pidavat olema mitsu on/off kompressor.
UPS tähendab veel lisakulu umbes 2000 kr (korralik UPS)
Olen kuulnud LG kohta jamasid. Näiteks, et käivitusvool liiga tugev, lööb pidevalt maja pimedaks...
Aga see ei tähenda, et Kolandil jamasid ei tule. Lihsalt vähem on seda ostetud.
Lugemata postitus Postitas KML »
Esiteks pole mõtet kuulata neid kes räägivad, et nad on kuskilt kuulnud midagi. Tavaliselt peidavad ennast selliste "juttude" taha huvitatud osapooled. Otsi parem müüja kaudu mõni inimene, kellel aparaat olemas ja kuula mis nad räägivad.
Käivitusvoolu kohta käiv jutt on päris naljakas. LG puhul on tegemist Inverter tüüpi masinaga, mis juba oma konstruktsioonilt on oluliselt väiksema käivitusvõimsusega ning sisse-välja lülitusi teeb oluliselt vähem kui ON-OFF tüüpi agregaat (mida on Kolant).
Antud seade on jaotatud 3-le faasile (kompressor ja tennid eraldi)
Akupaagi vajadus on hädavajalik on-off aparaadil, inverteriga masinal veidi vähem. Minul on see akupaak vahel. Pump kütab radikaid, põrandakütet ja aitab kaasa sooja vee kütmisele.
Üks oluline erinevus, mida siin keegi millegipärast ei maini on automaatika. LG võimaldab seadme tegevust programmeerida päris mitmel viisil lisades veelgi võimalikku säästu. Näiteks olen endal seadnud nii, et ta ei küta ruume ajal kui kedagi kodus pole jne. Oluline mugavust lisav seik on see, et saad seadistada küttekõvera vastavalt oma maja sooja vajadusele. Kui õues läheb ilm külmemaks hakkab seade ka soojemat vett tootma ning vastupidi. Üllatusena toimis see väga hästi. Peale seadete paika saamist ei ole tekkinud vajadust seadet "külastada".
Seade on võimeline võtma infot ka toa termostaadist ning juhtima päikesekütet ja sooja vee tootmist.
Eelmise väga karmi talve elas seade väga ilusti üle. Oma üllatuseks töötas ta ka -25 kraadi juures kohati ilma el. tennide abita. Jääd väga palju ei tootnud. Müra talvel tuppa ei kostnud. Arvasin et suvel õues olles hakkab müra häirima, kuid selgus et tänu inverter tehnoloogiale seda muret polnud. Tänu soojale ilmale sai masin oma võimsuse kätte madalamatel pööretel ja seadme kuulmiseks pidi talle ikka päris lähedale minema. See on jällegi oluline erinevus on-off tüüpi masinatega mis kas huugavad täiega või on vait.
Samuti on meeldiv see mõte, et kui Eestis on tulevikuski sellised suved nagu käesolev, siis saab selle seadme panna tootma külma ja toimima konditsioneerina.
Miinuseks ütleks vaid selle masina välisosa suuruse. Õhk-vesi välisosad on lihtsalt koledad ükskõik kui abstraktne su kunstimeel ka pole, mistõttu soovitaks hästi läbi mõelda selle asukoha silma alt ära.
Omal ajal olid argumendid LG kasuks: inverter, nimega tootja, korralik maaletooja, head tehnilised andmed, võimsus, automaatika ja reguleerimise võimalused, olemasoleva boileriga ühildumine ning selle juhtimine, võimalus konditsionerina kasutada ja loomulikult HIND.
Lõpuks jäid minul valikusse Mitsu Heavy pumbad ja LG. Mitsu oli ka suht heade seadistamisvõimalustega ja andmetega ning hinnaga, kuid veidi kahtlane oli see, et siseosa pole Mitsu enda poolt toodetud. http://www.kodukliima.ee/256/
Edu valimisel!
Samamoodi on mul ka Kolant. Pumbale läheb 1 faas ja tennidele 2.Antud seade on jaotatud 3-le faasile (kompressor ja tennid eraldi)
Mul samamoodi. Radikad on muidugi arvestatud, et läheb sisse sama temp, mis põrandasse (suuremad radikad).Pump kütab radikaid, põrandakütet ja aitab kaasa sooja vee kütmisele.
Sooja vett teeb koguaeg.
Kolandil saab täpselt samamoodi seadistada.Oluline mugavust lisav seik on see, et saad seadistada küttekõvera vastavalt oma maja sooja vajadusele. Kui õues läheb ilm külmemaks hakkab seade ka soojemat vett tootma ning vastupidi. Üllatusena toimis see väga hästi. Peale seadete paika saamist ei ole tekkinud vajadust seadet "külastada".
Endalgi elas karmi talve üle. Toad külmaks ei läinud ja pump töötas vaikselt. Tuppa kosta ei olnud.Eelmise väga karmi talve elas seade väga ilusti üle. Oma üllatuseks töötas ta ka -25 kraadi juures kohati ilma el. tennide abita. Jääd väga palju ei tootnud. Müra talvel tuppa ei kostnud. Arvasin et suvel õues olles hakkab müra häirima, kuid selgus et tänu inverter tehnoloogiale seda muret polnud. Tänu soojale ilmale sai masin oma võimsuse kätte madalamatel pööretel ja seadme kuulmiseks pidi talle ikka päris lähedale minema. See on jällegi oluline erinevus on-off tüüpi masinatega mis kas huugavad täiega või on vait.
Pumbal on tennid seadistatud nii, et kui pump 30 min. paaki soovitud temperatuurini ei jõua kütta tuleb elektri tenn järgi.
Täiega huugamisest ei saa rääkida, kuna ventilaatoril on mitu erinevat kiirust. ja Kompressor oli üllatavalt vaikne. tegemist mitsu kompressoriga
Ka Kolandi SN2-A2 seeria suudab külma vett toota, kuid selleks on vaja tuppa teisi seadmeid, näiteks fan-coil.
Põrandat on mõtetu külmaks ajada, külm õhk ei tõuse üles, soe tõuseb ja põrand muutub lihtsalt vastikult jahedaks.
Radikatesse pole samamoodi mõtet külma vett sisse pumbata.
Lisan veel, et jääd kogunes masina alla kohutavalt palju. Soovitus neile, kes õhkvesi soojuspumba võtavad. Soovitan võtta võimalikult kõrge aluse.
Ise olin ka kolme võimaluse vahel: Mitsu, LG ja Kolant. Mitsul ei ole nii häid andmeid, LG kohta ei ole midagi halba öelda, kuid siiski otsustasin Kolandi kasuks, kuna tehti lihtsalt hea pakkumine. Muidugi läksin riski peale, kuid uurisin ikka kõik detailselt välja mis seal Kolandi sees on. Kõik tuntud firmade osad. Miks peaks kartma ?
Kylaline kylast
Sooja vett teeb koguaeg."
Kas sama vesi mis põrandasse läks küttis radikatega toad ilusti ära?
Põrandasse läheb 35?
Küttevee max temp on mul pandud 40. aga selline graafik on pandud kus vesi on 40 alles siis kui välistemp -20.Kylaline kylast kirjutas:"Mul samamoodi. Radikad on muidugi arvestatud, et läheb sisse sama temp, mis põrandasse (suuremad radikad).
Radikad 2'l korrusel ja küttis ideaalselt ära. esimene korrus põrandaküte.
UPS
Lugemata postitus Postitas UPS »
Kylaline kylast
Hea küsimus. Kuidas välisosa tsirk pumba teistpidi tööle paneb... faaside ymberlylituse teel? Kuidas ups sellele reageerib?UPS kirjutas:Siin tekkis korraks teemaks akupaagi ja pumba vahelisse tsirkpumpa ühendada ups. Küsimus selles, et kui sinna ups vahele panna siis kuidas sulatusega on ? sp paneb ju sulatuse ajaks vee teist pidi voolama ? mis ups sellest arvab ?
Kylaline kylast
Seega võib Kolanti süsteemi puhul tsirk pumbale UPS-i muretult külge panna.
Kylaline kylast
Võibolla on odavam lahendus osta autoinverter ja häda korral paned auto tööle ning annad läbi inverteri pumbale voolu.
