Õhk-Vesi soojuspump
Re: Õhk-Vesi soojuspump
Lugemata postitus Postitas potsataja »
http://www.altenergo.lv/ru/prods/combined
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
minu arvates on selise akupaagi kasutamine kütte süstemis puhas raiskamine maksab üle 20000eek ja mis kasu selest on siis kui kamin katel ei tööta ja soojuspump küttab tervet seda hulka vett plus kütte süsteem (radikad,põrand,fancoil)tahkekütte katel todab korraga suurt energijat seleks on akupaakpotsataja kirjutas:Vana süsteemi ühendamine õhk soojus pumbaga
juroku
- 1.png (12.55 KiB) Vaadatud 6319 korda
- hydrouz120_2.gif (7.33 KiB) Vaadatud 6319 korda
ühendada T klappidega vana süsteemi külge.
juroku
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
bannedfromheaven
Lugemata postitus Postitas bannedfromheaven »
Kahjuks ei tea, mida poisid täpselt pakuvad kuid eeltoodud link on tootja ametlik info põhjamaadele.
St Sanyol ja Sanyol on vahe.
Kui tähistuses puudub N täht siis on seade mõeldud kasutamiseks välisõhu +tempeatuuridel ja valmistaja on andnud ametliku hoiatuse.
TU
Lugemata postitus Postitas TU »
Ma saan aru, et enamik siin foorumis küsijatest tahavad saada valmis lahendust nende spetsiifilisele ülesandele. Seda pole kunagi lihtne anda ehk ma üritan soojuspumba ja kütte seisukohalt kokku võtta mõned tõed, mis võiks erinevate lahenduste häid ja halbu külgi aidata analüüsida.
Esimene, vast kõige olulisem: soojuspumpa tagastuv vesi peaks olema võimalikult madala temperatuuriga. Seda ei olegi nii lihtne saavutada! Ehk kõik kes propageerivad soojuspumba lahendust ilma akupaagita, lendavad kohe selle probleemi otsa. Ehk külma ilmaga, kui toas jahe ja radikate pead lahti, tormab vesi süsteemis ringi suurel kiirusel ning temperatuuri langus radikates väike ning soojuspumba soojusvahetisse läheb kõrge temperatuuriga vesi. Samas plaatsoojusvahetis suure tsirkulatsiooni puhul temperatuuri tõus suht minimaalne, mis omakorda saadab radikatesse suht madala temperatuuri mis tuba ei jõua kütta - pead lahti ja soe vesi tagasi jne. Võimalik on tsirkulatsioonipumba tootlikkust reguleerida aga need lahendused on keerulised ja kallid. Parim lahendus minu meelest on siiski akupaak milles spiraaltoru ülevalt alla soojusvahetiks freooni vahel. Vesi paagis kihistub ning kihistumist omakorda soosib ülevalt kuuma freooni sisenemine. Alt väljudes on gaas võimaliku madalaima temperatuuriga.
Teiseks. Kõrgema temperatuuriga vesi on kallim. Ehk iga tarbija peaks endale sobiva temperatuuri saama ilma segamiseta. Jällegi parima lahenduse pakub akupaak, milles ülemises kihis on tarbevee spiraal. Sellest altpoolt võetakse radikatesse. Sedasi saab tarbevesi 'superheated' kõrge temperatuuri ning on alati prioriteetsem radikatest. Samas, kui akupaagi ülemine kiht on kuumaks köetud ning vett ei tarbita, liigub kuuma front akupaagis allapoole ning radikatesse minev temperatuur tõuseb. See omakorda kütab maja paremini, termopead radikatel sulguvad pisut, esmajoones tubades kus temperatuur küllaldane. Tarbimine väheneb, sama küttenominaali juures temperatuur tõuseb ning aitab järgi neid tubasid mis ei ole veel soojad. Tagastub järjest madalama temperatuuriga vesi mis on kasutegurile ainult hea.
Kolmandaks. Süsteemis peab hoidma alati võimalikult madalat temperatuuri. Ehk mida soojem ilm väljas, seda külmem vesi liigub süsteemis, ning seda kõrgem on kasutegur. Seda on soojuspumba juhtimisega lihtne saavutada. Reeglina piisab mõõta majja mineva ja sealt tagastuva temperatuuride vahet (eeldusel et radikatel on termopead) Mida väiksem temperatuuride vahe, seda rohkem peab kütma...
Neljandaks. Mida rohkem sellesse süsteemi variatsioone lisada, seda kasulikumaks see muutub. Ehk kui on kamina plaan, pange veesärgiga! Ja soe mis muidu korstnasse (või ühte tuppa) läheb, suunake akupaaki. Ventilatsiooni sissepuhkele võiks panna vee kalorifeeri, vähendab radikate koormust ning annab hea külma vee tagasi. jne.
Viiendaks. Kõike eelnevat arvestades peaks süsteem jääma veel hästi lihtsaks. Iga tsirkulatsioonipump maksab tonni ning kulutab kuus 50 eegu jagu elektrit. Igasugused T ventiilid ja ajamid tuleks välja optimeerida sellega, et võetakse paagist vesi sobivalt kõrguselt.
Kuuendaks. Halukatla akupaaki ei sobi soojapumba akupaagiga samastada. Nende tööpõhimõte on nii erinev, et nad hakkaksid üksteist segama. Kalukatla akupaagi eesmärk on temperatuuri salvestamine ning temperatuur tõuseb seal üle 100 kraadi isegi. Ehk parim lahendus oleks see, kui eraldiseisev halukatla akupaak on katlaga loomulikus tsirkulatsioonis (kihistuminie ning turvalisus voolu kadumisel) ning selle ülemisest otsast võetakse kontrollitult (tsirkulatsioonipump tööle mõneks sekundiks) ning segatakse vajadusel soojapumba akupaaki ülemistesse kihtidesse.
Keeruline jutt aga tegelt lihtne lahendus. Ilma ühegi reguleerventiilita ning tsirkulatsioonipumpasid jääb kah üks radikate ahelasse ning üks siis halukatlast sooja üle pumpama ainult valitud hetkedel.
See soojapumba akupaak on muidugi kallis tükk. Mina sain 950L paagi ca 2000 eeguga, teine samasugune on halukatla taga. Vasktorusid spiraalideks selle akupaagi sisse läheb kah mitme tuhhi eest. Soojapump taga ON-OFF ca 16 kW, paagi alumises kihis 3x2,2 KW tenne, majas ruute üle 300 ja elu nagu lill. Varsti panen kamina kah taha..
Ahjaa, ilmselt kerkib kohe automaatika küsimus. Minul ajab asja ära Linuxi opsüsteemiga ruuter, voolutarbega 5vatti, peotäis termoandureid ja 8 kanaliga võimsuslüliti ruuteriga liidestatult, ning ülilihtne programmijupp. Välistemperatuuri vaatan kah arvutist graafikult, juba 4 aastat...
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Ega sa pole seda lahendust kuhugi internetiavarustesse teistelegi tutvumiseks üles laadinud?TU kirjutas:Ahjaa, ilmselt kerkib kohe automaatika küsimus. Minul ajab asja ära Linuxi opsüsteemiga ruuter, voolutarbega 5vatti, peotäis termoandureid ja 8 kanaliga võimsuslüliti ruuteriga liidestatult, ning ülilihtne programmijupp. Välistemperatuuri vaatan kah arvutist graafikult, juba 4 aastat...
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Selle spetsiaalselt õhk - vesi pumpade juhtimise nimi on Siemens Polycool RWR470.10
Tutvuda saab manuaaliga siin lehel
http://www.soojustehnika.ee/files/siemens.pdf
Asi on küll ruuterist kordades kallim, aga funktsioone on ka oluliselt rohkem, koos oma reguleerimisparameetritega.
andere verheizen sie!
Lugemata postitus Postitas Puhh »
sama mõte
Lugemata postitus Postitas sama mõte »
Aga mida toob see endaga kaasa kui siiski ÕV panna akupaagi ülemisse ossa ja las ta seal toimetab soojemate ilmadega kuni -10 (on ju odavam kui el tenn sama asja teeks)?
Automaatikaks oled ise et lülitad talveks välja
Lihtsale inimesele tundub, et mugavust annab see juurde ja tarbimine peaks olema väiksem kui el tenn paagis!
Soojuspumpa saab ühendada katlasüsteemiga, kuid on mõned agad. Kas kaotad COP-is või jääb veidi lahja kütmine, kuid saab ühendada. Tuleb lisada mõned klapid ja/või korrigeerida küttesüsteemi juhtimist. Palju sõltub kui automaatselt või kuidas keegi plaanib kasutada. Mida automaatsemalt asja tahad, seda kallim, keerulisem saab ühendamine olema.
See akupaagi ja muu jutuga aeti sul pea pulki täis nii et keegi ei saa enam aru millest jutt käib.
sama mõte
Kui ÕV paaki ajada siis ei ole erivevaid klappe jms vaja, täidab ta seal ju sama ülesannet mis el. tenn. Kui ÕV edaldi süsteemi lisada siis on loogiline et vaja klappidega reguleerima hakata kus kohast sooaj võtab.
Kui ma õigest aru olen saanud.
