Pottsepatööd - puhas nauding.
Re: Pottsepatööd - puhas nauding.
Efektne on nooblilt öeldud jah aga sitaks hästi toimib ja kuradi labaselt lihtne on puudel põleda seal ...niigut memme süles ;) leegid põski paitams ;)
Teiste tegemisi hea vaadata jah, aga sa raga oled ju ise ka tegija mees, pane ka vaatamist. Kõik saaks vaatamist .
kena köik
Ahjus peab loomulikult ka tuli olema.
Ahi tulega.JPG (30.46 KiB) Vaadatud 8356 korda
Viimati muutis motamees, 07 Juun 2011, 01:27, muudetud 1 kord kokku.
Et uue asja sobilikkuses kergem otsustada oleks, võiks olla pilt ka eelmise meistri variandist :scratch:
Jääb ka alles ootus, mida aeg motamehe töödes edasi valgustab.
kena köik
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Sellisesse kompotti ma usun ja olen omal pmt nahal kogenud, et se selline variant kus südamik niiviisi väliskestast eraldi on täiesti mõra vaba ja pole vaja kordagi ust avada puude liigutamiseks. Lausa ilus vaadata sellist kollet. Isa ja "kaminahi" abiga tehtud analoogne monstrum on igatahes mõravaba aga 40a tegutsenud pottsepalt tellitud ja korralikult kinni makstud ahi vajub iga talvega ~3mm laiemaks :(
Selliseid teemasid võiks rohkemgi olla.
Staaziga pottsepad ei ole kõik ühe mütsiga löödud. On mehi, kes kogunevad pidevalt täienduskursustele ja on mehi, kes viitavad :yahoo: vaid oma staazile ja iseäraliselt targale õpetajale.
Kummad sitta keeravad.... :scratch: Kummad kardavad :beg: atesteerimist :scratch:
kena köik
kaminahi kirjutas:... võiks olla pilt ka eelmise meistri variandist :scratch:...
Ega korralikku pilti polegi. Kena suur ahi oli toas ja vasakul ääres soe sein. Ahi ise soojaks ei läinud, vaid väljaehitis. Väga imeliku ehitusega ahi oli. See polnudki nii suur häda, et ahi oli imelik. Suur häda oli see, et kolle kukkus sisse ja tõmbega oli algusest peale probleeme.
Sooja seinaga ahi.
Sooja seinaga ahi.
Kolle peab olema korralikult lapitud, vaatamata sellele, et keegi seda ei näe. See on ahju elu. Äralõhutud ahju meistri kolde ladumisstiili näeb järgnevalt pildilt. See kolle pole küll väljalõhutud ahjult, ta teinud palju ahjusid ja teised käivad järelt lappimas.
Kolde ladumisstiil.
Kolde ladumisstiil.
jeff01
kaminahi kirjutas:Staaziga pottsepad ei ole kõik ühe mütsiga löödud.
Kindlasti mitte jah, Vabandan kui mu jutust selline mulje jäi et kõiki ühe vitsaga löön. Lihtsalt on ka nende seas "meistreid"
Ja se viimase pildi kolle on minu jaoks seni uskumatu.....kuna ma pole pottsepp siis pole ma sellist asja varem näinud.....isegi mulle eelmise ahju ehitanud sossepast pottsepp tegi võlvi mis ei saaks ka siis sisse kukkuda kui segu kõigi kivide küljest lahti end laseks....millegi pärast surus ta aga näpuga kõik vahed välismüüriga savi täis ja nii ta laiemaks vajubki. Hull näeb muidugi välja ka kolde sein
Jeff, sinu jutust jäi kena mulje aga minu jutt oli "olukorrast riigis",
ajendatud Delfis leiduvatest kommidest http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... 9807&com=1
ja isiklikest kokkupuudetest vanameistritega kes ei vaja seaduseid ega täiendõpet.
jeff01
Kas ma saan õigesti aru, et järelpõlemiskambrit kui sellist vist nagu pole? Kivide ridu justkui oleks. (Ma ei ütle et se midagimoodi vale oleks vaid pärin) Teise ahju puhul vähemalt tundub et viid tasapidi kokku ja kahele poole lahku külgede vahele?
Ja esimese ahju puhul ei saanud ma päris täpselt aru mis moodi lõõrid on. Tuleb peaaegu keskelt üles ja läheb parempoolsest küljest 1 lõõr alla, kolde tagant alt läbi ja korstnasse? Selliseid ahjusid vaadates peaks ma enda ahju tõesti vaid otselõõriga (stardi- ehk suvelõõriga) kütma mis 3m pikk on alates järelpõlemis kambrist :)
Palju ilusaid pilte aga kui pole üldplaani kus selgelt aru saada mis pidi ahi peal on siis minusugune mitte pottsepp ei jaga välja :D
Jaksu!
jeff01 kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, et järelpõlemiskambrit kui sellist vist nagu pole? Kivide ridu justkui oleks. (Ma ei ütle et se midagimoodi vale oleks vaid pärin) Teise ahju puhul vähemalt tundub et viid tasapidi kokku ja kahele poole lahku külgede vahele?
Ja esimese ahju puhul ei saanud ma päris täpselt aru mis moodi lõõrid on. Tuleb peaaegu ...
Hüütanen nagu arvab nüüd, et järelpõlemist ei toimu. Tegelikult ju toimub küll (olen oma ahjul seda jälginud), aga ilmselt on seda tavalisel kütjal/ahjukasutajal raske saavutada. Nii ilmselt ei peetagi seda enam vajalikuks. Sellest ka minu tehtud ahjude (välja arvatud esimene) ülemised osad lähtuvad. Teen nii, et gaasidel oleks mugav "voolata".
Esimese ahju puhul ongi nii - vasakult äärest üles ja paremalt poolt alla ja sealt edasi ahju tagant läbi korstnasse. Midagi rohkemat nii väikse ahju puhul ei mahukski.
No on ikke imelikud soovid inimestel. Tahavad omale ahju saada. Ja veel sellist, et soojaks ka läheks. ;)
Avaldati siis mulle see saladus, kuhu ahi panna. Oh mind lobamokka, nüüd polegi see enam saladus.
Ahi peaks siin olema.
Viimati muutis motamees, 07 Juun 2011, 01:30, muudetud 1 kord kokku.
Ahju "keldriosaga" on nüüd ühelpool. See jääb puhkusel pottseppa nüüd mõneks ajaks ootama. Las ta kivistab, siis on kollet hea julge peale laduda. :D
Ahju keldrikorrus valmis.
Kolde "vundament".
Kolde "vundament".
kolde põhi.JPG (31.59 KiB) Vaadatud 7876 korda
Viimati muutis motamees, 07 Juun 2011, 01:33, muudetud 1 kord kokku.
Arengud
Arengud
Viimati muutis motamees, 07 Juun 2011, 01:34, muudetud 1 kord kokku.
Lõigatud nurk jäi selle samotihunniku alla.
Viimati muutis motamees, 07 Juun 2011, 01:35, muudetud 1 kord kokku.
jeff01
:clapping: ootame lisa ....
Ennemvanasti kutsusid sellised tööd ka vastava ala ärapanijad triumfeerima ....aga nüüd on nagu valge leht....Ongi valgem :good:
Ka mõni kivi viib ahjutegu edasi. :D Vähemasti saab homme seal peal julgelt kõhuli kaaluda.
Sillus.
Sillus.
juhan
et naene illus olleks,ei tähenda,et köik korras on.hüva
Üks kena lilleke saab Juhani olemusest nii kiiresti aru, et otsustasin seda kasutada Juhanile vastamiseks. :good: Ja nii ikka ja jälle. :D
lill kirjutas:
juhan kirjutas:ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
ma olen harjunud, et pool eestit on troppe täis aga lootsin, et mõni asjalikum klemm on ka siin olemas :amen:
Panen arengutest mõne pildi ika.
Kohe läheb küpsetusahju tööks.
Road to hell.
Road to hell.
K-ahjur
Kas keegi suudaks mõjutada šamoti tootjaid, et nad teeks otsast vaadatuna rööpküliku kujulisi telliseid. Mina ostaksin neid umbes 40% vajaminevatest koldekividest. Lõigatud serv on ikkagi lõigatud serv ja mulle ei meeldi relakaga töötada.
Meil vist enamuses vene samott. Vene tootjat võimatu mõjutada.
Osa kive on ju otsast kaldesse lõigatud. Siis peaks ju ka teistpidi "lössis" kive tootma hakkama.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Ohoo, Motamehest päris elukutseline ahjumüürsepp saanud :good:
Peaks kah Su jälgedes käima ja hobipottsepandusele rõhku panema hakkama :roll:
PS miks Sa oma arengust Kodusoe foorumis sõnakestki ei ole poetanud
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
motamees kirjutas:Meil vist enamuses vene samott. Vene tootjat võimatu mõjutada.
Venemaal toodetakse shamotti tegelikult väga rikkalikus valikus. Sh kõikvõimalikke mooduleid jne. Meile lihtsalt tuuakse tühist sortimenti S(h)A seeriast. Eks siinse turu väiksus määra tarne ja sortimendi kesisuse.
