Peno paksus põranda alla ?
Andresmees
Lugemata postitus Postitas Andresmees »
Kas selline materjali/tööde järjekord on õige:
- trambitud liiv (tasandatud rihtlatiga)
- peno EPS 80 50 mm
- kile (ühenduskohad teibitud)
- armatuur 5 mm-ne 150 mm-se silmaga
- 16 mm Alupex toru (kinnitatud käristitega)
- armatuurikingad 40 mm (armatuuri alla)
- Alupex torudesse rõhk 6 ATM sisse
- betoonikihi paksus 100 mm.
Või panna 2x50 mm peno (vuugid lahku) ?
Kas kile peno peale ikka või peno alla ?
Mõni ütleb, et 80 mm betooni piisab, aga mida siis see 100 mm "kahjulikum" on - minu mõtte järgi kütab ju paksem betoonikiht ühtlasemalt ???
Hea oleks, kui vastataks otse e-postile: builderman@hot.ee
Re: Peno paksus põranda alla ?
Töös oleval objektil läheb järgmiselt: tihendatud liiv, EPS 120 100 mm (2x50mm vuugid nihkesse), kile,armeeritud plaat 200 mm,EPS 120 100 mm ( 2x 50 mm vuugid nihkesse), kile, betoon 80 mm koos küttetorustikuga.
Toomas
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mul sama aga viimane komponent puudubponkskar kirjutas:Mul nii: liiv, kile, armeeritud betoon, hüdroisolatsioon, EPS80 200mm (2x100mm), kile, küttetorud, armatuur, betoon 80mm, Tuplex, parkett või kiviplaat, tolm, vaip.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
mida paksem on betoonikiht, seda aeglasemalt põrand temperatuurimuutustele reageerib. Mõtle näiteks kevadisele ajale, kui öösiti veel päris külm aga päeval päike üsna valusalt kütma hakkab. Paksem põrand uhab sooja poole päevani. Õhtul sama häda vastupidi - põrand on lõpuks maha jahtunud aga väljas läheb juba külmaks. Nii saad kõikuvama temperatuuriga elamise.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
