Lateksvärv on väga õrnalt seinas
TädiJuuli
Lugemata postitus Postitas TädiJuuli »
Mõtlesime köögis remonti teha, lae ja seinad üle värvida. Seinad olid eelnevalt umbes 15 aastat tagasi värvitud mingisuguse põrandavärvi ülejäägiga, üsna koledat värvi. Pahteldasime praod ja pühkisime seinad üle ning värvisime kihi täismatti lateksvärvi peale. See värv on aga seinas nii õrnalt, et küünega tõmmates jääb kohe kriim järgi. Oskab ehk keegi öelda, mis me valesti tegime ja kuidas olukorda päästa annaks, et värv ikka iga väikse kraapimise peale kohe maha ei tuleks.
Ette tänades,
M.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Lateksvärv on väga õrnalt seinas
Mida edasi teha, et asja parandada, selle kohta ei oska hetkel ise mitte midagi tarka pakkuda, aga eks ma püüan natuke uurida või äkki on teistel siinse foorumi kasutajatel targemaid ideid, teema alles värske.
TädiJuuli
TädiJuuli
netcat
Lugemata postitus Postitas netcat »
PS! Kuna ei ole enne taolise rikutud pinnaga kokku puutunud, siis ei julge garanteerida, et asi 100%-lt toimib.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Mis muidugi ei tähenda, et aluspinda ei oleks pidanud eelnevalt ette valmistama.
Lugemata postitus Postitas aru »
john doe
Lugemata postitus Postitas john doe »
Miks kaks korda kruntida tahtsid?
Lihtsam oleks ju olnud pind pesta, pahtelda, eemaldada lihvistolm, kruntida kas see vesi või lahustibaasil krundiga ja siis värvida kaks korda seinavärviga.
Jah, tõesti on veel lihtsam isegi pesuetapp vahele jätta. Alküüdkrundiga sellepärast, et iial ei pese keegi nii ideaalselt seinad puhtaks pesuainega, et saaks kohe pahteldama hakata ja selleks soovitasingi lahustibaasil krundiga eelnevalt ära teha ja sellega saavutatakse ka parem nakkumine järgmiste kihtidega, olgu pahtel või kohe värv.john doe kirjutas:Küsimus urmasrile
PS! Lahustite baasil krundid ei pruugi tavalise, kipsi baasil tehtud pahtlile just kõige paremini nakkuda, olgu see pind kasvõi keelega eelnevalt üle lakutud.
john doe
Jah, muidugi võib ka sinu poolt loetletud kruntidega üle teha, aga mina magan paremini kui olen alküüdkrundiga eelnevalt kruntinud. Üldiselt ei kipu lahustite baasil tehtud krundid järgmiste, vee baasil tehtud materjalide tekitavat niiskust algsele aluspinnale ligi laskma. See väike hinnavahe ja hais kruntimise juures on minu arvates väike mure võrreldes hilisema võimaliku apsaka ees. See kehtib eriti just vanade alküüd- ja õlivärvidega värvitud pindade puhul.john doe kirjutas:Lihtsalt mõtlesin et see vivacolori puhastusaine vivaclean peaks ju pinnad läikivamad pinnad matistama ja siis saaks ju ka vesialuselise krundiga üle teha bindo base, objekt, uniplast vms ja siis seinavärv panna.
netcat
Ma saan aru, et kogu vesialuseliste värvide eelis ongi ju selles, et nad ei haise ja kuivavad kiiresti. Vastupidavuse ja veekindluse poolest teeb alküüd neile ju ära ja sobib kööki-vannituppa paremini?
Kas järgmine kord värvile n-ö värskenduskihti pannes jälle uus alküüdkrundikiht vahele? Või siis enam mitte?
Peale aluspinna kordategemist pole järgmine kord enam vaja uuesti kruntida va. juhtumid, kus oled punast šampust lakke lahti lasknud ja pärast jommis peaga püüdnud punaseid viinamarju või peedisalatit lakke kinni visata vms.netcat kirjutas:Kas järgmine kord värvile n-ö värskenduskihti pannes jälle uus alküüdkrundikiht vahele? Või siis enam mitte?
saatana
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas saatana »
no siis on selge pilt miks küünega tõmmates see krempel sealt maha tuleb peale värvimist.
sa võid sinna uhada kasvõi 30kihti-sellest pole ka kasu.
kuna tegemist on erinevate aluseliste värvidega (üks on alküüd värv teine akrüül baasil) siis võid aru saada isegi et need ei püsi koos.see jutt et hakata vesialuselise lakiga katma siis ma arvan et sellega ei jõua kuhugi kuna lakitav pind ei püsi konkreetselt pinnal kus ta reaalselt peaks püsima nii et oleks lausa lihvida võimalik,aga mitte küünega maha tõmmatav.
ideaalis on see asi nii et karestad need vanad pinnad üle,uuristad neid pragusid veitsa rohkem faasilisemaks ja täidad siis millega ise tahad kasvõi klaaskiud autopahtliga.
lihvid koguselle muusika ära,soovitaks karedat paberit nagu 80-100.siis värvi ühe korraliku kihi krunti või primerit kuidas kellegile meeldib nimetada.tee korralik lauspahetldus peenteralisega ning lihvi ca.150sega sest kuna sa oled juba mõrasid seal täitnud siis see jääb hiljem erineva faktuurina värvi alt paistma ja see veel inetum.lihvi,pane krunt(mina soovitan mitte mingit lateksid ega flat-i vaid siroplast-2) .siroplasti jätad lakke laevärviks seintele krundiks.teed parandused ja lõppvärvi 2kihti ja näed tulemust.kindlasti lase värvikihtides korralikult taheneda.
kuna tegemist köögiga siis lõppvärvi soovitan bindo20
saatana
urmasr kirjutas:Peale aluspinna kordategemist pole järgmine kord enam vaja uuesti kruntida va. juhtumid, kus oled punast šampust lakke lahti lasknud ja pärast jommis peaga püüdnud punaseid viinamarju või peedisalatit lakke kinni visata vms.netcat kirjutas:Kas järgmine kord värvile n-ö värskenduskihti pannes jälle uus alküüdkrundikiht vahele? Või siis enam mitte?, sest taolised plekid jäävad ikkagi läbi tulema uuesti vesialuselise värviga üle värvides.
viinamarjast saan aru et mõni veitsa kännisolekuna seda lakke üritab installida aga peedisalatit se juba keerulisem ja vajab ülikooriharidust:)
neid juba naljalt ei võõpa vesivärvidega ses suhtes urmasr-l õigus
