Kindlasti on sul ka konkreetsed näited sellest sortimendistLeevi kirjutas:Venemaal toodetakse shamotti tegelikult väga rikkalikus valikus. Sh kõikvõimalikke mooduleid jne. Meile lihtsalt tuuakse tühist sortimenti S(h)A seeriast. Eks siinse turu väiksus määra tarne ja sortimendi kesisuse.motamees kirjutas:Meil vist enamuses vene samott. Vene tootjat võimatu mõjutada.
Osa kive on ju otsast kaldesse lõigatud. Siis peaks ju ka teistpidi "lössis" kive tootma hakkama.
Pottsepatööd - puhas nauding.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Pottsepatööd - puhas nauding.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Panin just kodusooja oma ahju teemasse upgrade üles. Seal pole väga mõtet tõmmelda - liiklus na hõre.stupiduser kirjutas:PS miks Sa oma arengust Kodusoe foorumis sõnakestki ei ole poetanud
Mis sest ikke kirjutada, kui inimene tegeleb sellega, mis talle parasjagu meeldib. Ahjutegu jah üle käte läinud.
Täna sain autole ülevaatuse tehtud ja küpsetusahjule lae pääle. Päev missugune.
- Ahju pööning.
- küpsetusahi.JPG (36.22 KiB) Vaadatud 9216 korda
- motamees
- Sellega on leek alla surutud.
- lagi.JPG (30.48 KiB) Vaadatud 9159 korda
Meelis Vaiksaar
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar.
Ah jaa.Mis pink Sul on ,et servi shamoti lõbi lõikab?Kas nagu kaminahjul või see tsipa suurem pink.
- motamees
Servi lõikeks jääb nati puudu. Peab vastaspoolelt väheke aitama.
- motamees
- Sillus kokku mätsitud.
- sillus.JPG (25.13 KiB) Vaadatud 9015 korda
- Ahju kuivatamise algus.
- Ja muidugi tuleproov..JPG (32.68 KiB) Vaadatud 9015 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- motamees
Vasakul all on kohakuti paistvatest kividest üks seespoolt suure hangiga. Nii, et seotis täitsa olemas. Seotiseks tuleb ka võrguga krohv.
- stupiduser
Kas ameerika koolkonna arvates on krohvitud ahi tänapäevane popp ja noortepärane plekkahju analoog (krohv peidab tekkinud praod ja hoiab ahju koos)?motamees kirjutas: Seotiseks tuleb ka võrguga krohv.
- motamees
...ainult siis, kui krohvida peale pragude tekkimist.stupiduser kirjutas:...krohv peidab tekkinud praod...
- motamees
juhan kirjutas:...rääkige lahti ka see nurkade soojenemine.Palju peab ikka hagu andma,et moodustis ühtlaselt soojeneb...
- Termopilt ahjust.
- Õhtune termopilt..JPG (29.52 KiB) Vaadatud 8802 korda
- Termopilt küljest.
- Külg termo..JPG (25.32 KiB) Vaadatud 8802 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
Ilma tõsisema põhjuseta oled hakanud kartma seda ukseaugu serva jäävat tükki, mis poleks ju liialt väike saanudki . Käib muidugi igatpidi ja sellises kohas ei ole ka sinu variandil mingit ohtu laguneda, küll aga silmal sant vaadata. Sest saab aga üle.
Korstnaladujale anna ....
Kindlasti jääb ka just selline uksesildamine mõravabaks ja kes oskab näidata parematraga kirjutas:. Kas selline uksesildamine jääb 100% mõravabaks-kaminah kidlasti teab?!
- motamees
raga kirjutas:Need ahjuukse külgedel olevad püstivuugid ... Ning küljekanalite küljed ka samotist+samotiga paar rida alla poole...
Samottidega arvestasin täpselt lõpuni. Niipalju, kui üle hakkas jääma, panin külgseina. Täpsemal uurimisel leiab selle tõestust ka eelnevatelt piltidelt.
- Palun, siit saab uurida.
- Ragale tõestuseks..JPG (32.73 KiB) Vaadatud 8754 korda
Võtan edaspidi kõik argumendid arvesse ja enam ukse külgi nii ei tee.kaminahi kirjutas:... küll aga silmal sant vaadata...
Korstnaladujale anna .......
Korstnaladujat pole enam tükil ajal näinud. Eks see ole tema mure korrastada.
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Ahju tulevikus kasutav perenaine küll nii töetruult otsekohene ei olnudkaminahi kirjutas:
Korstnaladujale anna ...., rikub ahjupildid .
- motamees
Nagu küpsetusahju ukse kinni paned, nii on klaas kohe märg. Näha on ukse ventilatsiooniaukude toimetamine. Küll ahi ükskord ka ära kuivab, siis lähevad need asjad kõik normi.
- HTT tihendiga uks.
- Spetsially for Kaminahi..JPG (29.36 KiB) Vaadatud 8612 korda
- Veidi soe, kuivav ahi.
- Ahi valmis..JPG (30.42 KiB) Vaadatud 8612 korda
kena köik
- overspeed
Kas ahjudele pole vöimalik ehitusmaterjalide parameetrite/koguste alusel välja arvutada ning paberile panna selline sissekütmisgraafik, mis oleks näiteks aja ja temperatuuri suhtega, nagu meite kateldel ?motamees kirjutas:... Küll ahi ükskord ka ära kuivab, siis lähevad need asjad kõik normi ...
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Asjast kaugel olevana välistaksin sellise võimaluse. See on siiski liiga individuaalne alustades erinevast korstna tõmbest, maja õhuvahetusest, temperatuuridest, ruumide üldniiskusest ja rääkimata sellest et iga küttekolle on siiski omamoodi. Meister kes 20a täpselt samasugust asja teeb ja käsi piiblil vannub, et nii ongi kõige parem pole mu silmis eriline meister.overspeed kirjutas:Kas ahjudele pole vöimalik ehitusmaterjalide parameetrite/koguste alusel välja arvutada ning paberile panna selline sissekütmisgraafik, mis oleks näiteks aja ja temperatuuri suhtega, nagu meite kateldel ?motamees kirjutas:... Küll ahi ükskord ka ära kuivab, siis lähevad need asjad kõik normi ...
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
http://ogneupor-nmsk.ucoz.ru/photo/kaminahi kirjutas:Kindlasti on sul ka konkreetsed näited sellest sortimendistLeevi kirjutas:Venemaal toodetakse shamotti tegelikult väga rikkalikus valikus. Sh kõikvõimalikke mooduleid jne. Meile lihtsalt tuuakse tühist sortimenti S(h)A seeriast. Eks siinse turu väiksus määra tarne ja sortimendi kesisuse.motamees kirjutas:Meil vist enamuses vene samott. Vene tootjat võimatu mõjutada.
Jälle plõksid? Ega's kõik räägi niisama, nagu sina.
- motamees
Aega võttis aga üles leidsid. Tänud Leevile kasuliku info eest.Leevi kirjutas:Jälle plõksid? Ega's kõik räägi niisama, nagu sina.
Leevi
Käin siin lihtsalt harva ja reeglina ei viitsi kõiki postitusi läbi kammida, sestap jäävad küsimused märkamata. ESPAK praegu müüb selle tehase shamotti, sestap sai uuritud. Aga seal Venemaal on omajagu tehaseid ja sortiment kõigil rikkalikum kui see, mis meil poes saada. Aga ongi hea, et siin asi kesine, jõuab kivisaagi paigutatud raha tagasi teenida.motamees kirjutas:Aega võttis aga üles leidsid. Tänud Leevile kasuliku info eest.Leevi kirjutas:Jälle plõksid? Ega's kõik räägi niisama, nagu sina.
