Minu esimene ahjutegu
creese
Lugemata postitus Postitas creese »
Otsustasin ka omale koju ise ahju laduda. Varasem kokkupuude müüriladumisega puudus ja ahjusid olin ka ainult eemalt näinud. Alguses lugesin raamatuid ja uurisin internetist infot ning plaanisin ideed koguaeg ringi. Lõpuks sai ikka algust tehtud. Pilte hakkasin alles siis tegema kui palju juba valmis oli.
creese
Re: Minu esimene ahjutegu
edasi on minujaoks suhteliselt keeruline teha. Kuidas saada suits korstna avasse?
Peab mingi ristipidi lõõri tegema aga kuidas seda teha? Kas shamottidele panna peale vill ja kogu lõõr toetada ahju kere peale või kombineerida see lõõr kuidagi shamoti ja punase kiviga. Kas lõõr peaks olema tõusev kuni korstna avani või täiesti horisontaalne?
Mitu ruutu see ahi peab ära kütma? Mis seisukorraga majas?
creese
Tegemist on palkmajaga ja ehitatud 2006a. pinda on 150 m2. Kõik on hästi avatud. Esimesel korrusel köök-tuba 70m2 ja suur avatud trepihall. Üleval korrusel 3 tuba, kõigis elektri radiaatorid. Praegu kütab maja õhksoojuspump.
Kahju, et sa ahju tagaseina vastu korstnajalga tegid. Panin selle oma ahjuteo juures ka veana kirja. Tagasein ei küta nüüd üldse maja. Nagu aru saan, on see tagumine ava seal viimane tõusev lõõr ja sealt tahad minna korstnasse?
creese
ahju tegin vastu seina jah, sest et mul oli ruumi puudus nimelt on ahju ees puust post. See tagaosas on tõusulõõr ja sealt oleks vaja kuidagi nüüd korsnasse saada
Teostus on korralik aga mõte on kuidagi poolik. Tagumine lõõr on ju täiesti mõttetu. Sealt ei saa soe niikuinii välja. Oleks pidanud ikkagi altühenduse korstnasse tegema. Nüüd jääb üle korstnaühendus kõrgemale tõsta. Nagu ahju kohalt läheks see asi. Kindlasti on ka sisemisi lahendusi. Siis kisub väga segi need liikuvad ja liikumatud osad. Aga eks vill teeb vahet.
creese
kõrgemale ei saa nagu eriti tõsta, sest lagi tuleb vastu. Auku oleks alla ka olnud üsna keeruline teha, sest korsten on selle telliskivi seina taga ja on fibo moodul
juhan
Tere!Motamees kutsub neid ahjusidKatlaid)hellitlevalt `´unibuildiks´`ja neilgi tagumine vastu seina niiet mütsub ning 1/3 korstent katab pealekauba.Soe tuleb välja mühinal,pole miskit muret.Ei taha sind `´creese`´ solvata,aga õige koht oleks oma ahjutegu promoda Talendisaates,sest kui ikka enne pole müüri ladunud ja ahje ainult kaugelt näinud,siis mina sellist juttu pehmelt õeldes ei usu.
creese
ei taha siin promoda midagi. Ahi on niikaugele jõudnud ainult tänu foorumitele. Teema tegin ka ainult sellepärast, et mõistus on järjekordselt otsas. Ei tea kuidas peaksin edasi toimima ja loodan foorumist abi saada
raga
On tänatud: 22 korda
Ma ka eriti ei usu. Muidu tundub ok va see ,et asja lahendust lõpuni välja ei mõelnud. Egas muud üle jää, kui liigud tolle mulgu poole ja aretad miskit ära. Õnneks on villa võtta. Aga jama saab seal olema!
juhan kirjutas:...ja neilgi tagumine vastu seina ...
Unibuildi mehed sellist viga küll ei tee. Siinkohal on Juhan hoopis ämbrisse astunud.
Ahi 5cm seinast eemal.
Lisan järgneva postituse selgituseks.
juhan kirjutas:pole mõtet teise pildiga teisest asjast asja hämada!
Neid ahjusi oli seitse. Kõik projektid ühtemoodu, aga osa peegelpildis. Juhani pandud ahju kohta polnud just sobivat pilti võtta.
Viimati muutis motamees, 21 Okt 2010, 23:56, muudetud 1 kord kokku.
juhan
creese
kas nii oleks õige, et panen nende suurte shamott kivide peale lappi villa ja toetan selle lõõri kõik välismüüritise peale? Kas ma peaks selle lõõri tegema tõusuga või siis täiesti horisontaalse?
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
juhani'l enda ahjud kõik seinast väga kaugele tehtud :D
viewtopic.php?f=1&t=14110&hilit=hakkame ... =25#p80491
creese
tänase päeva kokkuvõte
suitsu teekond korstnasse
Viimati muutis creese, 23 Okt 2010, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
creese
Paremale poole saab nüüd tehtud horisontaalne lõõr korstnasse. Kas peaksin ka vasakule poole midagi sarnast tegema, et suitsul oleks mõlemasse langevasse lõõri ühesugune teekond? või pole see oluline?
creese
creese
kas peaksin ühe shamoti rea veel laduma ja siis lagi peale?
mida kasutada laeks? kas valada 3 plaati ja peale tõsta või kasutada valmis shamot plaate
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Motamees loodetavasti selgitab Sulle kohe eluliste näidete varal, kus ja milleks valmis shamottplaate kasutada ja kus mitte :D
Kõrguste rusikareegel oli minu mäletamist mööda 1/3, 1/3 ja 1/3.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
creese
mida see 1/3 1/3 1/3 tähendab
Mõõt samottplaatide jaoks vale. Targem vast valada. Plaate ei tohi kinni liimida.
Ma paneks ühe rea vähemasti veel. Suur kolle annab laele kõva "paugu".
creese
no mul ruumi on, et panen siis ühe rea veel ja valan siis kolm plaati laeks. Kui paksud peaksid plaadid olema
stupiduser
creese kirjutas:mida see 1/3 1/3 1/3 tähendab
1/3 kolle ahjuukse ülaservani
1/3 neeluni
1/3 nn järelpõlemiskamber ehk neelust laeni
umbkaudu :roll:
Algaja hobipottsepp
creese kirjutas:... Kui paksud peaksid plaadid olema
Paksus oleneb silde pikkusest (5-10cm). Vaata täpsemalt kotilt.
