Raudbetoonpaneeli kandevõime vähenemine
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Nõukaaegsed raudbetoonpaneelidest vahelaed, paksusega 22cm (6m sille) ning 16cm (4m sille). Ilmsel väga umbmäärane küsimus, kuid ehk oskab keegi oletada, kui palju väheneb paneeli kandevõime, kui paneelis lõigatakse läbi üks (või halvemal juhul kaks) piki armatuur umbes 1m kaugusel toetuspinnast? Mingit koormust peal ei ole kui välja arvata tasanduskiht, mille kaal võiks olla umbes 100kg/m2 kohta.
Plaanis tõmmata vahelagedest 100mm vent torud läbi, kuid kuna armatuuri asukohti ei saa altpoolt täpselt tuvastada (kergkonstruktsioonist lagi all, mida puutuda ei tohi), siis tuleb lasta augud ülevalt ning armatuuri mõttes üsna ehku peale. Mis võivad olla riskid armatuurist läbiminekul, kui on teada, et vahelaele mingit suuremat sorti koormust ei tule (torud on ees nii ehk naa)? Paneeli servad on riskantsemad kui paneeli keskkoht?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Raudbetoonpaneeli kandevõime vähenemine
Tee mingi 6 või 8mm puuriga kontrollaugud, siis saad umbes teada, kus on õõnsus ja kus ei ole.
jan
Jah, seda kindlasti, kuid küsimus on selles, et millised on riskid, kui siiski õnnestub kuidagi sarrus läbi lõigata. Samas vaatasin, et lamekatuse äravoolutoru on küll 6m paneelist läbi näritud nii, et sarrus läbi lõigatud. 30 aastaga pole veel alla sadanud ka lumekoormuse all.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Tundub pseudo probleem olevat,mine vaata vanu ehitisi (tööstushooneid jne.) nendel koormatud paneelid kaootiliselt juustuks puuritud ja seisavad.Ühe sarruse ellimineerimine ei nörgesta oluliselt paneeli kandevöimet.no stress.
Krobatuust
Lugemata postitus Postitas Krobatuust »
Mul sarnane plaan, et tahaks 6m paneeli suht nurgast täiskivi korstna läbi laduda, ilmselt tuleb ka mitu sarrust läbi lõigata, ehk ei tule kaela see värk ?
wake
Lugemata postitus Postitas wake »
http://www.tartumaja.ee/failid/Upload/t ... 601077.pdf
See on praegu tehtevate paneelide kohta, kuid annab aimu, kuidas on lubatud avasid teha. Lk 23. Järelikult võid selles kohas ka sarruse läbi lõigata.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
