Pottsepatööd - puhas nauding.
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Re: Pottsepatööd - puhas nauding.
Lugemata postitus Postitas overspeed »
raga
- On tänatud: 22 korda
- DSC_4428 malvik.jpg (147.21 KiB) Vaadatud 8124 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Käisin ahju vaatamas. Ahjule sammal pääle kasvanud.sashaobrok kirjutas:Näita pildi pealt , kuis ja mis sinna peale ikkagi pannakse....
- Kivililledel õitseaeg.
- Kivililled õitsevad..JPG (43.32 KiB) Vaadatud 8028 korda
- Ahjul kasukas seljas.
- Ahju sammal..JPG (45.44 KiB) Vaadatud 8028 korda
Pottsepal hea meel.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kena mulje ja...."millisest millest" see on inspireeritudraga kirjutas:Teemast vähe mööda, aga kaminahjule üks pildike Põlva mailt. See pole küll minu väliköök(mis on endiselt lõpetamata) aga üsna sarnane. Mul endal maakivist korsten, seene kujuga. Pliidi kohal olev plaat sai arvutis üle toonitud, sest no krt, sinna polnud vaja juurde uusi värveaga klient on kuningas.
Välikaminate osas aga soovitaks suuremat kollet vastu meie traditsioonilisele "auk seinas". Kui sealt tuleb ka torts suitsu ...pole ju häda võrreldav nähtava naudinguga leegitsevast koldest või... kuidagi nii.
http://rumford.com/outdoor.html
kena köik
- motamees
- Väga väike ahi.
- Pisike ahi..JPG (31.56 KiB) Vaadatud 7899 korda
- motamees
- Läheb koldetööks.
- kolde ootel.JPG (32.69 KiB) Vaadatud 7828 korda
Kas sinna laskuva lõõri otstesse ei võiks servi tellise katteks selles variandis ka sisevooder õhukest väliskesta katma panna...
- motamees
Tahapoole pole mingi probleem panna. Seal mul isegi äär toetuseks olemas. Ettepoole
Tänud.
kena köik
- motamees
- Muudetud korpus.
- Ümbertegemine.JPG (30.03 KiB) Vaadatud 7721 korda
- motamees
- Pisikse ahju pisike kolle.
- Koldeke..JPG (32.9 KiB) Vaadatud 7623 korda
- motamees
- No mis ta muud on?
- Järelpõlemiskamber..JPG (33.59 KiB) Vaadatud 7555 korda
- Sedakord kividest.
- Ahjulagi..JPG (29.33 KiB) Vaadatud 7555 korda
- Teeb meele heaks.
- Esimene tuli..JPG (37.5 KiB) Vaadatud 7555 korda
- motamees
- Väljuvad gaasid.
- Korralik tuli all..JPG (35.59 KiB) Vaadatud 7396 korda
- Tuli lahtise uksega.
- Tuli all..JPG (23.82 KiB) Vaadatud 7396 korda
- Teine külg.
- Tagakülg..JPG (37.4 KiB) Vaadatud 7396 korda
- Esikülg.
- Esikülg..JPG (30.67 KiB) Vaadatud 7396 korda
- motamees
Minu arust pole seda liiga palju korstna lasta, kui ahjule ka jätkub kenasti. Kodusooja foorumis ütles Ofenbauer (huvitav, kes selle nime taga peitub. Ammu olen sellist teavet otsinud), et korstnasse peaks minema 220kraadi. Olen temaga ses osas üsna ühel nõul. Ei maksa ikke viimast võtta neist gaasidest, siis seisavad ka korstnad terved.
Klaasustel on tavaliselt liig väiksed sekundaarõhu avad. Selle ukse ja tuhaluugi sümbioos on väga hea. Sekundaarõhku saab rohkem kätte anda. Kui vaid näeks, mis seal järelpõlemiskambris toimub.
Edaspidi julgen nii väikest kollet (koos selle uksega) kasutada ka väheke suuremal ahjul.
- overspeed
No vot, see "känd" juba läeb, "käbi":motamees kirjutas:... Väljaminevad gaasid ka normis...Korralik tuli all..JPG
Nagu ERGO kampaania ütleb, õnnetus ei hüüa tulles....
No mõnele ei ole seda õnne ka teistega võrdselt antud
Vastuseks Teie palvele lisainformatsiooni osas tahaksin ma Teid teavitada järgmises: Õnnetuse kirjeldamise 3. küsimuse vastusena kirjutasin ma oma õnnetuse põhjuseks „mõtlematu teguviis”. Teie palusite mul seda täpsemalt lahti seletada, mida ma käesolevaga ka teha püüan.
Elukutselt olen ma katuse panija/katuse-katja. Õnnetuse päeval töötasin ma üksinda ühe seitsmekorruselise uusehituse katusel. Kui ma oma tööga valmis sain, oli mul 250 kg katusekive üle jäänud. Kuna ma neid treppi mööda alla tassida ei tahtnud, otsustasin ma need tünniga, mis oli kinnitatud köie otsa ja mis omakorda jooksis üle rulli, hoone väliskülge pidi alla lasta. Niisiis kinnitasin ma all köie maa külge, läksin katusele ja laadisin tünni täis. Siis läksin ma jälle alla tagasi ja sidusin köie lahti. Ma hoidsin seda kindlalt käes, et siis 250 kg katusekive aeglaselt alla lasta. Kui Te 11. küsimuse vastusest õnnetuse kirjeldamise formularis järele vaatate, märkate Te, et minu tookordne kehakaal oli umbes 75 kg. Kuna ma olin väga üllatunud, kui äkitselt maapinna jalge alt kaotasin ja mind ülespoole tõmmati, kaotasin ma otsustusvõime ja unustasin köiest lahti lasta. Ma usun, et siinkohal ei pea ma ütlema, et ma järjest suureneva kiirusega hoone külge pidi üles kihutasin. Umbes kolmanda korruse kõrgusel kohtusin ma ülevalt tuleva tünniga. See seletab minu koljuluumurru ja murdunud rangluu. Vaid põgusa pidurduse järgselt jätkasin ma üleskihutamist ja ei peatunud enne, kui mu käte esimesed sõrmelülid olid rulli vahele muljutud. Õnnekombel säilis mul kiire otsustusvõime ja ma hoidsin valust hoolimata kogu jõuga köiest kinni. Ometigi paiskus tünn umbes samal ajal vastu maad ja tünnipõhi tuli tünni küljest lahti. Ilma katusekivideta kaalus tünn umbes 25 kg. Siinkohal
viitan ma veelkord minu 11 küsimuses ära toodud 75-kilosele kehakaalule. Nagu Te endale ette võite kujutada, alustasin ma nüüd kiiret laskumist. Kolmanda korruse kõrgusel kohtusin ma jälle, seekord altpoolt tuleva tünniga. Sellest kohtumisest pärinevad minu mõlemad murdunud pahkluud ja marrastused minu jalgadel ja alakehal. Kokkupõrge tünniga aeglustas minu kukkumist niivõrd, et minu vigastused kokkupõrkel kivihunnikuga olid kaunis väikesed ja ma murdsin endal vaid kolm selgroolüli. Mul on siiski väga kahju Teile teatada, et kui ma kivihunnikul lebasin ja tühja tünni üleval kuuenda korruse kõrgusel enda kohal nägin, veelkord oma otsustusvõime kaotasin! Ma lasin köiest lahti, mispeale tünn seekord vahepeatuseta alla tuli, mul kolm hammast välja lõi ja ninaluu murdis.
Lugemata postitus Postitas Vellu »
On üks küsimus ahju külgseina kohta. MIs materjal on välisseina ja siseseina vahel?
Tagaseinas on tulekindel vill, aga mis on külgseinas? Ma mõtlen siis topeltvoodri vahel. Ja kas need kaks seina ei ole kuidagi omavahel seotud?
- motamees
Need seinad pole omavahel seotud, peale metallklambrite. Vahel on klaasriie. Tähtis on, et sisesein saaks väliseina suhtes üles-alla liikuda.Vellu kirjutas:... aga mis on külgseinas? Ma mõtlen siis topeltvoodri vahel. Ja kas need kaks seina ei ole kuidagi omavahel seotud?
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
tere.motamees kirjutas:Nipet näpet veel ahju ümbruses teha. Üldiselt aga ahi valmis ja kütmine käib täie hooga. Kütmise ajal on suur uks umbes 1cm lahti ja tuhasahtel 3cm. Nii tundub tuli kõige parem olema. Väljaminevad gaasid ka normis.Korralik tuli all..JPGTuli all..JPGTagakülg..JPGEsikülg..JPG
tahtsin küsida,selle kella kohta mis näitab väljuvaid gaase.kuskohast osta saab,mis hind ja kuda paigaldada.
- motamees
Maksis tsipa alla 100eek.
Siis võtad 8mm kivipuuri. Lased Konksul selle nii pikaks keevitada, et korstna seinast läbi ulatab ja pistad kraadiklaasi (tegelikult peks vist ütlema kraadimetalli) korstna sisse ja voilaa. Pilt selge.
- overspeed
Tölkeks Saarelt välistele: Termomeetri saab vastavaid tarbeid müüvast poest kuid Konksu peab teil asendama keegi teie kandi treial-keevitaja, kes puurile mitte just köige tavalisemast mustast terasest pikenduse otsa keevitab ning treipingis kontrollib mitteviskumist. Siis hää puurida, ei loperda ega läe köveraks. Motamehel sellised pikendatud puure juba lausa mitmes möödus.motamees kirjutas:Lähed Tehnika ärisse ja vaatad sealt riiulist, kus sauna kraadiklaasid on. Kurjam, pole sellist kraadiklaasi. Lähed letis selle noore kuti juurde ja ütkled, et sa tahad. Ütle talle, et üks mees tahab veel, peale selle mehe, kes viimase ära ostis. Siis näeb müügimees, et tahtjaid on rohkem ja tellib ehk jälle sisse neid termomeetreid.
To Mota: click...juhe...cut-paste...attach.
- motamees
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008
Puurisin lõpuks järelpõlemiskambri seina sisse augu. Nüüd saan paremini sees olevaid protsesse jälgida.
Järelpõlemine täitsa toimib kütmise esimeses pooles. Teises pooles, kui kütust juba vähemaks jäänud, tõmbub tuli järelpõlemiskambrist tagasi. Katsusin seda sealt pildistada. Midagi jäi ka peale.
- Tuli järelpõlemiskambris.
- Järelpõlemiskamber..JPG (10.62 KiB) Vaadatud 6865 korda
Panin siis traatvarda august sisse. Ja saingi kraadi kätte. Varras läheb tumepunaseks.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
