Maja seina seespoolt soojustamine Lõuna Hispaanias
r38@hot.ee
Lugemata postitus Postitas r38@hot.ee »
Siin enamus maju ühe kivi sinadega ja talveti ( +8 kõige jahedam öö) toas natuke niiske ja jahe.
Otsustasin papp-paneeli (need paberiga kaetud punn paneelid) seina lüüa. Jätsin 1-1,5 cm õhuvahet ja nüüd aastaga on seina lainesse vedanud, tõmbasin seina maha ja nn lohu kohad hallitavad.
Mida teha? Ise kaalusin seda 2-3 mm valget vahtu seina kleepida (see mis põrandale parketi alla mõeldud)
r38@hot.ee
Re: Maja seina seespoolt soojustamine Lõuna Hispaanias
Soojustusena sellest küll ilmselt suurt kasu ei ole. Pigem tekitad uue hallituse kasvulava.
Ilmselt kasutatakse seal maal suvel päris pikalt konditsioneeri et tuba jahedam hoida kui välisõhk. Seda peab samuti arvestama kui mingeid ümberehitusi teha.
rokikas kirjutas:Soojustusena sellest küll ilmselt suurt kasu ei ole. Pigem tekitad uue hallituse kasvulava.
Tegemist põhjapoolse, ilma kliimamasinata toaga, suvel jahutab toa lae vent parajasti ära. Just põhjapoolne sein õhkab külm ja rõskust.
Kas seda pole siis kuidagi võimalik soojustada?
Ehk aitaks 10mm penoplast laeplaat (see 50x50cm) silikooniga seina liimida?
Oo, oluline lisainfo tuli.
Soovitus oleks nüüd igal juhul mingi vahtplast siseseinale kleepida (vähemalt 5cm, soovitav 10 cm) või teed karkassiga (soovitav see metallist kipskarkass)ja selle vahtplasti peale kleebi, krohvi, pane mis iganes viimistlusplaat, sealhulgas kasvõi kipsplaati.
Miks hakkas äkki soojustamine meeldima - sest see soojustus vähendab ka palava kuuma ilmaga sul konditsioneerimise kulusi. Pääsed kondentsist ja hoiad kokku jahutamise kui soojustamise kulusi.
Muidugi oleks veel õigem panna soojustus välja ja teha klassikaline soojustamine nagu eestis, kuid kohalikud naeravad vist sellise targa ehitaja kohe välja, kuigi tehniliselt oleks see lahendus veelgi parem. sellisel lahendusel kivisein toimib hea soojusmahutina, hoides ruumis temperatuuri ühtlasema.
