leidsin mingi ahju mittari,tahtsin seda küsida,et tal ju 200ne saba taga,kuda korstent pühid,kas vötad selleks ajaks kraadiklaasi välja,mudu jääb ju see pulk ette.ja palju see korstnasisene norm temp peaks olema,et ei pigitaksmotamees kirjutas:Lähed Tehnika ärisse ja vaatad sealt riiulist, kus sauna kraadiklaasid on. Kurjam, pole sellist kraadiklaasi. Lähed letis selle noore kuti juurde ja ütkled, et sa tahad. Ütle talle, et üks mees tahab veel, peale selle mehe, kes viimase ära ostis. Siis näeb müügimees, et tahtjaid on rohkem ja tellib ehk jälle sisse neid termomeetreid.
Maksis tsipa alla 100eek.
Siis võtad 8mm kivipuuri. Lased Konksul selle nii pikaks keevitada, et korstna seinast läbi ulatab ja pistad kraadiklaasi (tegelikult peks vist ütlema kraadimetalli) korstna sisse ja voilaa. Pilt selge.
Pottsepatööd - puhas nauding.
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Re: Pottsepatööd - puhas nauding.
Lugemata postitus Postitas randolfe »
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pigitumine tekib umbes/täpselt kusagil 70 kraadi juures. Nii täpselt aga ei saa asja sättida. Siin on välja tulnud, et ka 150 siibri juures on kurjasti - korsten läks talvel lõhki.
Ja loomulikult käib kogu jutt onu Celsiuse kraadidest. Ja loomulikult tuleb korstnapühkimise ajaks termomeeter välja tõmmata.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
220 C oleks siis 12 meetrise korstna puhul see kõige õigem selle teooria järgi.
Lisaks oleneb see temperatuurilangus veel sellest, mitu lõõri korstnal on, korstnalõõri läbimõõdust jne
Üle ei ole mõtet mõtelda.
Arvan ma...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Serigo-s arvati et selliseid odavaid lahendusi praegu pole.
Hea oleks valmis lahendus, uurimine pooleli sellel temperatuuri teemal, ...kui aega saab
link ka
http://www.elfafoorum.ee/threads/52825- ... C3%B5tmine
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Pole enam kuulda, sest ju ta siis sai oma suitsud uuritud.
Tehnikaülikooli professorid olid ka valmis tarka nõu andma. Need, kes rääkisid Wienerbergeri päeval pottseppadele tuumajaamadest ja megakateldest.
kena jöulu
- motamees
Seda küll, ma mõõtsin temperatuure all ja ülakorrusel. Mingil ajal nagu pidas paika see reegel ja siis mitte. Kui ikka tuli ahjus võimust võtab ja hoog suureneb, siis on temperatuurid all ja ülal ühesugused.heints kirjutas:Selles ikka väga kindel ei saa olla,et just iga meetri peal just 10 C temperatuur langeb...
Nii, et kõik oleneb korstnalõõri suurusest, eeltemperatuuris, kolde suurusest, tule võimsusest ja kindlasti veel mitmest asjaolust.
10C korstnameetri kohta langust, sellega ma ei nõustu. Las klassikud pahandavad mu pääle päälegi.
kena jöulu
- stupiduser
Tsiteerin oma armastatud Auna raamatut (lk 153):
"Temperatuuride hindamine.
Koldekambri ja leegi temperatuuri võib hinnata nendest lähtuva valguse alusel järgnevalt:
Pimedas punetav 500C
Punakaspruun 600
Tumepunane 650
Tume jõhvikapunane 700
Jõhvikapunane 750
Hele jõhvikapunane 800
Kollakaspunane 900
Helekollane 1000
Valge 1100
Helevalge 1200
Pimestav 1300"
PS selle teooria järgi peaks mu ahju koldes olema 900-1100 kraadi C
- motamees
Sain ka teada, et mu järelpõlemiskambris on 820 kraadi. Automoto foorumis pandi mo palve peale värvitabel üles. Sepad ikke täitsamehed.
Kui juba siin teemas kritseldan, siis panen ka ühe pildi. Üks õige eesti mehe vibraator. Sellega on isegi 3m prussiga põrandaid tehtud. Küll vanemad mehed selle ära tunnevad. Nüüd on pliita mõtted mõeldud ja vaidlused vaieldud. Tööaeg on käes.
- Vibraator.
- Vibraator.JPG (42.03 KiB) Vaadatud 7242 korda
- motamees
- Edu uuel aastal.
- Kenat uut aastat..JPG (41.87 KiB) Vaadatud 7144 korda
Olgu nii,kuid head järgmist ratsiaastat sulle!
- motamees
Kassi pole, hiiri pole näinud. Rotid jooksevad vahel õues, lõksu jäid vaid pikapäkad.juhan kirjutas:... vöi mötled möne hiire kätte saada kassile?!...
Ausalt!
Põhjendan;sest sa oled edasipürgiv,aga mitte "eneseimetleja"!
- motamees
- Ühisleso.
- Leso.JPG (32.26 KiB) Vaadatud 7005 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui see soojaks ei lähe, siis mis asi on selline monstrum, kus on jadamisi veel suurem leso +suur soemüür ja veel veesoendus küttekeha.
- motamees
Eks edasised katsetused näitavad, mida ta väärt on. Igaljuhul tuleb kaan teha kahekordne. Seda oli juba täna tunda.
Sellest asjast sõltub minu edaspidi tehtavate lesode suurus. Ega ma kõike õpitut ennem ei usu, kui ise katsunud.
- motamees
- Lõõrid.
- Leso ehitus..JPG (38.12 KiB) Vaadatud 6983 korda
- motamees
- Mõned "saladused" ka.
- Pliita seest..JPG (32.64 KiB) Vaadatud 6725 korda
- Saab toidu valmis küll.
- Töötab küll..JPG (38.19 KiB) Vaadatud 6725 korda
- Pliita ahjuga ühise väljakäigu peal.
- Lesoga pliita..JPG (40.12 KiB) Vaadatud 6725 korda
Selline uudisprojekt ei saa märkamata jääda
- Integreeritud pliidiplaat.jpg (115.54 KiB) Vaadatud 6618 korda
- motamees
- motamees
Tegin pliita kolde Hüütaneni õpetuste järgi, täisrestiga. Arvasin ise ka, et siis saavad puud igaltpoolt kenasti õhku ja põlemine on täiuslik. Kõik ju teadlastel läbi kontrollitud ja arvutatud.
Põlemise kohta polnudki nagu midagi halba kosta, aga tuletegemise lõpetamisega oli alati probleeme. No kuidagi ei taha need puud koos lõpuni ära põleda. Ikka jääb kusagile mõni notike veel põlema ja pane aga jälle juurde puid, et tuul niisama sooja lesost ära ei viiks. Tukid eksivad selle suure resti peale ära ja lõpp väga vaevaline.
- Kolderest tukkidega.
- Täisrestiga kolle..JPG (43.78 KiB) Vaadatud 6477 korda
Pliita ja ahju vaheline kontrast oli ikka nii suur, et otsustasin asja uuendada.
- Unibuildi kolde moodi alumine osa.
- Uppgrade.JPG (36.01 KiB) Vaadatud 6477 korda
- Söed veel hõõguvad.
- Parem põlemine..JPG (40.38 KiB) Vaadatud 6477 korda
Kui Edevuse laat tahab inimesi oma "kirikusse" meelitada, siis peab ta meid õpetama ja oma teadmisi tõestama, mitte niisama üürgama.
