Pottsepatööd - puhas nauding.
randolfe
Re: Pottsepatööd - puhas nauding.
Lugemata postitus Postitas randolfe »
motamees kirjutas:Lähed Tehnika ärisse ja vaatad sealt riiulist, kus sauna kraadiklaasid on. Kurjam, pole sellist kraadiklaasi. Lähed letis selle noore kuti juurde ja ütkled, et sa tahad. Ütle talle, et üks mees tahab veel, peale selle mehe, kes viimase ära ostis. Siis näeb müügimees, et tahtjaid on rohkem ja tellib ehk jälle sisse neid termomeetreid.
Maksis tsipa alla 100eek.
Siis võtad 8mm kivipuuri. Lased Konksul selle nii pikaks keevitada, et korstna seinast läbi ulatab ja pistad kraadiklaasi (tegelikult peks vist ütlema kraadimetalli) korstna sisse ja voilaa. Pilt selge.
leidsin mingi ahju mittari,tahtsin seda küsida,et tal ju 200ne saba taga,kuda korstent pühid,kas vötad selleks ajaks kraadiklaasi välja,mudu jääb ju see pulk ette.ja palju see korstnasisene norm temp peaks olema,et ei pigitaks
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
Üks targa jutuga mees kirjutas, et ahjust peaks välja minema 220 kraadi. Olen temaga täitsa nõus.
Pigitumine tekib umbes/täpselt kusagil 70 kraadi juures. Nii täpselt aga ei saa asja sättida. Siin on välja tulnud, et ka 150 siibri juures on kurjasti - korsten läks talvel lõhki.
Ja loomulikult käib kogu jutt onu Celsiuse kraadidest. Ja loomulikult tuleb korstnapühkimise ajaks termomeeter välja tõmmata.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Teised targa jutuga mehed on lisaks sellele ütelnud, et korstna otsast võiks 100 C välja minna (30 C varuks) ja iga meeter telliskorstent jahutab suitsugaasi 10 C.
220 C oleks siis 12 meetrise korstna puhul see kõige õigem selle teooria järgi.
Lisaks oleneb see temperatuurilangus veel sellest, mitu lõõri korstnal on, korstnalõõri läbimõõdust jne
Üle ei ole mõtet mõtelda.
Arvan ma...
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Selles ikka väga kindel ei saa olla,et just iga meetri peal just 10 C temperatuur langeb, korstnad ju erinevad.Hea oleks selline lahendus kus seier toas ja andur visatud üle korstna ääre.
Serigo-s arvati et selliseid odavaid lahendusi praegu pole.
Hea oleks valmis lahendus, uurimine pooleli sellel temperatuuri teemal, ...kui aega saab
link ka
http://www.elfafoorum.ee/threads/52825- ... C3%B5tmine
Heino Soon. Kuressaare
Hea oleks sellise möötmisega käsitsi hakkama saada küll. See oleks kohe oodatud tegu. Kevadel sai räägitud Eesti Keskkonna- uuringute Instituudi teaduriga ja tema soovis, et saab sügiseks rahad, millega teha mõningad uuringud ja võrdlused puukütte ahjudest, kaminatest.
Pole enam kuulda, sest ju ta siis sai oma suitsud uuritud.
Tehnikaülikooli professorid olid ka valmis tarka nõu andma. Need, kes rääkisid Wienerbergeri päeval pottseppadele tuumajaamadest ja megakateldest. :shock:
kena jöulu
heints kirjutas:Selles ikka väga kindel ei saa olla,et just iga meetri peal just 10 C temperatuur langeb...
Seda küll, ma mõõtsin temperatuure all ja ülakorrusel. Mingil ajal nagu pidas paika see reegel ja siis mitte. Kui ikka tuli ahjus võimust võtab ja hoog suureneb, siis on temperatuurid all ja ülal ühesugused.
Nii, et kõik oleneb korstnalõõri suurusest, eeltemperatuuris, kolde suurusest, tule võimsusest ja kindlasti veel mitmest asjaolust.
10C korstnameetri kohta langust, sellega ma ei nõustu. Las klassikud pahandavad mu pääle päälegi.
Aga klassikud ju ei teadnud, et teisele korrusele ka korstnasse temperatuuri säilitamiseks siibri sätid :blush:
kena jöulu
stupiduser
Olen Motamehele temperatuuri ja leegi värvi vastavuse võlgu.
Tsiteerin oma armastatud Auna raamatut (lk 153):
"Temperatuuride hindamine.
Koldekambri ja leegi temperatuuri võib hinnata nendest lähtuva valguse alusel järgnevalt:
Pimedas punetav 500C
Punakaspruun 600
Tumepunane 650
Tume jõhvikapunane 700
Jõhvikapunane 750
Hele jõhvikapunane 800
Kollakaspunane 900
Helekollane 1000
Valge 1100
Helevalge 1200
Pimestav 1300"
PS selle teooria järgi peaks mu ahju koldes olema 900-1100 kraadi C :D
Algaja hobipottsepp
Neid leegi temperatuuris teadsin. Ei teadnud aga kas raua hõõgumise temperatuurid ka samad.
Sain ka teada, et mu järelpõlemiskambris on 820 kraadi. Automoto foorumis pandi mo palve peale värvitabel üles. Sepad ikke täitsamehed.
Kui juba siin teemas kritseldan, siis panen ka ühe pildi. Üks õige eesti mehe vibraator. Sellega on isegi 3m prussiga põrandaid tehtud. Küll vanemad mehed selle ära tunnevad. Nüüd on pliita mõtted mõeldud ja vaidlused vaieldud. Tööaeg on käes. ;)
Vibraator.
Vibraator.
Edu uuel aastal.
Edu uuel aastal.
Kenat uut aastat..JPG (41.87 KiB) Vaadatud 7170 korda
juhan
Õhtut head,aga miks sa motamees sel aastal veel hundiraudasid paned vöi mötled möne hiire kätte saada kassile?!
Olgu nii,kuid head järgmist ratsiaastat sulle!
juhan kirjutas:... vöi mötled möne hiire kätte saada kassile?!...
Kassi pole, hiiri pole näinud. Rotid jooksevad vahel õues, lõksu jäid vaid pikapäkad.
juhan
Kõike head sulle Peep!
Ausalt!
Põhjendan;sest sa oled edasipürgiv,aga mitte "eneseimetleja"!
Ühisleso ei tähenda seda, et seda peaks jagama mitu inimest. :D
Ühisleso.
Ühisleso.
Soojaks ka läheb või "uhkuse asi" :)
:good: Ja seest oli vähemalt sama ilus kui väljast! Sa teed ikka liiga hästi.
Kui see soojaks ei lähe, siis mis asi on selline monstrum, kus on jadamisi veel suurem leso +suur soemüür ja veel veesoendus küttekeha.
Proovime siis meistri üheskoos jutustama panna ;)
No lasin hommikul ahju lõpppõlemise lesost läbi. Kaan läks kenasti soojaks. Proovisin ka peal pikutada. Ei olnud mõnus, selg sai kohe märjaks.
Eks edasised katsetused näitavad, mida ta väärt on. Igaljuhul tuleb kaan teha kahekordne. Seda oli juba täna tunda.
Sellest asjast sõltub minu edaspidi tehtavate lesode suurus. Ega ma kõike õpitut ennem ei usu, kui ise katsunud. :blush:
Ühisleso tähendab, et suits tuleb siit ja säält. ;)
Lõõrid.
Lõõrid.
Leso ehitus..JPG (38.12 KiB) Vaadatud 7009 korda
Vat selline asi siis. Viimistlus tuleb ka ikka kunagi.
Mõned "saladused" ka.
Pliita seest..JPG (32.64 KiB) Vaadatud 6751 korda
Saab toidu valmis küll.
Töötab küll..JPG (38.19 KiB) Vaadatud 6751 korda
Pliita ahjuga ühise väljakäigu peal.
Lesoga pliita..JPG (40.12 KiB) Vaadatud 6751 korda
Motamehe üritus pole küll lõppenud aga idee on kivisse viidud ja tulisekski aetud.
Selline uudisprojekt ei saa märkamata jääda :thumbsup: ......pehmeltväljendudes ;)
:clapping:
K-ahjur
Lisan joonise pliidiplaadi integreerimiseks tööpinda.
Integreeritud pliidiplaat.jpg (115.54 KiB) Vaadatud 6644 korda
Tänud K-ahjurile. Selle joonise panen arhiivi. Olemasoleva pliitaga praegu teised plaanid.
Usk vajab kinnitamist. Muidu muutub see pimesi usuks ja sealt edasi juba äärmuslikuks sektiks ...
Tegin pliita kolde Hüütaneni õpetuste järgi, täisrestiga. Arvasin ise ka, et siis saavad puud igaltpoolt kenasti õhku ja põlemine on täiuslik. Kõik ju teadlastel läbi kontrollitud ja arvutatud.
Põlemise kohta polnudki nagu midagi halba kosta, aga tuletegemise lõpetamisega oli alati probleeme. No kuidagi ei taha need puud koos lõpuni ära põleda. Ikka jääb kusagile mõni notike veel põlema ja pane aga jälle juurde puid, et tuul niisama sooja lesost ära ei viiks. Tukid eksivad selle suure resti peale ära ja lõpp väga vaevaline.
Kolderest tukkidega.
Täisrestiga kolle..JPG (43.78 KiB) Vaadatud 6503 korda
Mul on üks väike ahi, kus kolle on alt tõmmatud kenasti koomale ja on veel ribiline. Seal on väga harva mingi tükk üksi põlema jäänud. See on siis mingi suur oksakoht, mis kole raskesti põleb. Asi lihtne, teed tule alla ja tunni aja pärast lähed paned siibri kinni. Ei mingit siibriga jamamist.
Pliita ja ahju vaheline kontrast oli ikka nii suur, et otsustasin asja uuendada.
Unibuildi kolde moodi alumine osa.
Tegin pliitale tule alla. Põleb väga hästi. Ühe koldetäiega tegin söögi valmis ja puud ka kenasti ühtlaselt põlenud. Ei mingit jama tukkide sättimise ja roobiga toksimisega. Puud otsas sai ka kohe siibri kinni panna.
Söed veel hõõguvad.
Söed veel hõõguvad.
Parem põlemine..JPG (40.38 KiB) Vaadatud 6503 korda
... Kasutaja Edevuse laat võib mind ju Sancho Panzaga võrrelda, aga Kaminahju õpetused on ju tõestust leidnud ja keda ma peaks siis järgima. Tema õpetused lähevad ka pärastisel kontrollimisel täkke ja korduvalt.
Kui Edevuse laat tahab inimesi oma "kirikusse" meelitada, siis peab ta meid õpetama ja oma teadmisi tõestama, mitte niisama üürgama.
Sa oled edevuse laadast kallutatult aru saanud. Vaatad asja vaid oma mätta otsast ja enda huvist ahjuvärgi vastu . See on sinu usk, aga Edevuse laada kirikus on teine usk, teised inimesed ja nemad on kohati kõigist usklikumad oma õigusele räusata ja noomida ja kuulutada kõigile kes midagigi teevad, arutavad, suhtlevad suurt hukatust ja kättemaksu. Vaba maa ja vaba usk e. usuvabadus. Parim selle asja juures on see, et need klannid võtavad iseendalt ontliku õiguse ka midagi sarnast kaasa või järgi teha, mis sina juba teinud oled :amen:
