Korstnapits laguneb?
- Tom
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Tom »
Milles võib seisneda probleem?
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Korstnapits laguneb?
Tahmapõleng võib tekkida näiteks sellest, kui korstnal on vilets tõmme ja siis alt tahma luugist tulega ergutada. Nii vahest tehakse, et tõmbama hakkaks. Ei soovitaks tuletikuga, ega küünlaleegiga tahmaluugist isegi tõmmet kontrollida. Võib tule sisse võtta ja põleb kui mühinal, tule lont korstnast väljas. ja siis sõltub sellest kui korras on korsten ja kuidas täidetud tuleohutusnõuded.
Möödunud suvel ehitatud korsten ei saa mitte nii tahmunud olla,et seal mingi põleng toimuda saaks.Pigem arvan,et korstnaplekk on liialt tihedalt vastu kive ja korsten ei saagi kuivada,sest puudub tuulutus ja peale kütmist korstnaotsa jahtudes tekkiv kondensvesi hoiab pitsi niiske ja niimoodi ongi,et jäätumine ja sulamine ja jäätumine ja sulamine jne.
Käi üleval ja kontrolli olukorda!
- Tom
- Tom
Kas arvad, et pitsi müts on liiga vastu kivi?juhan kirjutas:Tere!
Korstna küljed ise on ilma katteta, värvitud silikaat fassaadivärviga. Sama värviga on kaetud ka teised pitsid millel vahetati vaid ülemised kivid ja kõik on korras.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Korstnakate peab paigaldama nii tihedalt vastu korstent, et seal ei saaks midagi läbi minna. Kõige parema tulemuse annab kui enne paigaldamist määrida pleki alune seguga kokku ja peale kinnitamist määrida hoolikalt avad üle veel. Veel parem oleks üldse unustada see plekist müts ja valada betoonist plaat peale.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänatud: 336 korda
Seesama vill ja plekist krae aitaksid ka siinsamas kõrvalfoorumis selle katusekatte vastu korstna panemise vastu, huvitav lugeda mida kõike välja mõeldakse.
- Robi 1
- Tom
Ise olen jõudnud selgusele, et minu korstnapits on lagunenud seoses niiskumise ja läbikülmumisega. Kivi ei saa praak olla kuna samal katusel sai ka teiste pitside otsi parandatud ja seal kõik korras. Kütan korraliku kuiva puiduga, samas viimane kord vaatamas käies oli lõõr kütmise ajal märg ( nõretas veest ). Millest, aru ei saa?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Tom
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Termomeeter võiks ahjust väljuvaks temperatruuriks näidata 220kraadi. Mul näitab tavaliselt 250-300 kraadi.
- Termomeeter.
- IMGP2565.JPG (123.57 KiB) Vaadatud 11067 korda
Eks kevadel tuleb korsten kriitiliselt üle vaadata.Ma ei tea ju millised küttekehad sul on,aga nüüd "lambist" nendega temperatuuri tõstma ka ei soovita hakata,sest korstnas võid ju mingi tõusu saavutada,aga ülekütmine ei ole kunagi mõistlik olnud.
taastaja
Korstnad on ühesugused: 9m, kaks lõõri(suits+vent) Ühte korstnasse läheb pliidi suits. Kütan harva, keskmiselt nii üle kolme päeva 5-6 kg korraga. Suitsugaasid, mis korstnasse sisenevad on keskm. 110-120 kraadi. 85mm seinaga soemüür koorib rasva ära ja alles ei jää midagi. Korstnapits näeb välja selline.
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2007343.JPG
Teise korstnasse läheb puidukatla suits. Püüan korstnasse väljuva temperatuuri hoida 220 kraadi. Tuld teen üle kolme päeva, kui välistemperatuur on üle -5 siis üle kahe päeva. Korraga põletan 40 kg kütust. Korstnapits näeb välja selline ( suitsulõõr mõlemil pildil paremal)
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2007342.JPG
- Robi 1
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
10 a. tagasi oli omal ka külm pööning ja korsten pruunikas. Sai teine üleni maha lammutada ja uus on nüüd täiesti kuiv.Pitsi osa on tehtud, nii, et roostevaba toru ümber on laotud ja see kivi ainult kaunistab toru, et lindudel poleks terav istuda.
- motamees
Üsna vähe tõenäoline, et selle talve jooksul on juba tsükklite arv ületatud.
Seda postitust lugedes esimene mõte oli, et mis loogika alusel võib arvata, et vale segu põhjustab kivide lagunemist. Siis aga meenus mulle üks kogemus. Nimelt tuli mul hiljuti üks värskelt lautud pits ümber laduda. Ja muide see pits oli laotud savimördiga.virgor kirjutas:Niisama ei lagune ükski korsten. Mina küll usun ,et segu on vale. Majadel ju ka voodrid niisked aga ei lagune. Mul korstnal taga kaminasüdamik ja kindlasti seal ei ole õige väljuv temperatuur (nagu spetsid väidavad),kütan harva aga korsten tipp-topp.Plekki peal isegi ei ole.
Savi ei kivistu ja suurem vihm peseb seda lihtsalt vuukidest välja. Lisaks on savil omadus leondudes ja läbi külmudes paisuda kordades rohkem kui silikaatkivil. Ja see lõhubki korstna kivid lühikese aja jooksul.
See korsten oli laotud umbes 5 aastat tagasi. Kuid üheaegselt mitmete ebasoodsate tingimuste kokku langemisel pole imestada, et laguneb juba esimesel talvel.
Olekski huvitav teada, millist segu konkreetsel juhul kasutati?
virgor
www.hot.ee/kaminad
