Tõnu ahi
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: heintsi tegemised
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
tonu.kv@hot.ee kirjutas:vabandan heintsi ees, et uut teemat ei algatanud, aga äkki aitavad minu pildid diskussiooniga (ei tea kas see sõna sai õieti) sind!P1210001.JPG
Ahi korralik, sillus ületab proffide esitusi,...
Kas sa diskuteeriks oma ahju väliskesta paksusest ja selle omadustest midagi siia.
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
- P2210026.JPG (87.28 KiB) Vaadatud 5740 korda
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas voltts »
tõnu
Ahjuukse taha on pandud 3 mm metall plaat, mis muudab ahju ukse ava väljanägemise veelgi suuremaks ja praktiline väärtus on selles et kohe, kütmisel hakkab see paat ka soojust kiirgama, nagu ka klaas ahjuuks. Uks sai kinnitatud nii, et ukse kinnituskohtadest sai läbiaetud roostevaba traat, mis läheb seest poolt kivide ja segu vahele. Sees pool on metallplaadi taga laotod šam.kivid. Igatahes uks on tugevasti ees küll!voltts kirjutas:Huvitav variant jah,nagu aru saan,kinnitub uks selle plaadi külgeVõik lähemalt sellest rääkida,kuidas see plaat seal seisab või kinnitub,kas on malmist jne.
tõnu
- 16. Ahjuukse paigaldus, läbi.jpg (244.95 KiB) Vaadatud 5602 korda
- 26. Kaarsilluse rakis.jpg (229.44 KiB) Vaadatud 5602 korda
- 29. Kaarekivid paigas.jpg (209.53 KiB) Vaadatud 5602 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Mul on hoopis teistsugused märkused:
1. Tee oma teema ja lase model sellesse puutuvad postid ümber tõsta. Sa oled seda väärt
2. Kolde vuugid paistavad piltidelt kuidagi jämedad olevat
3. Kaarsilluse korral peaksid kaare alumises osas kivid ilma seguta koos olema. Selliselt nagu Heintsi piltidelt näha võib.
4. Rest tundub mulle liiga suur olevat.
5. Väga osavad ja tööd hõlbustavad fikseerimisviisid (näiteks taustapleki ja kaarsilluse paigaldamise puhul). Autori lahkel loal võtan töövõtted kasutusse
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
tõnu
Metallplaat mingeid vigureid küll pole teinud ja päris lahtiselt ta ka ei ole, vaid on tihedalt kivide vahel kinni. Kolle on laotud šamotiseguga.voltts kirjutas:Kas see metallplaat kuumuse käes mingeid vigureid pole hakanud tegema?Plaat on lihtsalt lahtiselt siis kolde ja välismüüri vahel,muidugi villaga isoleeritud.Miks mulle on tunne,et kolle on sama seguga laotud,mis väline kest,või tundub mulle lihtsalt pildi pealt.Kolde segu ikka natu kollakam peaks olema?
tõnu
Vahel on 1cm (TUL 10) tulekindel klaasvill, kolde vuugid on tegelt väiksemad kui kohati piltide pealt paistab!virgor kirjutas:Mitme milline vill sul seal vahel on.Pildi pealt tundub ,et 2mm.Eesti shamott segul pole häda midagi (hall )igal juhul tasub enne sellega laduda kui saviseguga ja väikse vuugiga.Sillusel oleks jah parem kui vuuk on koonuses siis seisab see segu seal paremini.Muidu tubli töö
http://www.hot.ee/kaminad
Õpetlikku pottsepa aabitsat on ka hea vaadata väga selges pildiesituses. http://www.pyromasse.ca/articlee.html
Selles aabitsas ka uksesillusest ilus õppetund
http://www.pyromasse.ca/jacs_e.html
kena köik
- Robi 1
Neid linke on siin mitu aastat "liikmete" poolt pehmeltvälendudes irvitatud, jämedaltvälendudes...jätan väljendamata.... aga need sõnad on foorumis alleskatuserobi kirjutas:Nii head lingid, et mida veel elult tahta?
Esmakordne!!!!
Re: Tõnu ahi
Lingid linkideks,aga loll selle "ilu" peal elabki.
