Probleem voolu tugevusega
villem666
Lugemata postitus Postitas villem666 »
Proovisin otsingut, aga ei suutnud midagi leida.
Probleem siis järgmine. Peakaitse on 3x20A. Alajaam on umbes 150-200m kaugusel. Oli kunagi pantud väikse pagari töökoja pärast, seal oli olnud 3 100kw ahju ja igast muid asju. See selleks.
Mul on 2.2kw kompressor ja kui rõhk on üleval siis mootor tööle ei jaksa minna. Kui töötab niimoodi, et rõhk on üsna suur, nii 6bar siis tuled vilguvad. Mul on ka kuur, mis asub 100m kaugusel. Kaabel on sinna maaalune 16 ruutmillimeetrine AL kaabel. Kui kuuri all keevitada, siis toas tuled vilguvad, keevitus on ka mingi 2kw tarbimisega. Väga võimas ei ole, kuna keevitusvool 70A. Minu meelest oli ka võimsus 2kw ümber. Kuuri all kompressor ei lähe üldse töölegi. Kas kaitse ei peaks siis välja lööma kui on liiga suur koormus? Kaitset kumbki välja ei löö.
Küsimus on siis selles, kas vool saab olla lihtsalt nõrk või on midagi kuskil jama. Tööstusvoolu panin sisse 2 aastat tagasi. Elektrik ütles, et selles voolust keevitamiseks küll ja jääb veel ülegi. Mina küll ei tunne, et üle jääks. Keevitusel on nõutud 16A kaitset, et korralikult töötaks. Olemas ka 3 faasiline elektrood keevitus ja sellega töötades tundub ka nagu, et oleks vähe voolu. Ma muidugi ei tea, kui palju ta voolu tugevust tahab üldse, keevitusvool oli tal 300A.
Terv. Villu
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Probleem voolu tugevusega
Mõõda pinget.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Voolu on küll aga jah pinge on see mille tõttu lambid tuhmiks lähevad. Teoreetiliselt peaks see koht mis seal osa pinget enda peale jätab mingil ajal lihtsalt katki põlema. Praktikas aga pole teada kus see koht täpselt on ja Murphy näpunäidete põhjal on ta kõige lollakamas kohas kus saab olla. Ehk siis kokkuvõttes tuleb tõesti hakata pinget mõõtma. Algul maja/krundi/obekti sisendis. Ja nii edasi kuni aparaadini välja. Kuskil peab lõpuks see koht ikkagi olema. Muidugi ei saa välistada, et kaabel mis alajaamast tuleb on juba madala pingega, sel juhul peab alajaama valdajat tüütama.
villem666
Suured tänud vastuste eest. Hakkan uurima vastavalt näpu näidetele.
Terv. Villu
Rupert
Lugemata postitus Postitas Rupert »
Pinget mõõdad täiskoormusega maja sisendi lähedal ja näiteks seal on 3x 230V. Siis mõõdad koormusahela lõpus ja seal on näiteks kas ühel või mitmel faasil 210V. See tähendab, et vool läbib teel mingi suure takistusega osa, kuhu "kaob" vähenenud pinge. Selline koht võib olla näiteks halb ühendus kruvi all või ka mõni liiga peenike kaablijupp kogu ahelas.
Kui sisendi ja lõppunkti vahel on suur pingevahe, siis proovi eri punktides mõõtes leida koht, kuhu vahele jääb kõige suurem pinge kadu. Nii võid leida vigase koha, kui maja enne maha ei põle.
Sedasi pinget mõõtes peab olema korralik koormus taga, et pingekadu oleks kergesti märgatav. 20A sisendi puhul peaks faasil 3 kuni 4 KW normaalselt ilma häireid tekitamata töötama.
Rupert kirjutas:Pinget mõõdad täiskoormusega maja sisendi lähedal ja näiteks seal on 3x 230V. Siis mõõdad koormusahela lõpus ja seal on näiteks kas ühel või mitmel faasil 210V. See tähendab, et vool läbib teel mingi suure takistusega osa, kuhu "kaob" vähenenud pinge. Selline koht võib olla näiteks halb ühendus kruvi all või ka mõni liiga peenike kaablijupp kogu ahelas.
Palju see norm pingekadu oleks näid 25 A sisendi puhul ja koormust faasil ca 4kw )endal sain 230V-st 220V-i sellisel puhul ahela lõpus.
PS Sarnane mure teema algatajaga, kui veepump läheb tööle 800 W lööb hetkeks toas tule nati heledamaks, pärast põleb normilt edasi.
Pump ja tuled eraldi faaside all. Algul oli pump ja tuled sama faasi all siis tõmmas pumba käivitamisel tuled algul tuhmimaks. Kilbis olen kruvid kõik üle pingutanud.
(Al PEN juhe oli varem ühendatud N :banghead: latile ilma vasele üleminekuta, mis on võrreldes PE latiga tuhmunud sh juhtme otsad (faasid olid õnneks Al Cu üleminekuga). Tegin uue ühenduse ja viisin PEN PE latile AL Cu üleminekuga. UUt N latti pole veel pannud või saab seda kuidagi mingi ainega puhastada sh juhtmeotsi. KAs probleeb võib olla N latis või on pump ise pees :?
PS PE ja N on Cu 10mm2 juhtmega sillatud ja kordusmaandus on ka ok, kuigi see vist ei puut hetkel asjasse eriti.
kaim
Lugemata postitus Postitas kaim »
Kui pumba käivitumisel tõmbab tuled tuhmimaks, siis N-latil kontakt tõenäoliselt juhtmeotste ja lati vahel OK, muidu ta teisi faase ei mõjutaks. Pigem siin häda sissetulevas PEN-is. Selle ühendus võib olla kehva juba kuskil enne sinu kilpi või on ristlõigetega kuskil puusse pandud. Vaata mis toimub faaside ja sissetuleva PEN-i vahel ja kui seal sama lugu, võid oma kilbi rahule jätta. Endal sama kogemus- olen nõukaaegse õhuliini lõpus ning ning nuputa palju tahad, ikka "registreerivad" tuled iga suurema tarbija sisselülitumise. :banghead:
Mõnevõrra parandab asja korralik kordusmaandus.
P.S. Meenutuseks: see 800W tundub küll väike koormus, kuid mootori käivitusvool on minu mäletamist mööda 5-10 -kordne nimivool nimivool sõltuvalt koormusest, nii et mingisugune kõikumine ikkagi jääb :hello:
kaim kirjutas: Mõnevõrra parandab asja korralik kordusmaandus.
Mida see maandus parandab? Vooluring käib ikka faasi ja PEN kaudu ja kilomeetrise liini takistus on ka ilmselt väiksem, kui sinu maanduse oma.
kaim
Rõhk sõnal MÕNEVÕRRA.
Liini PEN on samamoodi maandatud, viimane peaks olema liitumiskilbis, õhuliini puhul (teoreetiliselt) ka lõpupostil. Ja kui suudad tekitada ka korraliku maanduse alla 10 oomi, siis abiks ikka... minu arvamus...
kaim kirjutas:Kui pumba käivitumisel tõmbab tuled tuhmimaks, siis N-latil kontakt tõenäoliselt juhtmeotste ja lati vahel OK, muidu ta teisi faase ei mõjutaks. Pigem siin häda sissetulevas PEN-is. Selle ühendus võib olla kehva juba kuskil enne sinu kilpi või on ristlõigetega kuskil puusse pandud. Vaata mis toimub faaside ja sissetuleva PEN-i vahel ja kui seal sama lugu, võid oma kilbi rahule jätta. Endal sama kogemus- olen nõukaaegse õhuliini lõpus ning ning nuputa palju tahad, ikka "registreerivad" tuled iga suurema tarbija sisselülitumise. :banghead:
Nii mõõtsin siis ahelalõpus 217V-219V (koormasin faasi ca 4kw) ja samamoodi kibekiirelt õe kus liitumiskilp ja seal samamoodi 217V- 219 põhjus ikkagi siis liinis, mis posti otsast tuleb. ilma faasi koormamata tiksus 230 V juures.
aga mõõda faasidevahelisi pingeid. pane mõni kolmefaasiline tarbija taha oma liinile.
kas faasidevahelised pinged langevad teineteise suhtes või langevad ainult faasi ja neutraali vahelised pinged. kui nii on lood, siis on ikka viga N/PEN poolses otsas.
säde
Lugemata postitus Postitas säde »
Veitsa OT aga tekkis küsimus, et kas faaside vahelist pinget saab tavalise multimeetriga mõõta ja kuidas protsess ise välja näeb, sest pauku ei tahaks teha :D
saab ikka mõõta
valid esmalt multimeetril pingemõõtmisereziimi ja sellise mõõtepiirkonna, et 400 V vahelduvpinget jääks selle piirkonna sisse.
siis paned ühe otsa ühele faasile ja teise otsa teisele faasile ja vaatad, mida ta näitab.
küsimuse püstitus sunnib aga kahtlustama, et voolu ja pinge vahel vahet tegemisega on küsijal raskusi..?
seega - parem ära näpi. :this:
