Kahtlustan korstnamütsi probleemi
leepus
Lugemata postitus Postitas leepus »
Tere, mure siis selline, et teatud suuna tuultega puhub küttekoldest (pliit) sissepoole kõik suitsu ja leegi ehk siis tõmme on vastupidine (tõmme on lüke :confused: ) või üldse tõmme puudub. Pliit ja soemüür ehitatud eelmisel sügisel uus. Sama probleem ka ahjudega, aga mitte nii hullusti. Kas võib olla probleem selles, et need mütsid on vale disainiga vms?
http://fotoalbum.ee/photos/LonelyWanderer/82950281/
HELP :banghead:
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Kahtlustan korstnamütsi probleemi
Probleemid tõmbega ei ole reeglina vaid ühest konkreetsest veast tingitud. Väga tihti on n-ö palju väikseid möödalaskmisi, mis siis lõpptulemuse ära rikuvad. Pildil olev mütsi lahendus on aga ahju või pliidi korstnale kindlasti sobimatu. Selle lahenduse puhul surub tuul lausa neljast suunast puhudes ennast korstnasse sisse. Põhimõtteliselt piisaks ka sellest kui mõlemale poole plekist külgedele lõigata sisse avad.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/home.php#!/page ... 98?sk=wall
leepus kirjutas:Tere, mure siis selline, et teatud suuna tuultega puhub küttekoldest (pliit) sissepoole kõik suitsu ja leegi ehk siis tõmme on vastupidine (tõmme on lüke :confused: ) või üldse tõmme puudub. Pliit ja soemüür ehitatud eelmisel sügisel uus. Sama probleem ka ahjudega, aga mitte nii hullusti. Kas võib olla probleem selles, et need mütsid on vale disainiga vms?
HELP :banghead:
Võta see disain maha korraks....nii kontrolli mõttes ;)
juhan
Kui võimalik, siis proovi eemaldada võlvi alt see vahesein, sest tundub, et vähendab lõõri ristlõiget.
Kas katuse otsmine piip töötab tõrgeteta?
leepus
Andrus Schults kirjutas: Põhimõtteliselt piisaks ka sellest kui mõlemale poole plekist külgedele lõigata sisse avad.
Kõik on ju kivist tehtud. Ei saanud sellest pleki ideest aru :(
juhan kirjutas:Kui võimalik, siis proovi eemaldada võlvi alt see vahesein, sest tundub, et vähendab lõõri ristlõiget.
Seda vaheseina tõenäoliselt ei saa eemaldada, ilma et ei ohustaks võlvi sisselangemist. Otsmine piip ka ei tööta. Sellel veel selline imelik korstnajalg, mis vahepeal on mingi poole meetri jagu rohkem kui 45 kraadise nurga all. Mis on ka minu meelest ikka väga imelik disain.
juhan
Ehita selline.
Pilt on võetud netiavarustest.
Ps.meiemaal pole lubatud panna korstna külge igasuguseid lisavidinaid.
Andrus Schults
Ei pannud jah esimese hooga vaadates tähele, et hoopis kivist kaared otsa laotud. Seega tööd kõvasti rohkem aga mõte jääb samaks.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
virgor
On tänatud: 8 korda
Kõige pealt alusta korstna tõmba proovimisega.Proovi kas korstna puhastus luugis on tõmme siis saad edasi toimetada.
www.hot.ee/kaminad
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
leepus
virgor kirjutas:Kõige pealt alusta korstna tõmba proovimisega.Proovi kas korstna puhastus luugis on tõmme siis saad edasi toimetada.
Päris korstna puhastusluugist pole proovinud, aga soojamüüri luugist küll olen ajalehti põletanud, et ehk hakkab tõmbama, aga sealt viskab ka tagasi. Järgmise tuulega proovin siis sealt korstna omast. Need asuvad suht lähestikku tegelt, kui vaatama hakata.
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
täiesti reaalne mure ,lõõrid esiteks valepidi ja liiga väikesed .
Vaata minu korstnamütse www.ehitusvarud.ee plekitööde pildid
Olen ise ka kogenud, et selised mütsid just tuulega jämavadvahel. Aga kuna tegu on päris vana lahendusega, siis on kindlasti see teema toimind kunagi ja vigu peaks esmapilgul, ka mujalt otsima, enne kui lõhkuma hakata.
virgor
On tänatud: 8 korda
Mina arvan ,et see korstna lõõr on liiga suur (pildi pealt vaadates). Mis mõõdus lõõr on korstna pitsil .
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Tihti vähendab tõmmet see kui pitsid kuluvad aja jooksul lehtrisse.Pole ka ime kui lõõride vaheline sein on ülevalt varisend.
leepus
Robi 1 kirjutas:Olen ise ka kogenud, et selised mütsid just tuulega jämavadvahel. Aga kuna tegu on päris vana lahendusega, siis on kindlasti see teema toimind kunagi ja vigu peaks esmapilgul, ka mujalt otsima, enne kui lõhkuma hakata.
Need mütsid on ehitatud mitte rohkem kui ca 10a tagasi. Samal ajal ka restaureeriti korstnapitsid. Varem oli majal ikka korsten lahtine. Aga ei oska kommenteerida, kas lahtiste korstendega oli parem või mitte. Selleks mõtlesingi teema algatada, sest suitsus ja külmas elamine on juba ära tüüdanud (ise olen elanud siin alates eelmisest sügisest).
virgor kirjutas:Mina arvan ,et see korstna lõõr on liiga suur (pildi pealt vaadates). Mis mõõdus lõõr on korstna pitsil .
Hmm, ei ole kunagi katusel mõõtmas käinud, aga tegu on mõisaaegse hoonega, kui see vihje abiks on.
virgor
On tänatud: 8 korda
Asi selles kui korstna lõõr on liiga suur siis sa ei saa pliidi soemüüriga seda soojaks.Kui korsten on külm siis polegi tõmmet.Kui korsten tõmbab siis on ju küttekolletel viga.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
leepus
virgor kirjutas:Asi selles kui korstna lõõr on liiga suur siis sa ei saa pliidi soemüüriga seda soojaks.Kui korsten on külm siis polegi tõmmet.Kui korsten tõmbab siis on ju küttekolletel viga.
http://www.hot.ee/kaminad
Aitäh! Hea ja loogiline seletus. Aga, kuidas seletada seda, et konkreetselt tuul puhub sisse? Sellele soojamüürile lisaks läheb samast korstnajalast ka teisel pool seina asuv suur ahi. Leeridest ja asjades ei mõika ma midagi. Aga olen ka nii teinud, et kütan selle ahju ära ja siis proovin pliidi alla tuld teha, aga kõik puhub ikka sissepoole tagasi. Enne ka pliitasid olnud, mis ei tõmba, aga pole kuulnud, ega näinud pliiti, kust tuul puhub leegi, tahma ja suitsu sissepoole, nii et võtab kõrvetab kulmud ära kui avad ukse. See käib hetkeliselt ja siis jälle tõmbab ilusti mõne minuti ning siis viskab uuesti tagasi. Selline hingav pliit.... sisse-välja :roll:
Tavaliselt töötab ja tõmbab väga hästi, jama ongi mingi suuna tuultega, mitte iga tuulega. Ja just siis nende tuultega on suht võimatu ka ahjusid kütta.
Aga väga hea, et nii palju arvamusi ja lahendusi jagatakse. Mul on hea meel selle üle ning olen tänulik kõigile, kes avaldavad arvamust, sest ei oska ise eriti midagi arvata.
Kord on olnud, ühel vanal korstnal, selline vigur, et lõõrid alt ühenduses,et hõlpsam tahma võtta.See aga nõõkis tõmmet.Vaata igaks juhuks üle omal. Kontroli ka puhastusluukide tervist.
leepus
Täna siis jälle selline päev. Ise olen mõelnud, et kas tuul võib tekitada sinna korstnamütsi alla pöörise ja kuna avad on väiksed, siis lükkab tuule allapoole korstnasse kuna lõõrid on suuremad kui mütsi avad? Proovisin panna ka sinna korstna puhastusluuki tulekese, aga ka sealt puhus kõigepealt tagasi, enne kui lõpuks tõmbama hakkas. Siis hakkas ka pliit tõmbama. Olen pidanud seda kordama juba kolmel korral.
korstnamüts 004.JPG (268.16 KiB) Vaadatud 8027 korda
virgor
On tänatud: 8 korda
:scratch: No see on küll katastroof seal pildil. :banghead:
Soomes pannakse korstna otsa tõmbe ventilaator ja asi lahendatud.Veel on varjant:korsten tuleb soojaks saada siis peaks olema tõmme.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Kaido S
Lugemata postitus Postitas Kaido S »
Lõhu kindlasti see võlv korstnapealt ära.Kui tuul puhub risti korstnaavadega,siis takistab see suitsugaaside väljumist kaare alt.Kui tuul otse või enamvähem kaare alla puhumas, siis ta sul tõmbab.
Pead kahjuks loobuma vana maja disainielementidest.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
pildi järgi näha ,et maja asub kuskil madalamal või kõrgete puude vahel.Teatud suunaga tuul kipub seal keerutama.Kas majas pole mingit elektrilist väljapuhet.Kas pole mingi vana korstnaga tegemis mis on alt suure läbimõõduga või liig niiske.Mütsikaar ei tohiks olla väiksem kui lõõri läbimõõt.Põhiliselt kahtlustan suuripuid mis ungi majategemise ajal väikesed olid,kui need veel lehte lähevad peaks probleem suurenema.Lahenduseks pakuks kaared maha ja baleriinid asemele.viewtopic.php?f=1&t=8634
hobusega katusel
meesi
Lugemata postitus Postitas meesi »
Mul ema kodus oli ka selline probleem (korstna mütsi polnud). Kord tõmbas ja kord mitte üldse. Kogu aeg kütmise ajal pidi majal aknad lahti olema, et suits välja läheks akendest. Aasta algustel tõmbas ahi väga hästi kuid aastad läksid ja tõmme vähenes. Osad väitsid, kes külas käisid, et tõmbe on rikkunud suur suur kask maja lähedal. Et ehita korsten kõrgemaks. Teised, et naaber ei küta all korralikult. Tellisin potsepp/ korstnapühkija. Ta jalutas ümber ahju ja ütles, et siin on tahmaluuk puudu (ahju ja korstna vahel oleval horisontaalil). Auk tehtud ja üle poole lõõrist tahma täis. Tahmaluuk pandud ja lõõr puhtaks tehtud tõmbab ahi nagu vanasti.
NB: Äkki on ka Su küttesüsteemil kuskilt tahmaluuk puudu, kust saab kogunenud tahma kätte.
leepus
Tere üle pika aja.
Mõtlesin, et kirjutan, mis siis meie problast on saanud. Kõigepealt tänan kõiki, kes aitasid oma mõttejõuga kaasa ning proovisid lahendusi leida. See aitas kõvasti majaomaniku veenmisel. Lõpuks tuligi otsus, et mütsid maha (ka korstnapühkija soovitas). Sellest siis nüüd paar kuud juba möödas kui mütse enam peal pole. Siiani pole mul veel sellist probleemi tekkinud, et suitsu puhuks kööki tagasi nagu siin eelneval pildil näha oli. Samuti ei ole probleemi tõmbega. Isegi mitte siis, kui pliit/ahi mitu päeva kütmata on (varem oli see probleem, piisas kui pliidi all polnud tuld tehtud üle 24h, siis enam ei suutnud tõmbama hakata) Huvitav oli veel vaadata, kuidas täiesti tuulevaiksel päeval suits korstnast väljudes keerutas nagu tallesaba. Nagu siin mainitud oli, siis on meil ka suured kased ümber, seega see oli üks põhjuseid. Aga kui valida kas kased või mütsid, siis igaljuhul kased võidavad.
Eks olukorrad ja ahjud ja korstnad on igalpool erinevad, aga minu isiklikuks arvamuseks jääb, et ei tasu laduda oma korstendele peale selliseid betoonist mütse... never...
Päikest ja suitsuvaba elamist
Aitäh, et tulid! Tore, et asi lahenes!
Tegelikult võib varikatuse korstnale teha kasvõi betoonist, et ta peab igalt küljelt avatud olema.
iffoniff
Antud betoonist korstnamüts on ju valepidi , avad peavad jääma kindlasti harjaga paraleelselt .Muidu katuselt tulev õhk suundubki korstnast sisse , võib probleemsemates kohtades tuleks ka külgedelt avatud mütsi panna.
www.ehitusvarud.ee
