Neelu kivid katki
rainerp
Neelu kivid katki
Lugemata postitus Postitas rainerp »
Mure järgmine:neelu kogunenud lumi sulades külmudes kogus niipalju kaalu et lõhkus ära osa neelu kive.Kas tegu paratamatusega või neel valesti tehtud? Kivid murdunud täpselt nii nagu oleks keegi peale astunud.Ehk oskab keegi head nõu anda?
Re: Neelu kivid katki
Sa pole mitte ainuke, kellel selline asi juhtund. Huvitav oleks, aga teada, mis kiviga Sul täpsemalt tegu?
rainerp
Eststein Elegant paraku.Katusekalle 45
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Võis olla tegemist ka kivide eelneva vigastusega kui neelu tehti aga kui kogu neelu pikkuses on katki siis ei jää muud üle kui kiruda meie ilmataati kes lasi tekkida suurel kogusel lumel ja sulatas seda ja siis külmutas jälle.
Vaadake kuidas on Teie neelukivid kinnitatud kas kruviga või siis murtudkivi klambriga ehk siis maakeeli "krokodilliga". Kui kivi kinnitatud kruviga siis jää paisudes murdis kivi ja kuna kruvi järgi ei anna lähebki antud joonelt kus kinnitatud piki kivi katki- kirume ehitajat. Kui klambriga siis kirume ilmataati. Tehke paranduse puhuks järeldused antud jutust. Klambreid saab igast ehitusmaterjalide poest tellides.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Ma olen näinud, et isegi terved kivid on jää järjest puruks vajutand. Ega teema ei puudutagi ainult kivikatuseid. Talvel tuli ka valtskatustele pool meetrit jääd kohati ja ega üksi asi pea vastu sellisele raskusele. Nüüd on seda parandamist igal pool ja otseselt süüdlast nagu ei saagi otsida. Tuleks hakkata edaspidi lihtsalt paremini ehitama ( mõeldes, et milleks ikkagi soojustust ja katusealust tuulutust vaja on).
rainerp
Hetkel pööning külm ehk siis jää tekkinud ikkagi ilmastiku soojast/külmast.Murdunud ka klambriga kinnitatud kivid.Täpsemal järelevaatamisel selgus siiski et kivid murdunud jää raskuse all.Kivi murdunud survest kivi pinna poolt aluskatte poole.Nii et tuleb vist järgmisel talvel mingi trikiga neelusid puhtana hoida.Enamvähem.
Pööning külm küll, aga kas seal korralik tuulutus on ikka? Enamus majades seda kahjuks pole. Jääd tekib palju vähem kui pööningul oleks enamvähem sama temp.mis väljas.
kunnely
Oleme paigaldanud neelu põhja küttekaabli mis pannakse vihmaveesüsteemi- klient rahul ja mure kadunud.
Kuidas, aga oleks pädev kinnitada seda kaablit neelu külge?
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Ehk leiad siit ideid ka püstisemasse neelu kaabli paigaldamiseks. Praegu kehtivas RT 85-10862-et pole täpsemalt selle paigaldamisest sõnagi.
plekitööd 015.JPG (107.44 KiB) Vaadatud 2769 korda
ärge sõimake,aidake mind.
ES
Lugemata postitus Postitas ES »
Ei näe küll mingit mõtet kaablit sinna panna. Kivikatuse üks pluss ongi,et saab lihtsalt katkiseid kive vahetada. Ega see kaabel ei kesta ka lõputult ja iga kevad tasuks kogu katuse kivid üle vaadata.
