Pottsepatööd - puhas nauding.
juhan
Re: Pottsepatööd - puhas nauding.
motamees kirjutas:Ei hakka mina Sinu tervislikku seisukorda kommenteerima, aga kui nii edasi jätkad, siis lähed tõesti Juhaniga ühte patta... noh need Juhani peeretused...
Võta oma mõttekaaslase "kaminahjuga" väheke tuure maha.
Äkki kohtumegi juhuslikult reaalses elus ja võib ju tekkida piinlik olukord, et mis nüüd küll saab.
Vana käkerdis kirjutas:
Kalvis kirjutas:Küsisin seda sellepärast, et kunagi käisin ka Caparolis küsimas kuumakindlat krohvi ja just sealt tehti selgeks, et nad seda ei tee. Valget puru (valge tsement) palun väga, kuid värvi ei saa.
Ma ei saanud ikka täit vastust, kust saab krohvi sisse vabalt värvipigmenti ükskõik mis värviga, et krohv ise oleks värviline.
(patuga pooleks saab osta mineraalseid krohve, müüjad ütlevad kohe, et ahjul kasutada ei tohi, kuid nende värvivalik on kesine)
Mineraal krohvid sobivad ahjudele suurepäraselt. Ära proovitud, nt serpo 430. Kunagi ammu kinnitas seda ka Maxiti esindaja pottseppade ümarlaual, et mineraalkrohvid sobivad ahjule. Tooni pidavat saama muuta vuugisegu lisades umbes 1 kg vuugisegu 25 kg kotile. Ise pole katsetanud. Eks vajaliku tooni saamine tuleb ikka katse eksitus meetodil.
Panen jutu jätkuks veel lisaks.
Maailma suurimal kuivsegude tootjal Sakret on väga hea krohv ja ka vajadusel toonimispulbrid saada, vähemalt Tallinna Espakis.
juhan kirjutas:
Noh näed Peetripoeg, isegi Juhan ei taha sinuga ühes pajas olla.
Muide täna just arutasime Heintsiga - Kui Juhan elaks Saaremaal, siis võtaks mõne õlle ja läheks talle külla. Saaksime ükskord ka tegelikus elus tuttavaks. Kindlasti ei ole inimesed silmast silma nii okkalised. Miks siis foorumis küll?
Aga tead Juhan isegi, et mina pole selle "peeretuse" autor ja ka mitte Kaminahi. Ise oled selle välja teeninud.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Motamees,motamees.
Ok!
Pigi on ehk liiga üldistus,sest seal ju ka nõge,tahma,tõrva,ja hulk teisi mittetäielikult põlemisel tekkinud utmisjääke,kaasaarvatud veeauru,äädikhapet, vesinikku jne.Kui sa just nii peeneks tahad asju ajada.
Tea mis see "pigi" tiba enne põlemasüttimist tegema hakkab.
Uurimisest pole kasu,kui järeldusi ei suudeta teha.Või ei taheta neid näha.
Eks minagi omadest kogemustest,mitte naised saunas.........
Lugupidamine
Leevi väljailmumise auks panen ka mõne pildi üles.
Vaja oli korsten korda teha. Lõõr sees väga pisike ja korsten üldse räsitud olemisega. Alates pööningust oli korsten tehtud hiljuti uus.
Tõmbasin siis tõmbeluku lahti, et näha mis sees on. Lõhkusin vaheseina välja ja teise siibri peale kogunenud pasa viskasin välja. Saatsin vana lõõri veel sauna ka.
Lahtilõhutud korsten.
Saunatatud lõõr.
Saunatatud lõõr.
vana lõõr.JPG (87.19 KiB) Vaadatud 8742 korda
Kui naised panevad omale peale sauna mingit halli ollust näo pääle, miks siis mitte sama teha lõõriga. Olgu talgi siis tore saunapäev. Õlut pole talle julgenud anda.
Kaetud lõõr.
Kaetud lõõr.
remonditud lõõr.JPG (70.55 KiB) Vaadatud 8742 korda
Praeguseid ENnne pole vanastui keegi tundnud ning siis võis ka puidust vahetükke teha. Teemantsaage siis veel ju ei tuntud. Selle korstna ehitaja polnud ka nii kõva pottsepp, et lööks vasaraga kivist kaheksaid välja.
Mitmes kohas oligi augutäiteks puit.
Vana aja kivid.
Vana aja kivid.
puit korstnaehituses.JPG (85.04 KiB) Vaadatud 8742 korda
Peale sellist protseduuri sai kena avara lõõriga korstna.
Leevi tervisliku seisukorra üle ma ei arutlegi enam. Ole omaette, mul ahjuteema käsil.
Kui juba korstna korda sai, siis võiks ka ahju külge teha.
Külili ahi.
Külili ahi.
külili ahi..JPG (81.01 KiB) Vaadatud 8725 korda
Tegin ahju ja see kukkus külili. No mis siis, teeme uue ahju. Saabki teise kenasti keset maja.
Uus ahi
Uus ahi
lesole ahi külge.JPG (47.28 KiB) Vaadatud 8725 korda
Vaja ju tuleproov ka ära teha. Kas ikke korsten sai hää.
Suits läks korstna küll.
Suits leidis tee õue üles. Nüüd jääb ahi maja remonti ootama. Siis saab ka viimistluskrohvi peale panna.
Kes motamehelt ahju saab on kubemeni või sees :clapping:
Kui kellelgi teisitine adekvaatne arvamine, saab ka arvata....oma ahju paistel :blink:
kaminahi kirjutas:Kes motamehelt ahju saab on kubemeni või sees
Eks vist olek seejuures sõltub või temperatuurist.. :grin:
rokikas kirjutas:
Külma sisse ei satu ehk külma ei saa ;) ...Igatahes.
Ja et Anneselgi süda rahul oleks, tegin lõõri seinad kahaneva paksusega.
Esimene tõusev lõõr on 24cm paksuse seinaga. Teine langev lõõr on 12cm paksuse seinaga. Kolmas ringlõõr on 8,5cm paksuse seinaga.
Ringlõõril sein
Ringlõõril sein
viimase lõõri sein..JPG (76.85 KiB) Vaadatud 8696 korda
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
motamees kirjutas:Ja et Anneselgi süda rahul oleks, tegin lõõri seinad kahaneva paksusega.
:good:
Elagu loov insenerimõte!
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
juhan
Mulle meeldib.
Ja selle erimoodi kirjaga plaadi pärast!
Paistab, et motamehel on disainialget!
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Tsau motamees.
Pottsepatöö ,puhas nauding.Ok ahjumüürsepa..
Tel. 53 966 469
meelisvaiksaar kirjutas: Pottsepatöö ,puhas nauding.Ok ahjumüürsepa..
Ma ei pea seda ahjumüürsepa sõna ka mette sõimamiseks.
Nagu koolituspäevalt selgus on korralikku tellisahju palju raskem teha, kui pottahju. Pottahju sisu ei sobi mette tellisahju teha, vastupidi aga küll.
...Peaaasi, et ahjud korralikud oleks. Nimetage kuda tahes.
Motamees on igati südamega asja küljes ja kui midagi peakski nihu minema, siis tuleb ja teeb korda.
Igati lahe nähtus,see MOTAMEES!
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Postitas motamees, 21 Sept 2010, 22:35 :
Motamees: vaatan, et sellel ahjul on all värske õhu kanal, vist 100mm plast-kanalisatsioonitoru, kuidas see asi toimib: kas on reguleeritav, suletav, kuhu õhk liigub, kas ahju taha? Hiljem pole seda värki mette kuskist otsast näha.
Vaatasin veel pilte kodusoe foorumist: ahaa, lisa-põlemisõhk koldesse! Aga ikkagi: reguleerida või sulgeda seda pealevoolu ei saa?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Kuna Hüütiainen ei soovitanud kohe üldse külma õhku koldesse suunata, siis suunasin selle külma õhu voo ahju taha, seina vahele. Nii saab ahi ikkagi osa õhku sealtkaudu. Sisenedes õhk soeneb pisut ahju taga, nii ei tunneta inimene külma õhu tuppavoolu.
Tegelikult on selline toru ikke naljategu. Puu vajab iga kilogrammi korralikuks põletamiseks umbes 8m* (kuupmeetrit) õhku. Koldesse pannakse umbes 15kg korda 8 = 120m* Põlemine toimub umbes tunni ajaga, jagame 120m* 60 = 2m* minutis. Läbi sellise toru 2 kuupi minutis käristada? Seal peab ikka korralik läbivool olema. Kui laps sinna õhuvoolu ette satub ja väljas on miinus20*c, ... Laps kangestub, nagu ameerika politsei karjuks talle "Freeze".
Kui seal on ette pandud mingi klapp või väljas näriliste rest, siis see toru oma ülesannet ei suuda täita. Maja ventilatsioonina toimib aga kenasti.
Siitkaudu saabki värske õhk tuppa.
Õhu sissevool.JPG (25.2 KiB) Vaadatud 7298 korda
rein113
Selge. Huvitav, kuidas see õhuvool suurema tormi ja mittekütmise hetkel toimib, äkki liigagi hästi? Ma oleksin selle toru vedanud kõrgemale, siis külm õhk oleks seal seina ja ahju vahel alla vajudes märkamatult soojenenud, mitte ei siseneks põranda tasapinnas.
Aga sellesama ahju šamottsisu taga ja külgedel olevad avad: kas tegu on press-soojuse avadega? Mainisid lisapõlemisõhku, kustkaudu seda võetakse?
Mõtlesin ka oma vana hariliku umbkoldega ahju tagaseina teha lisaõhuava, aga hakkasin pelgama, et sealtkaudu võib tuppa vingu lekkida, ja tegemata ta jäi.
rein113 kirjutas: Selge. Huvitav, kuidas see õhuvool suurema tormi ja mittekütmise hetkel toimib, äkki liigagi hästi? Ma oleksin selle toru vedanud kõrgemale, siis külm õhk oleks seal seina ja ahju vahel alla vajudes märkamatult soojenenud, mitte ei siseneks põranda tasapinnas.
Ma lähtusin sellest, et kuum ahju sein tekitab tõusva õhuvoolu ja ühtlasi haarab sealt kaasa ka selle külma õhu.
rein113 kirjutas:... Aga sellesama ahju šamottsisu taga ja külgedel olevad avad: kas tegu on press-soojuse avadega? Mainisid lisapõlemisõhku, kustkaudu seda võetakse? ...
Avad on ainult taga. Õhu saavad tuharuumist. Selle jaoks on tagaseina ja samottvoodri vahel õhukanal.
Tuharuumist tagaseina äärde.
Tugeva tuule jaoks soovitasin tal osta toru jaoks "pimeda". Kui ikka tõesti külm õhk närvidele käib, läheb õue ja paneb korgi ette.
overspeed
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
juhan kirjutas: Äkki kohtumegi juhuslikult reaalses elus ja võib ju tekkida piinlik olukord, et mis nüüd küll saab.
Miskit ei saa, ega mota mingi simulant ole.
Arrogance diminishes wisdom !
www.tulepesa.ee
overspeed kirjutas:
Ega ei saand jah. Juhtusin Kärdlasse ja helistasin Juhanile. Ta vist telefoni numbrit vahetanud ja kõnele vastas hoopis kena kaine häälega noor poiss. Nii jäigi mul Juhaniga kohtumata ja õpetussõnad saamata. Kahju.
...Juku enam pottsepp ei olegi. Juku on nüüd motamees. See on päris tõsi. Küsige Robilt.
Ehheee... :) eks ta ise teaks paremini kes ta on aga rääkinud on jah, et tegeleb ka autoremondi ja isegi puidutööga. Ja eks ta neid umbkoldeid lapib ka suvel edasi kuuldavalt... mida muud sealt oodata oleks :) ...ta ju rahvamees.
