messingpõlve kvaliteet
Lugemata postitus Postitas aru »
- messingpõlv
- messing2.JPG (126.45 KiB) Vaadatud 7056 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: messingpõlve kvaliteet
Lugemata postitus Postitas sky »
Kui toote hind on pea poole odavam kui Euroopa analoogidel, siis millegi arvel see kokkuhoid ju saavutatakse - on see siis kasutatav materjal, tootmismeetod, konstruktsioon, jne...
Kahjuks on enamik Bistoni maaletoodud kraamist samasugune. Soovitan esitada reklamatsioon Rautakeskole. Kas või sportlikust huvist.
Kruvisin enne lõplikku paigaldust külge, tundus et kõik haakus kenasti. Tuttav rääkis, et tal läks nädaiaid varem paigaldatud kuulkraani korpus veesõlmes katki, kusjuures keegi kätega ega võtmega kallal ei olnud. Sellise pa*a müüjad tuleks kahju tekkimisel vastutusele võtta, ehk siis lõpeb hiina ime arvel kasumi teenimine.dumbuser kirjutas:Ma pakun, et see polnud mõõtu lõigatudki. Ise olen saanud kombe neid liiteid enne paigaldust niisama kokku kruvida.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
kuna olen olude sunnil pidanud
kah k-rauta paska ostma
väga vilets kvaliteet messingliitmikel
ei te kas need soome ihnurid meie foorumit loevad
ja kui loevad siis võtku meid kuulda ja koristagu jama lettidelt
mehhanisaator
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kunagi ma tegin teema Keermeliidete asendi fikseerimine, milles anti muuhulgas soovitus liimi kasutada. Kui tuutu hind kõrvale jätta (mis töömehe töötunni hinna kõrval ei olegi nii kõrge), siis paremat vahendit on raske leida.
Nende kohtade peal, kus võib olla vaja asja viisakalt lahti võtta (boileri ja paisupaagi ühendused) kasutasin Loctite keermenööri.
vtl
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Millest sa seda järeldad?intensiivne kirjutas:Antud toode on tehtud pulber tehnoloogijaga.
Et lugupeetud foorumikülastajatele ei jääks ühepoolset muljet moodsa keemia kõikvõimsusest - üks Suur Tootja Euroopas kasutab oma automatiseeritud koosteliinidel siiani toruühenduste tihendamiseks takku.vtl kirjutas:Sellest moraal - liitmikke tuleb koostada keermeliimiga, mitte takuga jõuga kinni pingutada.
Põhjus lihtne - kui mingil põhjusel (nt. soojuslike deformatsioonide käigus liide aastate jooksul) tahab ebatihedaks muutuda, paisub takk järele ja liide ei hakka tilkuma.
Oleks nad leidnud keermeliimi, mis ajale vastu peab, oleks nad takust ammu loobunud.
Kommentariks veel - aegu tagasi (90-tel) koostasin oma tarbeks torustikke ka autode silikoon-hermeetikut kasutades. Kuigi toonased liited peavad siiani (enamuses) siis olen nüüdseks tagasi taku peal - lihtsalt hermeetik ei kannata järelpingutamist kui vajadus tekkima peaks ning ükski takuga liide pole käes tilkuma hakanud.
vtl
Kunagi ehituse ajal koostasin ühe ajutise kollektori ja kruvisin sinna takuga hulk kuulkraane. Viimaste otsast läksid laiali ajutised Henco torud. Mõne aja pärast peale torude liigutamist ja paari korra kraanide kinni-lahti keeramist käisid kõik kraanid kollektori küljes ringi ning ühendused olid niisked. Mingi veerand pööret oli keeret üleliia, et ei saanud kraane kollektori külge kõvasti kinni pingutada, kuna käepidemed oleksid muidu üksteise vastu jooksnud.
Ilmselt saaks neid kraane ka klambritega üksteise suhtes fikseerida, aga seegi on paras mängimine. Lihtsam oli keermeliimi kasutada.
No ja teine probleem on selles, et takuga on halb koostada nikeldatud keermega liitmikke, kuna takk hakkab seal peal kergesti libisema ja jookseb vahelt välja. Osad keermed on juba tehasest sakilised, nendega probleemi pole.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Tihti sattub terve korteri veesõlm köögi kausikappi, siis on oluline, et jaotus oleks eriti kompaktne ja hiisemalt mugav majandada. Olen sellistel juhtudel sõlmed kuivalt kokku klapitanud, siis on näha kuidas kraanid, klapid asetsevad ja palju takku vaja panna, et need ka küllalt jäigalt soovitud asendisse saaks. Siledad keermepealsed saab karestatud. Kui ühendus jätkub lõdvikuga, siis kindlasti kraan vahele. Takk ja pasta pole veel alt vedanud.
Max
Puutööd
vtl
Mis puutub taku+pasta altvedamisse, siis mind on paaril harval korral alt vedanud. Mingi 5 a tagasi koostasin köögis kraanikausi all paarist-kolmest kolmikust ja põlvest sõlme, mis jagas vett köögi, vannitoa ja nõudepesumasina jaoks. Kõik ühendused sai väga hoolikalt takuga kokku pandud ja üle kontrollitud ja pidasid ilusti.
Nüüd mõnda aega tagasi oli sinna alla jällegi asja ja ühe keerme juures vask roheliseks oksüdeerunud. Otseselt läbi ei tilkunud, aga niiskus immitseb läbi. Ühesõnaga 100% lollikindel ei ole.
lMaxl
Max
Puutööd
vtl
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Ah et kollektorile kuulkraanide paigaldamisel oli keere liiga pikk ja ei saanudki lõpuni kinni keerata jah...
Siin see vastus peitubki. Antud töövõtetega ei puutu materjali kvaliteet asjasse, sest lõhki keerata võib kõike.
Harjutamine teeb meistriks.
kütja
Lugemata postitus Postitas mallone »
vtl
Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on lina "ühe‑ v. mitmeaastane kitsaste lehtede ning kuparviljadega taim" või "selle taime töödeldavad varred ja neist saadav kiud".
Takk on aga "lina, kanepi vm. kiutaime töötlemisel (ropsimisel, sugemisel) saadud lühikeste kiude ja puitunud taimeosade sasimik"
Seega mõlemad peaksid kehtima ning spetsialist saab ka ilmselt aru, millest jutt on.
Väidan ka seda ,et takuga pole võimalik keermesühendeid tihendada juba ülalselgitatud asjaolude tõttu.See pole targutamine,vaid postitustest on näha.kes on kes.Ka lingvistilised teadmised ei tee halba.Kogu jutt esialgsest mehest mööda-tema ees sorry.
