Ruberoidist katuse peale plekkatus?
karlsson
Lugemata postitus Postitas karlsson »
Hetkel on kuuri katus kaetud üleni laudadega, sinna peale on pandud 3 kihti ruberoidi. Kinnitatud papinaeltega. Hetkel sajab üksikutest kohtadest sisse, seega oleks soov panna plekkprofiilkatus. Materjal on juba tellitud ka.
Küsimused oleks järgnevad:
Kas kindlasti peaks eemaldama selle ruberoidi pleki alt või võib sinna otse peale panna katuseplekid? (töö oleks väga mahukas, kuna seal on meeletult palju vaja naelu välja kiskuda)
Kui jätta ruberoid alles, kas siis tingimata oleks vaja katuseplekkide alla panna aluskile?
Re: Ruberoidist katuse peale plekkatus?
Ruberoidile tuulutusliist + sobiva sammuga laudroov + plekk. Lammutama ei pea midagi. Ruberoid töötab seal ka "aluskilena" (niivõrd kuivõrd seda seal vaja on).
Mina ehk leiaks, jätkuvalt, võimaluse kinnitada profiilplekk harja pealt ja paigaldaks otse papile.
taastaja
karlsson
Millised probleemid võivad tekkida, kui see katuseplekk otse ruberoidile paigaldada ilma tuulutusliistude ja roovituseta?
Aru ma ei saa, miks kõik tahavad oma lamedatele katustele kangesti plekki peale panna. Kui panna korralik SBS, saab palju kindlam. See pole enam ruberoid, mida iga aasta pead uue kihi peale panema.
Saab nüüd järgmine nädal üks valtskatus avada, mis on pandud 30 a. tagasi otse rubroidile. Väga tahaks teada mis seal all plekiga on toimund.Igatahes väljast on kõik ok.
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Robi 1 kirjutas:Saab nüüd järgmine nädal üks valtskatus avada, mis on pandud 30 a. tagasi otse rubroidile. Väga tahaks teada mis seal all plekiga on toimund.Igatahes väljast on kõik ok.
Teen Sulle ka see aasta tööd juurde mida 30 a pärast saad avada..... :grin:
mai lõpp 003.JPG (90.71 KiB) Vaadatud 4230 korda
ärge sõimake,aidake mind.
No see pole seal ruberoid vaid mingi hingav materjal, nagu targemad rääkisid.Soomes kasutatakase seda laialdaselt.Algselt kasutati seda kärgpapi all ( täna just lugesin foorumist).
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
suvise kuuma ilmaga pleki temperatuur pea 80 kraadi või enam . usun kindlasti et räästast hakkab pigi tilkuma .
pigi hais ümber maja saab kindlasti olema .!
www.ehitusvarud.ee
iffoniff kirjutas:suvise kuuma ilmaga pleki temperatuur pea 80 kraadi või enam . usun kindlasti et räästast hakkab pigi tilkuma .
http://www.ehitusvarud.ee
Jajaa, aga samas on see ju parem kui pleki hais ümber maja ja nsr, et tuulutus pigikatuse alla peab sellepärast olema, et niiväga pigihais ümber maja ei oleks.
No sellel katusel oli plekk alt värvitud ennem, aga haudumist oli ka märgata, nagu oli arvata.Papi all ka kehva tuulutus, sest ka roovitus oli kohati pehkind.
