Ruberoidist katuse peale plekkatus?
Lugemata postitus Postitas karlsson »
Küsimused oleks järgnevad:
Kas kindlasti peaks eemaldama selle ruberoidi pleki alt või võib sinna otse peale panna katuseplekid? (töö oleks väga mahukas, kuna seal on meeletult palju vaja naelu välja kiskuda)
Kui jätta ruberoid alles, kas siis tingimata oleks vaja katuseplekkide alla panna aluskile?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Ruberoidist katuse peale plekkatus?
ehitusremont@gmail.com
taastaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Robi 1 kirjutas:Saab nüüd järgmine nädal üks valtskatus avada, mis on pandud 30 a. tagasi otse rubroidile. Väga tahaks teada mis seal all plekiga on toimund.Igatahes väljast on kõik ok.
Teen Sulle ka see aasta tööd juurde mida 30 a pärast saad avada.....
- mai lõpp 003.JPG (90.71 KiB) Vaadatud 4229 korda
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
pigi hais ümber maja saab kindlasti olema .!
www.ehitusvarud.ee
Jajaa, aga samas on see ju parem kui pleki hais ümber maja ja nsr, et tuulutus pigikatuse alla peab sellepärast olema, et niiväga pigihais ümber maja ei oleks.iffoniff kirjutas:suvise kuuma ilmaga pleki temperatuur pea 80 kraadi või enam . usun kindlasti et räästast hakkab pigi tilkuma .
http://www.ehitusvarud.ee
- Robi 1
No sellel katusel oli plekk alt värvitud ennem, aga haudumist oli ka märgata, nagu oli arvata.Papi all ka kehva tuulutus, sest ka roovitus oli kohati pehkind.Robi 1 kirjutas:Saab nüüd järgmine nädal üks valtskatus avada, mis on pandud 30 a. tagasi otse rubroidile. Väga tahaks teada mis seal all plekiga on toimund.Igatahes väljast on kõik ok.
