Katuse vahetamine
Priit V.
Katuse vahetamine
Lugemata postitus Postitas Priit V. »
Soovin elumajal aegu näinud eterniitkatuse bituumensindli vastu välja vahetada. Sealjuures mõtlen säilitada vanad ümarpalgist sarikad, mis jooksevad 1,1 - 1,3 meetrise vahedega. Kuidas teha sellisele katusele tuuletõket? Kas Delta Vent N otse sarikate peal oleks selleks sobiv lahendus? Katusekonstruktsioon sellisel juhul:
1. sarikad
2. Delta Vent N
3. distantsliist
4. roovitus
5. OSB
6. bituumensindel
Kuidas sellistel juhtudel ühendaktse katuse tuuletõke seina omaga?
Priit
Re: Katuse vahetamine
Seina tuuletõkke pikendad sarikate vahelt kileni ja kleebid(klammerdad, naelutad) nad omavahel kokku. Tekkinud nurka, sarikate vahele, paigaldad ennem nn veksli. Kui suuri läbijookse planeerid :? siis peab kile ka üle seina ääre ulatuma
taastaja
Aare Katused
Lugemata postitus Postitas Aare Katused »
Tere !
Jah aluskate tuuakse seinale ja on võimalik kogu operatsioon teostada olemasoleva aluskattega, Y lõige ümber sarika.
Parimat kõigile,
Aare Pohla
www.aarekatused.ee
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
Aare Katused kirjutas:Tere !
http://www.aarekatused.ee
minu meelest ei ole maailma kõige parem lahendus.
Aare Katused
Tere !
Uudo palun põhjenda ja ehk annad oma lahenduse.
Tervitades,
A. Pohla
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ot mismoodi see Y lõige käib?
vanaema on sul veteran...
Aare Katused
Tere !
Y lõige tehakse sarikapeal, kohalt kust aluskate alla murtakse. Et aga asi saaks tuuletihe ja et ka tuisusula ei valguks seinale on vaja teha rida ettevalmistusi nendes sarika-seina ühendussõlmedes.
Foorumis on lihtsam luuletus selgeks saada - ehitusoperatsioone peab aga läbima praktikas.
Parimat kõigile,
Aare Pohla
www.aarekatused.ee
sashaobrok
Ära targuta.
Pealtvaates lõikan nii sarika kohalt tuuletõkkepaberi lahti jah?
Aare Katused
Tere !
Sashaobrok ära ägestu, kogemused kaasnevad ajaga.
Jah, ainult, et lõige on vales kohas.
Tervitades,
A. Pohla
uudo
Mind teeb antud lahenduse juures mõtlikuks, kuidas on takistatud vee ligipääs tuuletõkkele. Kui see ei ole takistatud, siis minu meelest on selline teguviis tellija suhtes isegi natuke kuritegelik, kuna aluskate on ju ikkagi mõeldud vee juhtimiseks sinna, kuhu ta peab minema. Kuhu ta aga ei pea minema, on tuuletõkke sisemus ja soojustus. Sellepärast ei pea ma seda parimaks lahenduseks. Aluskate võiks minna ikkagi lõpuni välja. Kodanik Aare poolt pakutud lahendus tundub mõistlik kui antud sõlmes kasutada kahte paani aluskatet, kus üks keerab alla seina peale ja teine läheb mööda sarikaid.
Aare Katused
Tere !
Tänan huvi eest ning tore on kuulda põhjendusest ja avastusest. Uudo loe korralikult minu postitust 15 Juun 2011, 08:31( Et aga asi saaks tuuletihe ja et ka TUISUSULA ei valguks seinale on vaja teha RIDA ETTEVALMISTUSI nendes sarika-seina ühendussõlmedes). Ehk siis Uudo lõpulause annab vastuse.
Tervitades,
A. Pohla
www.aarekatused.ee
uudo
äkki aare täpsustaks, kuidas see vee seinalejooks ikkagi takistatud saab. kui see just ärisaladus pole.
Aare Katused
Tere Uudo!
Veejooksu seinale ei pea takistama, vesi jookseb füüsiliselt oma teed, kogu sõlme ehituse nn. saladus on lisapaani kasutamine aluskatte all.
Tervitades,
A. Pohla
www.aarekatused.ee
uudo
no siis me räägime ikka ühte keelt ju:)
Aare Katused
Tere !
Jah uudo.
Head Jaani kõigile,
A. Pohla
Obama
Lugemata postitus Postitas Obama »
üks ehitusspets vahetas selle tati just ruukki terase vastu välja kuna asi lasi läbi (15-10a tagasi paigaldatud...)
vale juhe ei paku pinget
hallitus
Lugemata postitus Postitas hallitus »
Kas mõni katusespets oskab öelda, miks peale katuse vahetust hakkas mõnes viimase korruse korteris tekkima hallitus? Kas viga on korterites või uues katuses?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Leke kuskilt.
