Vanale talumajale oma keskküte
Lugemata postitus Postitas Manchoa »
Väike taustainfo: Taastame - renoveerime ja ehitame ümber vana sajandialguse talumaja. Hetkeseisuga on elutoas ja magamistoas põrandad üles võetud, sügavamaks kaevatud, uued postid laagidele pandud ja killustik sisse veetud. Peale tuleb geotekstiil, kergkruus, seejärel ca 30 cm õhuvahe, aluspõrand, soojustus ja selle peale laudpõrand. Vana, umbes 80-te alguses ehitatud plekkahju lõhkusin välja, sest see oli halvas seisus, soemüür tuleb lahti võtta ja uuesti laduda, kuna paljud kivid on lahti. Soemüüriga on ühenduses nii ahi kui ka pliit.
Nüüd siis lugu järgmine.
Algselt on majas köök ja kolm tuba, mis kõik asetsevad ümber ahju (mis sai vlja lammutatud). Elutoa ja köögi vahel on soemüür. Plaan on majja ehitada kombineeritud "keskküte" - pliit jääb alles ja kütab soemüüri, vana ahju asemel tuleb uus vesisärgiga ahi, tubadesse radikad, vesi läbi paisupaagi ja pumba radikatsesse ringlema. Praeguse kolem toa asemel tulevad uued toad maja praegusesse laudaossa ja ka osaliselt teisele korrusele, kõik need tahaks sellesse "kesküttesse" ühendada. Lisaks tuleb õhk-vesi soojusinverter, mis hakkab majas baastemperatuuri hoidma ja on samuti radikatega ühenduses.
Nüüd aga "loll" küsimus. Kuidas ma kogu selle radikate torusüsteemi vean ? Ei saa ju ukseaugust torusid läbi vedada ! Ehk siis - vähemalt osaliselt peavad torud minema põranda alla.
Kas peaksin torud viima aluspõranda ja pealmise pranda vahelt soojustuse seest või siis hoopiski aluspõranda alt ? Kuna tegemist on klassikalise alt õhutusega põrandaga, siis kuidas oleks teisel juhul õige torusid toestada ja kui paks peaks olema torude soojsutus (talvel läheb ju alt õhutusega põrandate all külmaks...). Äkki tuleb hoopis muid ideid ?
Tänan juba ette...
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Vanale talumajale oma keskküte
Miks ma neid torusid aga painama pean ? Tänapäeval tulevad ju radikatesse mingid suht peenikesed torud ja nende jaoks on olemas kõikvõimalikud üleminekud. L tähe kujulised jne.
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
ok. Ilmselt siis selleks, kui midagi "lekkima juhtub" ?Eestikinnisvara kirjutas:ühenduskohtasid konstruktsiooni sisse ei jäeta. Need on erandjuhud ja selleks peab olema tagatud inspekteerimise "luuk" või midagi sellist.
Samas on aluspõranda ja põranda vahel mingi 20 cm, seal on ju ruumi seda toru ka "tasapisi" üles tuua, ei pea kohe 90 nurk olema...
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Vot-vot. See oligi üks point, miks üldse küsisin !Veikko kirjutas:Põranda alla jäävad magistraalid on soovitatav isoleerida, muidu tekib seal külmematel aegadel mõttetu soojakadu.
Kui panen alt õhutusega põranda puhul aluspõranda ja põranda vahele soojustuse peale või sisse need tüüpilise tänapäevased radikatorud, siis kas peaksin need ka soojustama ja kui, siis kui paksult ?
Veikko
Eestikinnisvara
Saed "hambad" sisse.Manchoa kirjutas:oot-oot, aga kui ma panen soojustuse peale, jäävad laagid ju segama. Ega ma ei hakka neile auke sisesse tegema,et sealt torusid läbi vedada
Urmasr
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
See hall on külmal torul katteks, et kondentsi ei tilguks. Soojustusefekt pidi null olema.Eestikinnisvara kirjutas:Sobib täiesti tavaline hall "mis iganes materjal see oli"- toru isolatsioon. Poes müügis. (Tundub, et tegu on sama materjaliga nagu inimese külje alla müüdav rullis õhuke madrats.)
Eestikinnisvara
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
sashaobrok kirjutas:See hall on külmal torul katteks, et kondentsi ei tilguks. Soojustusefekt pidi null olema.Eestikinnisvara kirjutas:Sobib täiesti tavaline hall "mis iganes materjal see oli"- toru isolatsioon. Poes müügis. (Tundub, et tegu on sama materjaliga nagu inimese külje alla müüdav rullis õhuke madrats.)
Kes küll nii rumalat infot jagas ? Soojustusefekt 0 . No tore küll.
Samasugust materjali kasutatakse ka kaubikutest suvilaautodeks ehitamisel isolatsiooniks. Kui soojustusefekt on 0, miks nad küll siis seda kasutavad ?
Väike näide
http://www.reimo.com/de/D-zubehoershop/ ... smaterial/
andere verheizen sie!
Lugemata postitus Postitas kulaada »
