kipsi lakke panemise palk
rastikras
Lugemata postitus Postitas rastikras »
tahtsin kontrollida, et kui palju on palk kipsi panijale
karkass on tehtud ja mul on vaja ainult kips mõõta, lõigata, vedada ja kinni kruvida
pinda on 600m2
seda tööd teen abimehega ja meile lubati 600m2 peale mõlemale 120e
öeldi, et kipsi 1 m2 paigaldamise tükihind on 0,32E.
üks kips on umbes 3m2, et siis ühe kipsi panemise hind on 1E
lisaks veel, et minu ja abimehe poolt on ainult tööjõud ja firma annab meile kõik vajalikud tööriistad,
kaasaarvatud tõstuki ja kruvipüssi.
tahaks veel teada, et kui kaua tavaliselt sellise pinnaga aega läheb ?
öeldi, et üks kips läheb lakke 6-12 minutiga.
eriti keerulise plaaniga ruumid ei ole
evils
Re: kipsi lakke panemise palk
Lugemata postitus Postitas evils »
Ei tahaks täpsemalt kommenteerida,aga tundub hullult ülelaskmisena. See töö muidu paras ühele mehele. Mida see abimees teeb,kui tõstuk ja kruvipüss olemas? Muidugi loeb,et kui kõrge lagi on? Kui palju on seal ventilatsiooni,harukarpide,sprinklerite,uputatavate valgustite jne aukke?
rastikras
koos mõõdame ja tassime seda kaigast. need kipsid rasked ka ju
no peaks ju kiiremini ka saama kahekesi
aga ikkagi kui kaua läheb aega tavaliselt ?
lae kõrgus umbes 3-4m
auk juhtmetele mööda seina tuleb umbes iga 4 kipsi tagant ja laes on 1-2 lambi juhtmete auku.
muud märkimisväärset nagu eriti ei ole
kipsid
Lugemata postitus Postitas kipsid »
Isegi masu ajal maksti töömehele vähemalt 15-20 eek m2 kipsi paigalduse eest lakke.
rastikras
kas samade tingimuste juures nagu ma kirjeldasin või koos karkassiga ja muu juraga
evils
Tunnis vast panete jah mingi 5-6 kipsi. Kruvimine tellingutelt. Eks see viib ka natuke rohkem aega.Pluss ka see väheste aukude tegemine.10 tunniga mingi 150 m2. Möllate seal mingi 4 päeva a-la 10t päev. Päeva palk näkku mingi 30 euri . No lõpetage jama.
rastikras
kas see on siis nii halb palk ?
palju muidu sellise 4päevase töö eest saaks kahe peale ?
evils
No jah. Tegelt vast pole jah hullu midagi. Kui kaugel on kipsialused? Kas peate neid kaugelt vedama,või alused kohe ligidal?
rastikras
kas see oli sarkasmiga ?
evils
Ei mingit sarkasmi. Kui peate kuskilt kaugelt kipsiplaate tooma,siis viidate sellega palju aega.Näiteks mööda treppe üles vedama jne.
rastikras
umbes paarkümmend meetrit niiet pole hullu jah. aga muidu palju kipsi paigalduse m2 on praegusel ajal ?
mu tööandja annab mulle 0.32E m2 kohta
ja kui isegi masu ajali oli 1E m2 kohta siis peaks ikka päris halb olema
muid arvamusi, mõtteid ?
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Väga nadi palk tuleb, aga kui midagi muud teha ei ole, siis abiks seegi. Et rapsida 10 tundi päevas ja nelja paäevaga valmis saada, selleks peaks mingi stiimul ikka olema.
rastikras
a mis muidu peaks olema. umbes 1E kuni 1.2E ? palun öelge mingi number. või mingi miinimum number millega tehakse. sest see siin mul on vist alla igasugust arvestust
usr1
Kus kandis see objekt on ?
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
rastikras
ma ei tea kas ma saan öelda, pärast saan ise pähe. milleks see vajalik on ?
ja kas sa kui ehitusspets oskad mõnele mu eelnevale küsimusele vastata ?
ma ootan vastuse ära ma ei lähe magama enne, kuigi homme tööpäev hommikul
Andresto
On tänatud: 39 korda
Paha lugu, kui vastuseta magamagi ei saa mindud!
Tegelikult asi nii, et kui soov hinnaga kaubelda siis peavad vähemalt elementaarsed tööriistad olemas olema.
rastikras kirjutas:Tere
tahtsin kontrollida, et kui palju on palk kipsi panijale ... lisaks veel, et minu ja abimehe poolt on ainult tööjõud ja firma annab meile kõik vajalikud tööriistad,
kaasaarvatud tõstuki ja kruvipüssi. ...
Ehk kaupledki palga arvestusega, et need vajalikud tööriistad jm. vahendid, ostad v. rendid ise!
Võib ju olla, et Sulle pakutud palk on väiksevõitu, aga palju siis peaks olema, kui endal midagi ei ole!
Head und ja jõudu tööle!
Andres
Manowar
On tänatud: 11 korda
Iga mees määrab ise hinna, millega seda tegema hakkab, kui sulle sobib, siis teed, kui ei, siis ei tee, aga kui sa isegi ei tea, palju sa suudad kipsi karkassi peale päevas keerata, siis soovitan seda tööd antud hinnaga mitte võtta.
Kas karkassi kontrollisid üle?
Kogu töö hind võiks olla al. 600 euri, 1 eur/m2, kui suudate selle töö 4 päevaga ära teha.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
rastikras
me oleme teinud 2 päevaga kokku 30m2 kipsi. see oleks siis praeguse seisuga 5euri 2 päeva palk 8 tundi päevas.
algul läks aega sebimise ja ettevalmistustega
ja koguaeg on mingi jama tööriistadega, need jooksevad mööda maja ringi, niiet ei saa normaalselt keskenduda ja tööd teha. siin puhul peaks jah olema enda tööriistad
karkass on normaalne
tempo on meil küll aeglane, niiet siin läheb ikka tubli 10 päeva.
kui teeks 10 päevaga ära, siis oleks 600 euri ikka korralik palk.
cartman
On tänatud: 6 korda
Mina jätaks iga teise kruvi keeramatta, otsavuuke ei kinnitaks jne. See oleks sellele hinnale vääriline töö.
rastikras kirjutas:me oleme teinud 2 päevaga kokku 30m2 kipsi. see oleks siis praeguse seisuga 5euri 2 päeva palk 8 tundi päevas...
Kas reisisaatja või Säästumarketi turvamehena poleks mõtekam töötada?
Urmasr
Väike oma praktikast võetud kogemus- enda korter, viis erinevat ruumi, kus kipslagede alla läks ca 75m2. Tegin enne kõik eeltööd karkasside paigalduse, juhtmed veetud kohale, vill paigaldatud jne. ikka selleks, et mitte raisata raha rendist võetud kipsitõstuki peale. Kui kõik need eeltööd olid tehtud, võtsin tõstuki, mõõtsin välja, tõstsin tõstukile ja kruvisin ÜKSINDA selle 75m2 ühe päevaga lakke. Minu puhul oli muidugi tööd kiirendavaks asjaoluks töövahendite olemasolu kogu aeg käeulatuses ja normaalkõrgusega laed.
Urmasr
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
ai sa raisk see on ju hullem kui orjatöö ärge sellise hinnaga tehke mingi 800 vähemalt
Külaline kirjutas:Väike oma praktikast võetud kogemus- enda korter, viis erinevat ruumi, kus kipslagede alla läks ca 75m2. Tegin enne kõik eeltööd karkasside paigalduse, juhtmed veetud kohale, vill paigaldatud jne. ikka selleks, et mitte raisata raha rendist võetud kipsitõstuki peale. Kui kõik need eeltööd olid tehtud, võtsin tõstuki, mõõtsin välja, tõstsin tõstukile ja kruvisin ÜKSINDA selle 75m2 ühe päevaga lakke. Minu puhul oli muidugi tööd kiirendavaks asjaoluks töövahendite olemasolu kogu aeg käeulatuses ja normaalkõrgusega laed.
Urmasr
Sa Urmas oled ikka üks tubli inimene(ts 24 tahvlit kipsi, ts 1700 kruvi üksinda lakke kruvida? Pidi ikka päris pikk päevakene olema.) ...tegelt ka, ära oma saavutusi rohkem siia mõnda-aega trüki, paha hakkab juba.
Onu_Paul
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
no kurat ise siis ei oska kalkuleerida? Palju sa oma töö hindeks ise paneksid? Igal mehel on latt erineval kõrgusel ütleme nii? See mida sina võib-olla teed 5 EUR tunnis ei ole teine mees nõus tegema ka 10 EUR tunnis. Mõtle nüüd välja palju sa tunnis saada tahad ja arvuta välja kui palju sa sellise ruuduhindega tunnis teenima oleksid võimeline:
Mina näen asja nii:
600m2 kipsi, 3m2 üks tahvel. See teeb siis 200 tahvlit kipsi. Tellija pakkus välja 1 EUR tahvel. see teeb terve objekti tasuks 200 EUR. Tahvli kipsi paigalduseks kulub koos tassimisega ja mõõtmisega ja lõikamisega ja muu jamaga no ma pakun 15min kui kiirelt teha. Kokku 50h tööd kahe peale, 100 h kokku. 200EUR 100h jagatuna teeb 2 EUR/h
2 EUR/h tööd teha-jääb juba sinu otsustada kas tahad või mitte
