OSB sauna seina!??
kala666
OSB sauna seina!??
Lugemata postitus Postitas kala666 »
Tere, 3 küsimust nupumeestele;)!
1) kes teab, kas kannatab OSB plaati kasutada leiliruumi seinaks ja laeks? plaan teha selliste kadaka latakatega veel üle aga seda kunagi tulevikus.
2) juhul kui OSB ei talu sellist niiskust, siis miks mitte yle lakkida??põrand on juba laevalakiga üle tehtud , ei tea kas kannatab??
3) Oleks abiks ka väike ventilatsiooni systeemi joonis, arvamusi on nii erinevaid, üks soovitab diagonaalis, ehk ahjutagant sisse ja ülevalt lavakohalt välja, soomlastel jälle mingi joonis kus väidetakse et nii pole kõige õigem,et väljanimek peaks olema siiski all,siis käib ringiga leil üle lava vms!? ootaks toimivat süsteemi,mis kellelgi juba toimib.
Leiliruum on 2,3 x 2x3m kõrgus u2,1m .Lava on tagaseinas,leiliruumi uks keskel ning keris ukse kõrval paremal nurgas:) väike ettekujutus ruumist!
PS . olge head need kes reaalselt teemat ei jaga ja kogemusi pole, palun ärge kommenteerige, muidu läheb pläustiks .
tnx
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: OSB sauna seina!??
kala666 kirjutas:Tere, 3 küsimust nupumeestele;)!
Selle aeg-ajalt saava hetkelise kuumuse OSB ehk iseenesest kannatab välja, aga vot need liimiaurud, mis selle kuumusega võivad hakata eralduma OSB-st. Kas sina ja su tervis kannatab välja? See OSB on üks paras liimihunnik, millele lisatud natuke laastu ja kokku pressitud.
kala666
vot seda mõtlesin isegi, aga kysisin tootjalt ja ytles, et toksilist ainet kindlasti ei erita, aga saunakohta ei osanud öelda - ytles et katsetage :) seal 90% laastu, 10% liimi. votmaiteagi
Andresto
On tänatud: 39 korda
tnx
Ära Sa sõbrake seda küll tee! Ei ole OSB see materjal, mida leiliruumi viimaseks kihiks paigaldada,
ka kadakaseibidega katmine v. lakkimine ei aita! Miks? Ära küsi, aga loobu sellest mõttest!
(Kadakaseibide aluseks, on ka mõistlikumat materjali.)
Andres
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
elame vabal maal igaüks teeb seda mida tahab
kui on olemas kindel plaan
siis milleks sellest taganeda
ja reaalset teemat hakkab jagama vaid kala666
aastate pärast
ok loeme huviga
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Saun peaks olema ikka see koht, kus puudub kõik muu peale värske õhu. Ega ilmaasjata tehta teda metallist ja kuuma seina varjamiseks ei panda katteks leebet lehtpuukest.
vanaema on sul veteran...
kala666
Ma siiski küsiks, et miks siis mitte? öelge mingi reaalne põhjus miks mitte seda sinna panna?
sashaobrok
Tootja poolne sõnum: "eks katsetage" on kuritahtlik ja selle peale tuleks kuhugi kaevata ja nende putka kinni panna.
kala666 kirjutas:Ma siiski küsiks, et miks siis mitte? öelge mingi reaalne põhjus miks mitte seda sinna panna?
No on sul alles kinnisidee selle OSB sauna paigaldamisega! :) Neli vastajat, sinu arvates "need kes reaalselt teemat ei jaga ja kogemusi pole", on siin öelnud kindla "ei", tootja, kes peaks nagu reaalselt teemat jagama ja omama kogemusi, tahab saada sinu peal katse tulemusi näha ja ei tea sittagi, aga sina muudkui topiks OSB leiliruumi seina. Ma ei tea kas see on meditsiiniline termin ja ära solvu, kuid rahvas nimetab seda "idioodi järjekindluseks". :) Oma tahtmisega meenutad metallivarast, kes ronib voolu all olevasse alajaama vasktraati varastama- võib minna õnneks, aga võib ka mitte.
iffoniff
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
olen sellises saunas käinud enne oli juba paar kuud kasutuses 110 kraadiga võttis ikka päris liimi maitse suhu . hilisem kogemus puudub kuid omanik on nüüd juba 3 aastat kasutanud ja elab ikka .
www.ehitusvarud.ee
sashaobrok
Mäletan kuskilt siit foorumist või mujalt kuis veneajal olid raudteelased liipritest "palksauna" teind. Maru rahul ise...
kala666
No seltsimehed, tegemist ei ole idioodi järjekindlusega, vaid ma ju küsingi et miks pole soovitav.!? vastake siis miks!? veneajal oli suvilas ja maal saun vineerist, see ju ka paras liimihunnik ja kui võrrelda tänapäevaseid liime ja selleaja liime, siis ilmselgelt on tänapäevased liimid tervislikumad. ma pole siiamaani ühtegi konkreetset vastust saanud põhjuse kohta.seda põhjust ma ju küsingi, aga siit uleb u nii ,et ära jumal eest seda seina pane, otsest põhjust ei ütle nagu keegi?
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
kala666,
1. Mitu elu sul on, et tervisega/eluga vaja eksperimenteerida?
2. Millel põhineb väide, et tänapäeval liimid kuidagi tervislikumad oleksid? Eriti, mis puudutab liimpuittooteid, mis pole ette nähtud taluma suuri temperatuuri ja niiskuse kõikumisi.
See, millest ja kuidas nõukaajal ehitati, ei tohiks küll kuidagi olla eeskujuks tänase valikuvabaduse juures.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
OSB plaat sisaldab peale puitlaastude ja liimi ka päris mitu kihti erinevaid lakke, seda juba "tehase seades". Kõrgel temperatuuril hakkab kogu keemia sealt välja tulema. Samuti ei kesta antud plaat sauna, kui väga niiske ruumi, seinas kaua ilma probleemideta. Levinuim probleem, kui sa tahad teada, on hallitus, hallitusseened ja muud vahvad kaaslased, kellega tavainimene elada ei tahaks.
Tegelikult ka, ära OSB´d sauna paigalda.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Eestikinnisvara kirjutas:Samuti ei kesta antud plaat sauna, kui väga niiske ruumi, seinas kaua ilma probleemideta. Levinuim probleem, kui sa tahad teada, on hallitus, hallitusseened ja muud vahvad kaaslased
Saun, kui ikka leiliruumi mõeldakse, on kogu elamise kõige kuivem ruum. Minu sauna lepalauast seinad küll ei hallita, vaid kõlisevad kuivusest.
See muidugi ei tähenda, et OSB sauna seina sobiks.
kala666
no jumal tänatud ,et mõni mees ka reaalsed põhjused välja tõi :) , seda ma ju ootasingi. Ja ärge nyyd siis kohe valesti aru saage, ega ma veneaja ehitusnippe nüüd eeskujuks ei võta, tõin lihtsalt selle vineeriga väikese näite - ka need saunad seisid veel 20 aastat püsti ja ei idanenud ega mädanenud (eriti) :)! aga no kes ei usu siis valige nubreid kes osb ga tegelevad ja igalt poolt öeldakse et toksilist ainet ei teki ! 3-4 erinevalt tarnijalt olen küsinud.novot võta sa nüüd kinni , ja niiskuse koha pealt on ju saun siiski korraliku vendiga ruum, mis peale kütmist ikka ju veel tükiks ajaks soojaks jääb ja seega ka kuivab . . . nujah nüüd ei teagi . . . aga igaljuhul tänud teile seltsimehed.
kala666
PS, ja tänapäeva saunaukse lengid on enamus liimpuidust tehtud!!
kala666 kirjutas:...aga no kes ei usu siis valige nubreid kes osb ga tegelevad ja igalt poolt öeldakse et toksilist ainet ei teki ! 3-4 erinevalt tarnijalt olen küsinud...
Tarnijad on jah, need kõige targemad! :) Nad soovitaksid ladudes ülejäävast alustest karkassi teha, taarakartongi ja kilega sul ka sauna üle lüüa, kui see oleks vaid võimalik maha müüa. Muidugi ei tähenda see seda, et nad kõik oleksid sellised. Katsu suhelda ikka OSB tootjatega!
OSB ei eralda tervisele kahjulikke kahjulikke ühendeid arvatavasti normaaltemperatuuridel, kuid sauna küttes ja leili võttes sul vaevalt on normaaltemperatuurid ja niiskustase. Tootsi moodi sauna küttes (Kiire pohmakat ravides) võid tõesti selle OSB leiliruumi seina paigaldada! :)
Vaatasin mõningaid linke OSB kohta, aga ei leidnud midagi, mis oleks rääkinud temperatuuritaluvusest ja igasuguste formaldehüüdide eraldumist normaalsest kõrgematel temperatuuridel. Küll aga leidsin ühe huvitava lause ladustamise ja transpordi kohta: "Niiskuse ja temperatuuri olulist kõikumist tuleb vältida." ??? Allikas- http://osb.entory.ee/osb_niiskuskindel.html . See vist rohkem purjus ja pohmas peaga arutamise teema- kas vertikaalselt seina paigaldatud OSB = horisontaalse ladustamisega? :)
Aga sa kirjuta oma murest Tervisekaitseinspektsioonile ja vaata mida nemad asjast arvavad!
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 18 Veebr 2013, 17:58, muudetud 1 kord kokku.
osb
Lugemata postitus Postitas osb »
Tere kõigile!
Kas selline lahendus oleks ok kui saunas OSB peale panna fooliumpaber, reika ja laudis. Sellisel juhul ei tohiks ju eralduda keemilisi aineid?!? Või mis?
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
osb kirjutas:Tere kõigile!
Mul täpselt sama küsimus. Lugedes soomekeelset kirjandust leidsin, et soovitatakse fooliumi alla (taha) panna "kovalevy", mis takistaks väljaspool oleva soojustuse paisumise puhul fooliumi lõhkumist või õhuvahe kinni vajutamist. "Kovalevy" peaks tegelikult tähendama vist puitkiudplaati (mis samuti liimiga valmistatakse) aga ega ma päris kindel ei ole. Ehk keegi targem teab nõu anda, milliseid plaate seal kasutada võiks (fooliumi taga siis) ja kas OSB kuulub nende hulka?
Kovalevy all mõtlevad soomlased seda, mida meil soome papiks kutsuti.
Soome papp ise ei erita keemiat, kuid mängib palju niiskusega.
Võibolla vaataksid villapõhiseid tuuletõkkeid, pärnu isoplaat sisaldab mürki (ja aravatavasti kõik selle materjali baasil teiste firmade omad)
Püüa OSB plaadi sertifikaat leida, toote mürgisuse kohta tehakse tavaliselt testid kuumusel ja lõpptulemus pannakse serti kirja
lMaxl
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 10:39, muudetud 1 kord kokku.
OSB
Lugemata postitus Postitas OSB »
Küsin korra uuesti, ehk oskab nüüd keegi miskit vastata.
Nimel kui sauna seina konstruktsioon on OSB-ga üle tehtud ja sellele peale paigaldada fooliumpaber ja laudis. Kas siis võiks olla liimiaurude sattumine sauna takistatud? Või on veel mõni hea mõte kuidas OSB-d saunas katta (et vähendada liimiaurude tekkimise võimalust)?
