tavaline õhkkütte metallpliit veesärgiga pliidiks ehitada
muus
Lugemata postitus Postitas muus »
Sideros kolle
Sideros kolle
Mida arvate - kas saab ehitada tavalise õhkkütte metallpliidi veesärgiga pliidiks ümber? Mõni aasta tagasi ostsin mõtlematult ilma veesärgita pliidi, nüüd oleks hea kui küttetorustik sees oleks pliidil tarbevee boileri soojendamiseks. Mudel Sideros, 8.4kW. Lisan ka foto pliidi sisemusest. Oskate tegijat soovitada? Tänan.
Re: tavaline õhkkütte metallpliit veesärgiga pliidiks ehitada
Ilmselt tegu ikkagi puuküttepliidiga.
Osava tegija käes on kõik võimalik.
Teeb antud juhul muret kolde või torude paigutuse ruumi väiksus kuhu lisada küttetorud.
Samuti pead arvestama, et torud tahmuvad kergesti, neid peab olema hea puhastada.
Hea soojusneelamise tõttu võib probleeme tekkida suitsugaaside korstnas oleva temperatuuriga.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Sõber tegi alles hijuti sama asja,st kõige tavalisemale pliidile pani küttetoru sisse.Toru mahutas võimalikult palju sinna.Kahesüsteemne boiler,akupaak,igaks juhuks elektritenn,3d ventiil(id),mingi asi,mis ei lase väga külmal veel pudelisse tagasi voolata jne.Ma nende asjade nimetustega võin väheke eksida aga igatahes lihtlabasest pliidist sai selline asi,mis kütab ära päris palju radikaid ja teeb seda üsna efektiivselt.Kui ma ei eksi,on asi veel kuidagi ühendatud ka sauna ahjuga.
küla
Lugemata postitus Postitas küla »
Taoliste kompunnide puhul unustage ära tavalised kivikorstnad ja korstna otsad. Selliselt jahutatud märga tossu tasub lasta ainult happekindlast roostevabast või keraamilisst torust korstnasse.
usr1
To: küla
Olemeb mis laadi korstnaga tegu ning kas vesi tirkuleerib ise või pannakse tirkuleerima kui kuumus juba üleval.
Tean juhust kus vana pioneerpliit tõmbas norm aga uus pliit veesörgiga ei tõmmanud.
Teoreetiliselt oleneb kõik ka pliidi enda ehitusest, kui hästi on võimalik pudel paigaldada.
Teema algatajale. edu mõte pole paha eriti veel kui kütta sellega põrandakütet läbi akupaagi.
Edu ehitusel :)
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Võimalik probleem ei ole mitte halvas tõmbes vaid kivikorstnasse tekkivas kondentsis/pigis. "Pudel" võib jahutada põlemisgaase/suitsu liialt jahedaks.
ändi
Minu kirjeldatud kompunni puhul jäi siiski kivikorsten aga nagu ütlesin,siis paigaldati sinna mingisugune spets vidin,mis seda täitsa külma vett pudelisse ei lase.Enda majas lasen sarnase süsteemi teha paari nädala jooksul.Pliidiks on küll pioneer.
muus
mul on endal paigutatud tsinkmetallist hülss korstnalõõri. Seega ilmselt gaasitemperatuurist ei tohiks probleeme tekkida nii palju kui otse kivikontaktis
Ostakatel
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
Ehk kannatab sul selle toruga midagi aretada. Vt. 4 pilt.
http://www.ostakatel.ee/index.php?optio ... 6&Itemid=1
külaline !
Lugemata postitus Postitas külaline ! »
Sai ka siin 2 aastat tagasi lastud sarnane asi ära teha,kuid akupaak on puudu,ning selle pärast ka lähevad soojaks ainult esimesed kaks radikat,(radikaid kokku kaheksa) ja need ka ainule nö leigeks,ülejäänud on pm täitsa külmad. kui akupaak vahele panna peaks toimima hakkama ? ise arvan et hetkel kütab sinna paisupaaki ainult,ja sealt siis tsirkupump surub ta koos radikates oleva veega ringlusesse ?
sügisel sai korstent pühkimas käidud,tundus ta suht nõgine küll,kuid kas kondentsis/pigist tekkinud ei oska öelda !
rokikas kirjutas:Võimalik probleem ei ole mitte halvas tõmbes vaid kivikorstnasse tekkivas kondentsis/pigis. "Pudel" võib jahutada põlemisgaase/suitsu liialt jahedaks.
Kui ehitada termostaadist ladomat valmis siis pliidi pudelis on ju kogu aeg min 72 sees.Kui aga süsteemist tuleb jahe vesi pudelisse siis pigitumine garanteeritud.
Ladomat võib ju hea asi olla aga ikka puudub mul usk et sinna tavaline kivikorsten kõige sobivam on. Pliidil ju nii väike kolle ning sellest väiksest eralduvast energiast rabavad oma ampsu nii "vesiküte" kui ka pliidiplaat. Lõõrid ja suitsukäigutki võtavad oma ning vägagi tõenäoliselt võib korstnapitsini jõuda vaid leige "pigiaur".
Võin loomulikult ka ekside. Eks pottsepp-torumees-energeetikud oskavad täpsemalt sellise pliidi ja kivikorstna "hingeelust" pajatada.
Tupsu
Siit oksjonilt saad endale sobiva uue küttekeha pudeli
http://www.osta.ee/25419353
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Googeldasin pisut selle pliidi nimega ja leidsin mingi pildi ka eestvaates,tundub et sellel on kolde ja tuharuumi uks ühes tükis.Kui nii siis ei soovitaks sellele pudelit sisse aretada.Kaubanduses pakutavate väliselt sarnaste pliitide sisu erinev ja sellel paistab olema palmist kolle ja pliit ikkagi projekteeritud selliselt ,et seal pudelit pole.Susannad näiteks samottkoldega ja sellele ka pudelid saadaval ja suht lihtne paigaldada.
