Tselluvill ja aurutõke
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Tselluvill ja aurutõke
ehitusremont@gmail.com
sellest niiskuskoormusest.
See 90% näide on ilmselt suve tingimustes (difusioonivoo suunda arvestades)? Talve tingimustes on see suund ikka pigem vastupidine. Ilmselt rääkisite tasakaaluniiskusest (selle saavutamisest)?
Väidan endiselt, et sisemine aurutakistuskiht toimib positiivselt konstruktsioonile (selle teema üldine küsimus ilmselt). Loobumisel peab riskid välistama.
NB! Et keegi valesti aru ei saaks, siis ei "vaidle" antud juhul oma ala autoriteediga,vaid katsun täpsustada seisukohti. Siin kõlanud hr.Piirfeldi väited on kahtlemata õiged, kuid
neid lugedes tuleb aru saada kontekstist.
Imelik.
90-100 % võib esineda igal aastaajal.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Miks siis kohe nii? Ok, võtame selle välise 90% aluseks. -20°C juures teeb see õhu abs. niiskussisalduseks kuskil 0,9.. g/m³, +30°C juures kuskil 27,..g/m³.Külaline kirjutas: Vastasrääkija eeldab, et konstruktsioonid ehitatakse enamuses riskiohtlikeks (kus aurutõke on juba konstruktiivselt vajalik).
Sisetingimusi eeldame püsivalt 22°C, RH 50% (abs.niiskus 9,65 g/m³).
Osarõhkude vahe on seejuures tuhandeid Pa. Difusioonivoo suund aga on erinev.
Tasakaalupunktis on esimese juhul RH a la 80%, teisel juhul 60% ?
Kile esimesel juhul vähendab (eeldame et ta ei peata) selle 9,65g/m3 "ühtlustumissoovi
võimekust", seega kukub igal juhul RH tasakaalupunktis ja sellega väheneb piirde soojusjuhtivus? Teisel juhul, kile tõstab RH-d taskaalupunktis ja piirde soojusjuhtivus suureneb. Kumb variant on ohtlikum/parem (mõeldes, et me võtame järgmiseks -30°C
RH 90%?
Imelik.
Imelik.
Lisaks ei maksa teha arvutusi -20 ega ka -30 ga. Arvutusmetoodika järgi (need on küll tsipa erinevad) piisab kui arvutate Eestis -10. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
väliskeskonnas. Lõpuks on kogu piire (kuni tõkkeni) ühtlustunud välise niiskustasemega,
kuid tulenevalt temperatuurijaotusest, on eri kihtides RH tase erinev (esimeses näites
sissepoole vähenev). Kui me nüüd selles samas olukorras eemaldame "tõkke" või "suhteliselt suure takistuse" siis olukord muutub kardinaalselt? Piirdes ei valitse enam vastavalt temperatuurijaotusele väline niiskustase vaid "tasakaal" välisest ja sisemisest
niiskustasemest (mille abs. niiskuse sisaldus on kütteperioodil reeglina suurem) . Kuna niiskust tuli piirdesse juurde (käivitavaks jõuks difusioonivoog seest välja) siis RH soojustuses kasvab. Kui seisev õhk sisaldab rohkem veeaurumolekule, siis
tema soojusjuhtivus kasvab, lisaks transpordib difusioonivoog ka soojust? Kondensist ei ole ma midagi väitnud, selleks tuleks analüüsida täpset konstruktsiooni.
Kuna sisemist niiskustaset ja temperatuuri eeldame püsivana, siis olukorda piirdes (difusioonivoolu selle võimsust ja suunda) mõjutab väline niiskustase, temperatuur ja
piirde konstruktsioon. Isegi sisemise aurutakistuse paigaldamisel, mõjutame me konstruktsiooni RH languse suunas? Miks on kile sel juhul (Teie väitel) mõtetu?
Imelik.
Imelik.
Tuleb lugeda- ja sisemisest niiskustasemest (mille abs. niiskuse sisaldus on välisest suurem, kütteperioodi lõikes).
Imelik.
1. Kips+kile+vill. Enne kilet 2200 Pa, peale kilet ehk enne villa 2158 Pa. Difusioonivoog 0,009 kg/m2. Kondenseerumist ei toimu.
2. Kips+vill. Peale kipsi ehk enne villa 2158 Pa. Difusionivoog 4,3 kg/m2. Kondenseerumist ei toimu.
Järeldus: Mõlemal juhul (kilega ja ilma) on RH tase villast seespool sama 2158 Pa.
Difusioonivoog on kardinaalselt erinev, mis aga ei muuda villa RH-taset. See on täpselt sama, mida ma eelmises postituses püüdsin selgitada. Tänan tähelepanu eest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kommentaariks. Ma ei saanud päriselt aru; milliseid tingimusi Te kontrollisite?
22°C ja RH 50%, peaks veeauru osarõhk olema kuskil 1322Pa? Lisaks ei ole ma midagi kuulnud kuivamispotensiaali toime kiirenemisest difusioonivoo suurenemisel (see oleks ainuke seletus RH mitte muutumisele). Aga see rohkem minu probleem.
Tänan Teid samuti osutatud tähelepanu eest.
Suhteliselt hea kirjutis antud teemal, on minu meelestsee materjal
Imelik.
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
aru, mida hr. Piirfeld programmi abil kontrollis. Nimelt tuleb välja, et suhteliselt suur veeauru osarõhk ja difusioonivoogude suur erinevus ei põhjustanud RH taseme erinevust
enne soojustust (järelikult ka järgnevas konstruktsioonis, kuna on identsed). Seega lükkab ümber minu kirjeldatud/oletatud (mitte tegelikkuses läbiviidud) "purgikatse". Seletada seda või sellest aru saada ma paraku ei oska.
Imelik.
Mõtisklus. RH tase mingis kihis oleneb ainult 2-st tingimusest temperatuur ja absoluutse niiskuse sisaldus. Kui järjepidevalt transportida läbi selle kihi suuremat veeaurukogust kui selles kihis sisaldus, siis absoluutse niiskuse hulk selles kihis on suurem, järelikult....
Imelik.
1kyl
Lugemata postitus Postitas 1kyl »
Mis küsimusele teooria selginedes vastus leitaks?
Kui küsimus selge oleks, saaks ehk ka teooria(jupi) leida, mis küsimusele vastuse annab.
Küsimus on ikka aurutõkke/-takistuse vajalikkuses või riskiohutu konstruktsiooni korralKui küsimus selge oleks, saaks ehk ka teooria(jupi) leida, mis küsimusele vastuse annab.
selle täielikus mõtetuses.
Imelik.
1kyl
Tasub tõesti olla ettevaatlik, aga ehk läheb õnneks.Külaline kirjutas:...teeb küll ettevaatlikuks aga loodan parimat.
Kuigi ma pole insener, proovisin kah valemeid uurida.
Kondensvee koguse arvutamise valemist paistis, et kui difusioonivoog kondenseerumispiirkonnast välja on (võrdne-)suurem difusioonivoost kondenseerumispiirkonda, siis kondensvett ei peaks tekkima.
Valemeid näppides sain sellise tulemuse:
(Ps-Pk)/SDs<(Pk-Pv)/SDv tingimuse täitmisel peaks sein olema kondensivaba.
Minu tähistused:
Ps - veeauru osarõhk toas.
Pk - veeauru osarõhk kondenseerumispunktis, RH=100%.
(Kondenseerumispunktiks valiksin villsoojustuse välispinna. Tunnukse nii, et seal on kõigepealt kondenseerumist karta)
SDs - kondenseerumispunktist sissepoole jääva seinaosa aurutakistus.
SDv - kondenseerumispunktist väljapoole jääva seinaosa aurutakistus.
Valem teisel kujul:
(Ps-Pk)/(Pk-Pv)<SDs/SDv - siis peaks sein kondensivaba olema.
Muidugi, inimene võib eksida, eriti mitteinsener.
PS
Materjalide võime vett siduda jätaksin ohutut konstruktsiooni otsides üldse arvestamata.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
http://www.ikz.de/tool-des-monats/singl ... ndens.html
Aga jah, sellised molekulide tasandil arutlused peaksid jääma akadeemilisse ringkonda. Praktikud lihtsalt peaksid arvestama nende väljatöötatud mudelitega. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Selgitan. Sellisel juhul sõltuks RH ainult kihi kuivamispotensiaalist ja temperatuurist (e. palju on ajaühikus võimeline läbi laskma ja millist kogust on võimeline "kandma"). Viga on selles, et olenemata difusioonivoo kiirusest, on kihis N, x ajaühikus, vett y kg, mis seda kihti parajasti läbib.
Ehk matemaatiline tehe on lõplik (lõppev protsess, algusolukord, lõppolukord), ajafaktor (jätkuvus)puudub.
Kes aru ei saanud, siis vesi ja gaas (mida veeaur on) käituvad sarnaselt. Võtame tollise toru. Valades sinna tilga vett, vupsab see sealt läbi ja seda pidevalt tehes, võime öelda,
et torus on tilk vett (igas ajaüikus) ristlõike kohta. Valades 10 tilka korraga on see kogus (mis läbib toru, tõstes ainult veetaset torus) 10 jne. Lõpuks tuleb piir ette, ehk näiteks 3000 tilka ei mahu korraga voolama. Me võime küll toru survestada ja tõsta voolamise kiirust, kuid toru potensiaalist (palju mahub korraga voolama), me suuremat tilkade arvu ei saa.
Nüüd tekib küsimus- kui eesmärgiks on torusse vett mitte lasta (valamise ajal, et võimalikult palju läheks mööda), kas punn aitaks (kasvõi pisikeste augukestega)?
Nagu mina aru saan, siis programm ütleb et vahet pole, tulemus on sama kui punnita.
Aga las ta olla (jäägu nii kuis on).
Imelik.
1kyl
Seda minagi.Aga las ta olla (jäägu nii kuis on).
Loodus jääb alati mõistetuseks.
Praktilisele ehitajale on oluline, et füüsikute poolt kirja pandud valemid looduses toimuvat õigesti kirjeldaksid.
- On tänatud: 336 korda
Kui soojusjuhtivuselt on kile vastu kipsi või villa ilma õhkvaheta siis tema soojustakistuse võib nulliks võtta. Kui nüüd tekib väike õhuvahe (alla 5 cm) siis tekib täiendav soojustakistus emissiooni ja kiirguse näol sõltuvalt kummale poole on õhkvahe (pluss selle materjalile samuti kuhu õhkvahe jääb). See on juba täitsa kobe.
Konvektiivselt aitab kile igal juhul soojuskadusi vähendada kuid see sõltub tuule rõhust ja kogu seina tuuletakistusest. Kuid kindel on et aitab. Kui palju ja täpselt, oleks vaja teha keeruline soojusarvutus ja viimati tegin seda oi kui ammu. Kuid vähemalt aurutõkke ehitushinna kulud teenib tasa. Enamus soojust lahkub soojusjuhtivuse kaudu.
Indrek Rebane
Kui konstruktsiooni mingis tasandis materjaliga seotud niiskus aasta jooksul oluliselt erineb,
tekivad näiteks puidu puhul märkimisväärsed mahukõikumised. Eestis on siis sellise konstrui
lineaarmõõtmed kõige suuremas erinevuses suve lõpul ja talve lõpul. Kas sellise mängiva
seina õhutiheduses aga saab enam kindel olla?
Kiire arvutus näitab, et toa kõrgune karkassijupp võib pikkisuunas mängida kuni 5 mm
küllastuse ja rh 70% stabiilsuse vahel.
