Kivi või plekk.
majavana
Kivi või plekk.
Lugemata postitus Postitas majavana »
Katuse pinda ca 180 ruutu.
Tänud.
Re: Kivi või plekk.
Lugemata postitus Postitas keevitaja »
viilkatused.ee
- Uus kasutaja
Re: Kivi või plekk.
Lugemata postitus Postitas viilkatused.ee »
http://viilkatused.ee/katuse-hinnaparing/
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kivi või plekk.
Re: Kivi või plekk.
Lugemata postitus Postitas Tuul »
- Robi 1
Re: Kivi või plekk.
uudo
- On tänatud: 2 korda
Re: Kivi või plekk.
Lugemata postitus Postitas uudo »
ise eelistan muidu kivi, subjektiivselt, tema heade omaduste pärast.
- Robi 1
Re: Kivi või plekk.
Milline, aga oleks, siis kindlapeale hea ja vastupidav kivi, mida soovitada julgeks?
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: Kivi või plekk.
Kivile pakutakse täna ka väga head hindamajavana kirjutas:Kumb tuleb reaalselt odavam ja parem katus, majaks kahekordne palkmaja.
Tänud.
http://www.monier.ee/katustest/renoveer ... iviga.html
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Kivi või plekk.
- Robi 1
Re: Kivi või plekk.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Kivi või plekk.
Robi 1 kirjutas:Plekki saab nii ka paigaldada, et ei kolise ja nõudlikum klient valib 0,6 mm. pleki, mis ei kolise nagunii.
...sellist marki plekk näiteks
- tolm2 001.JPG (58.1 KiB) Vaadatud 3995 korda
viilkatused.ee
- Uus kasutaja
Re: Kivi või plekk.
plannja on rootsi profileerija (sama näiteks mis eestis on toode), mis vist kuulub SSAB -le. ainuke asi mis seal näidatud on, et tegu on 0,60 mm paksu plekiga ning tsingikiht on 350 g/m2 kohta. selliste andmetega plekk võib olla näiteks profileerimise jaoks täiesti sobimatu!
kui rääkida valtskatusest, siis peaks olema terase margiks DX51D, kui on tegu lihtsa viilkatusega. kui on juba keerulisem ning palju käsitööd, siis peaks olema terase margiks DX52D, mis on pehmema seguga.
minu isiklik arvamus, on see, et ega see 0,60 oluliselt 0,50 parem ei ole. kui asi on juba nii kaugel, et tsingi all olev teras roostetab, siis ega see 0,1 mm enam ei päästa. pigem tuleks vaadata, mis on müüdava pleki tegelik paksus. vastavalt EN (täpset ei mäleta, aga selle järgi eestis müüakse) võib olla paksuse kõikumine 0,60 mm puhul kuni 0,06 mm ehk 0,54 veel läheb 0,60 mm alla!
- Robi 1
Re: Kivi või plekk.
Seda pehmemat, plekksepaplekki kasutatakse siiski Eestis veel harva, sest on 20 prossa kallim.
viilkatused.ee
- Uus kasutaja
Re: Kivi või plekk.
nii et mina ei näe mingit põhjust seda kõvemat plekki enam üldse kasutada.
- Robi 1
Re: Kivi või plekk.
Jäigemast 0,6 plekist saab püstivalsid teha , aga muud nikerdamist ei tasu küll sellest ette võtta .
taastaja
Re: Kivi või plekk.
Keerulise katuse mõistest on üheselt võimatu aru saada...kes ikka tõsiselt keerulist käsitööd harrastab, selle jaoks on plekk 52 juba mõnda aega "eilne päev" olnud.
