Korstnapits
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Korstnapits
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korstnapits
Mul on siin hoopis teine elu ja esimesed päevad olen elustand korstnaid.¨Öneks mul on tore abiline kaasas
Kohalik firma tahtis varisenud pitsi taastamisest ja plekiga katmisest paar tonni. Selle raha eest saaks juba hea ahju.
- Robi 1
Re: Korstnapits
Siin näiteks eriti IN kui korsten laotakse saviseguga pitsini! Yks mats sai just kinga, kes tahtis myyrisegu kasutada.Siiski siin veel see uus, et ise saab ka igasugu segusid segada ja, et savisegu pole mitte midagi muud erilist kui umbes 4 osa liiva ja 1 osa savi.
Mis Kirkonummil uut?
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Korstnapits
- Robi 1
Re: Korstnapits
taastaja
Re: Korstnapits
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Korstnapits
Savi sideainena ei kivistu. Kuivades muutub kõvaks ja leondudes uuesti pehmeks. Üks värske kogemus on mul olemas, kuidas keegi "naljamees" oli ladunud korstnapitsid saviseguga. Loomulikult oli tulemuseks korstna lagunemine mõne aasta jooksul. Märgunud savisegu vuukide vahel oli külmaga paisudes lõhkunud ka kivid. Lagunemine ulatus seejuures ka pööningu ossa.
Aga teooria kivide paisumisest korstnapitsis märgatavalt rohkem kui selleks otstarbeks tootjate poolt pakutavas müürisegus... see tundub küll libateooria.
Robi, kuidas need kivid sul seal siis nii lustakalt mängivad ja paisuvad? Kas oled teinud ka mõõtmisi?
Oma 30 aastase ehituspraktika jooksul on tulnud lõhkuda suurusjärgus 100 korstent. Puhtalt lubimördiga laotult pole seni ühtegi korstnapitsi ette tulnud. Arusaadav, sest lubimört on väikese külmakindlusega ja sobib sinna, kus vesi ligi ei pääse.
Tugeva lubitsementmördiga laotud korstnapitse on tulnud palju ja selle eluiga näib olevat proportsioonis silikaatkivi elueaga.
30...50 aastat.
Liialt nõrga (näiteks lubimört) mördiga kõrgete ja saledate korstnate ladumine võib lausa ohustada inimesi ja nende vara. Eriti kui korstna ladumisel kaldutakse mingil põhjusel oluliselt vertikaalist kõrvale. Nii, et riskantne on sellega eksperimenteerida.
- Robi 1
Re: Korstnapits
Saviga laotud pits tuleb katta plekiga vöi hoolikalt krohvida ja tingimatta varikatusega katta, siis ta peab vastu aastakymneid ( ette neid pole eriti tulnud).taastaja kirjutas:Ah, et sul pole saviseguga laotud korstnapitse veel ette tulnud.Kui pikki naelu siis klambrite lõõmisel kasutanud oled?
Kasutan ysna pikki naelu plekkida kinnitamiseks.No 9-10 cm hoiab hästi ja pärast jääb nagunii kinni kui nael lubjaga reageerib( mönda 100 vana naela ei saagi enam korstnast kätte).
- Robi 1
Re: Korstnapits
------------------------------------------------------------------------------------------------vuuk kirjutas:Päris huvitav oleks teada saada, kuidas need saviseguga ja lubimördiga laotud pitsid ka vastu peavad.
Aga teooria kivide paisumisest korstnapitsis märgatavalt rohkem kui selleks otstarbeks tootjate poolt pakutavas müürisegus... see tundub küll libateooria.![]()
30...50 aastat.
No ega igat venda ei lastagi väga vanade hoonete kallale...önneks!
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Korstnapits
Vaata ole seal soomes ettevaatlik oma Robi-laboris ise-valmistatud segudega, mõni nokka-mees võib loppu-diili teha eriti kui on suurem objekt ja suunitleja või targastaja juhtub peale.Robi 1 kirjutas:Soomes on mul nagu söpru rohkem, kes on huvitatud savist, lubjast ja muust asjalikust ja looduslikust.
- Robi 1
Re: Korstnapits
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Korstnapits
Õnneks jah.Robi 1 kirjutas: No ega igat venda ei lastagi väga vanade hoonete kallale...önneks!
No näed siis kuis läheb hästi.Robi 1 kirjutas:Savi ja lubi on mul ainult HARRASTUS vabaajal.
Tööd teed nagu peab/tellitakse aga vabal ajal saad tegeleda loominguga kui vaba mees kunagi.
Ehk ikka seal kus ka kohalikud elanikud mõistavad su tegevust ja selle tagajärgi.
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
Re: Korstnapits
- Plekikorsten.jpg (22.63 KiB) Vaadatud 5577 korda
tuhatjatuline
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 55 korda
Re: Korstnapits
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Maaelamise, kus ahjupottidega mässan, korstna, ladusin Eesti tuntud tootja täistellistest viis suve tagasi. Nüüdseks on kaks talve vahelduva eduga köetud, tulemuse esitan pitidel. Korstnal on kolm täiskivilõõri, millest kasutan ühte äärmist.
Tegemist on korstna jaoks sobimatu kiviga nagu piltidelt näha. Ilus küll ja mõõdus, aga olematu külmakindlusega. Ei aita ka plekkmüts ja püüdlik isetegemine. Vale kivivaliku tegin ise.
Hävingule aitasid kaasa viimased kaks käredat talve, ebaregulaarne kütmine, niiske siseõhk tingituna pottide kuivamisest, külm ja kõrge pööningualune ning leso, mis ahju niigi napist väljuvast soojusest viimase võttis.
Sõber näitas pilte 15 aastat vatti saanud Võrukivi kollasest tellisest valmistet korstnast. Ei mingit väsimuse tundemärki. Plekkmütsita kõik need aastad olnud. Savi oli hea, tellis põles ahjus nädala ja kui õnnestus sorteerida pihustite ligidale olnud telliseid, oligi kaup korralik.
Kiidetakse vanu, ütleme mõisa-aegseid telliseid, nende kvaliteeti. Tegelikult tuli tolleaegsest põletusahjust igat. Lihtsalt sorteeriti ausalt. Ülepõlenud läks korstnapitsile, alapõlenud kuiva siseruumi krohvialuseks seinaks, ilusat värvi ja muidu tubli fassaaditelliseks. Oli aega igaks toiminguks.
Linnamaja korstnapitsi tegin Aseri mulkudega kitsamast fassaaditellisest, isoleerisin villaga ja panin üleni plekkasti. Villaga on soojustatud ka külm katusealune. Viie aastaga pole ühtki väsimuse tundemärki. Foorumis tundub räägitavat samast tellisest kui korstnale sobivast.
Mis aga pudenevasse korstnasse puutub, siis täitsin väljastpoolt praod käepärase silikooniga (-40 kuni +100). Aitab ehk talve tulekuni vastu panna. Kuni vesi tiigis külmub või Katariina Jee oma Fordiga õue peale keerab.
Seniks ootan savi ja tulehuvilisi omale külla.
Uploaded with ImageShack.us
- Robi 1
Re: Korstnapits
Küta või mitte, see kivi laguneb nagunii välistingimustes.Ma ei saagi aru, et suitsulõõri kohal oleks rohkem pragunend.
- Robi 1
Re: Korstnapits
Vaadake...
- Linnavara korsten.jpg (34.33 KiB) Vaadatud 5461 korda
- Linnavara korsten2.jpg (26.78 KiB) Vaadatud 5461 korda
taastaja
Re: Korstnapits
- võnnu42 012.JPG (118.11 KiB) Vaadatud 5440 korda
- Robi 1
Re: Korstnapits
Just selle külje peal, kust sinu pilt oli tehtud, oli neelu peal auk ja katkine kivi veidike eemal.Teine poolik kivi oli vanamuti ukse kohal katusel.
- Siin on näha see läbijooksukoht, kuhu oli kivi kukkund
- Katkine neel..jpg (25.38 KiB) Vaadatud 5437 korda
- Robi 1
Re: Korstnapits
Re: Korstnapits
Lugemata postitus Postitas raatz »
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Korstnapits
Kas oled leidnud Robi postitustest midagi taunimisväärset? Inimene teeb enda tööd ja arvan,et teeb seda hästi.(keegi pole siiani väitnud vastupidist.) Kui oled katustel ja näed selliseid pitse...siis teeksin isegi enne pitsi korda ja siis katuse.
Ega Sul isiklikku kaunakandmist pole?
Vt. oma nn. tunnuslauset või sloganit(kuidas keegi kutsub) ja ära ütle ,et Robi pole üritanud seda teha mida Sa palud.))
NB!See ei olnud koht solvumiseks või kauna kandmiseks,vaid mõtteaineks.
Meelis Vaiksaar
Tel 53 966 469
Tel. 53 966 469
raga
- On tänatud: 22 korda
Re: Korstnapits
- rokikas
Re: Korstnapits
meelisvaiksaar kirjutas:Lugupeetud rokikas.
Vt. oma nn. tunnuslauset või sloganit(kuidas keegi kutsub) ja ära ütle ,et Robi pole üritanud seda teha mida Sa palud.))![]()
Meelis Vaiksaar
Tel 53 966 469
Õnneks mingit isiklikku "kaunakandmist" meil minuteada ei ole aga vaevalt me ka kõiges üksmeelsed oleme.
Ehk ka seletad seda tunnuslause/slogani juttu ja mida sealpalutut ma Robilt saanud olen
Mõtlikult oodates
Rokikas
- Robi 1
Re: Korstnapits
Vastaks sellele nii, et lubikrohv ei kivistu enam ära, sest vajaks paar kuud soojust. Peaks sobima Sakreti klaaskiuga krohv, kus on ka lupja sees veidike.Olen sellega teinud lausa lumesajus ja pidama jäi.raatz kirjutas:Küsiks vahele, et millega oleks hea pits ära krohvida. Ma plekki ei tahaks ümber panna, sest ei sobi. Mingi lubikrohv?
- Robi 1
Re: Korstnapits
Tänud Meelisele! Pole viga ka Rokikal!!Tegeleme ikka koos ühise õige asja nimel!
