Korsten nõuab mütsi.
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
...ainult endale
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Korsten nõuab mütsi.
nipernaadi
- Uus kasutaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas nipernaadi »
Merilo Plekitööd OÜ
Telefon 56956753
Aadress Märjamaa vald Raplamaa 78316 Ringuta
e-post janno26@hot.ee
plekksepatööd, katuse lisaplekkide tootmine ja paigaldus
Korralik ja kiire töö, hind mõsitlik.
Õhuke
...ainult endale
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kas plaat on ikka korralikult paks ja kaldega valatud? Armatuur oli sees? Olen kindel, et ei olnud.
Ise oleks kohe jalad sinna plaadi sisse valanud ja kinnitand roostevabast varikatuse jalgade kylge. Kasutan jalgadeks 12 mm keermelatti kus yks mutter pleki all ja teine peal, seibid vahel.Katuse körgus plaadist 25-30 cm.
Õhuke
Vahepeal, vastuseks Robi arvamistele, et on küll armatuur sees ja kalle on ka täiesti olemas. Mis paksusesse puutub siis tädi ahtri mõõtu välja ei anna aga paksemast servast on 120mm küll. Kurat teab, kas see on paks? Ise arvasin, et peaks paras olema.
Aga nüüd päriks ka natuke, kui palju peaks müts plaadist suurem olema? Kas 50 mm igast küljest suurem on hea või peaks suurema tegema? Kui vihma tuulega sajab siis lööb külje ikka märjaks aga suisa lõõri ei tohiks enam sadada.
...ainult endale
- Robi 1
Mis, aga puudutab varikatust, siis ise olen umbes 7-10 cm servadest yle jätnud. Jalad pead, aga töesti hoolikalt plaadi kylge kinnitama.Ma ise muidugi valan sisse kohe, aga kui hiljem paigaldada, siis puurin augud, plekiribad vahele ja peksan poldid sisse, nii, et kägiseb.Poldile panen löömise ajaks kaks mutrit otsa ja keeran kokku, siis ei riku vinti.Mutri peale panen veel vana padrunvötme, siis ei riku ka mutrit.
Tead, pane möni pildike ka siia, siis ehk kasu rohkem.
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
olen enneg siin mütse pakkunud www.ehitusvarud.ee leiab kontakti ,mütsi saab katusele tavaliselt 3 päeva jooksul hind sõltub muidugi asukohast ja korstnast .
- Robi 1
Õhuke
- IMG_3707.JPG (12.89 KiB) Vaadatud 8522 korda
- IMG_3704.JPG (15 KiB) Vaadatud 8522 korda
Hullem pragu oli selleks ajaks kui aparaat meelde tuli juba segu all
...ainult endale
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Plaadil olev pragu on arvatavasti kuivamispragu. Need tekivad kohe vahetult pärast plaadi või segukihi tegemist. Kange segu, kuivad kivid, palav ilm soodustavad nende teket.
Need võivad alguses olla ka silmale nähtamatud. Talvel satub neissse vesi ja kõlm kangutab need laiemaks.
Aitab plekist korstnamüts.
Praod kivides on seda nägu, et need võisid olla neis juba enne paigaldamist. Korstnapitsi ladumisel tuleks pragudega kivid välja prakeerida, sest need võivad põhjustada kiiremat korstnapitsi lagunemist. Kui praod on pindmised, siis poleks ehk veel mõtet väga muretsedagi. Olen näinud, et pindmiste pragudega kividega ei tarvitse juhtuda midagi isegi aastakümnete vältel.
Õhuke
Vuuk, kõik kivid toksisin läbi, enne kui katusele vinnasin. Kogu korstna satsist praakisin päris mitmed välja, millised vale häälega vastu kõlasid. Teistmoodi ei osanud salapragusid tuvastada.
Minumeelest, vabandage diletandi arvamust ja ärge väga valusalt pekske kui rukkisse panen, on kogu kurja juur ÕSP. Häbi tunnistada
PS. Plekksepp leitud, müts tellitud, kui pähe saab näitan pilti ka.
...ainult endale
Lugemata postitus Postitas raatz »
- Robi 1
Teine hea võimalus õppimiseks on ka see kui tuled plekksepale abiliseks.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
raatz kirjutas:Segan siin vahele, et kas selliste mütsidegamitteplekksepp ei saaks hakkama? Ma mõtlen, et äkki keegi jagab mingit pinnalaotuse kunsti, siis konstrueeriks papist ise valmis ja pärast prooviks plekist kaAga, eks korstnaid ole igasuguseid. Kandilise korstna põhi peaks ju olema sama. Või ma eksin
Millisest mütsist jutt käib? Mõni nimetab korstna pealmist ääreplekki mütsiks, teine jälle tervet korstent katvat varikatust mütsiks? Mis loom see korstnamüts siis ikkagi täpselt on?
- Robi 1
Tegelikult olen jõudnud samale järeldusele. Siit saan vaid oma arvamustele kinnitust. Nii et tänu foorumile ja Õhukesele.Õhuke kirjutas:Minumeelest, vabandage diletandi arvamust ja ärge väga valusalt pekske kui rukkisse panen, on kogu kurja juur ÕSP. Häbi tunnistadaaga kui ilm vähegi kannatas siis pump ka pobises ja kui ta suure külmaga suisa porgandi häält hakkas tegema alles siis sai ka normaalsed küttekehad mängu kaasatud. Seega siis õues üle -15+2,5 meetrit korstent külmal pööningul ja sinna juurde harv kütmine tekitasid korstnasse korraliku jää mis kivid ära lõhkuski. Ei sobi kokku külm ilm, ÕSP ja klassikaline kivikorsten
Kokkuvõttes oleks korralikult iga päev ahju kütnud nii nagu enne ÕSP ajastut käis, poleks praegu vaja siin halada. ÕSP on kuradist ja tema peaks kohe ruttu kirikuvande alla panema
Samas ma ei nimetaks seda päris niiviisi, et süüdi on ÕSP.
Viga on küttesüsteemi kui terviku mitte kokkusobivuses.
Arvan, mõningatel juhtudel on teoreetiline võimalus, et korstnasse tekib lausa jääkolakas (lumi+sulamine+külmumine+sobiv temperatuur ja niiviisi palju tsükleid) Ja kui tuleb parajalt külm ilm võibki korsten lõhki külmuda.
- On tänatud: 336 korda
- Robi 1
Kui on korralik kivi ja pealt plaadiga valatud, kaetud varikatusega, siis ei juhtu temaga midagi, küta kord kuus või kord tunnis. Kui, aga lumi ja vesi sisse jookseb ja kõetakse pool märgade puudega, nii, et pigi jookseb, siis pole mõtet ka oodata, et vastu peaks.
Õhuke
Robi ära võta isiklikult aga asjad mis sinusugusele profile on ilmselged pean mina diletandina läbi oma tehtud vigade ära praavitama. Selge, et on odavam õppida võõrastest vigadest aga paraku kipume me kõik olema aegajalt maailma kõige suuremad spetsid aladel millest me mitte halligi ei jaga ja oma juhmusest tingitult ka mingi käki kokku keerame. Ja siis võtamegi siin sõna, et mõni profidest meile kaasa tunneks, halastaks ja poetaks pisikese vihje, andmaks märku tekkivatest või juba tehtud vigadest, mille eest me asjaarmastajatena äraütlemata tänulikud oleme
Paar aastat tagasi tegin omale pliidi. Nüüd on päevade küsimus, millal hakkan teda neljandat korda ümber tegema. Näen proffide nägudel mõnusat irvet
Nii, et kriba ikka edasi ja kui päris paha on siis lase reede puhul üks
tervitades õhuke
...ainult endale
koma2
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas koma2 »
- Robi 1
Lõputult on ju räägitud, et silikaat imab niiskust, kondenssi sisse ja külmudes laguneb.Sisemine vooder, aga kaitseks silikaati. Sisevoodrit ei kleebita isegi vastu väliskesta, et ta eraldi paisuda saaks kui vaja. Plaati ei valata ka vastu sisevoodrit,vaid kihike villa vahele soovitatavalt. Ise ma kasutan sisevoodri asemel toru. Torusid on ka Soomes laialdaselt kasutatud pitsides.
Plaat peaks ulatuma üle servade 7-10 cm. Plaadi peal jalgadel varikatus.
Kui nii teha, siis ei pea uuesti tegema niipea.
Õhuke
...ainult endale
