Õhksoojuspump sauna 22m2
Lugemata postitus Postitas Jüri12345 »
Kuna sees on vee torustik, üsna tüütu talvel kütmas käia, kasutan sauna max 1 kord kuus (kuna majas on lisaks teine väike elektrisaun).
Et torud talvel ära ei külmuks, soovitage palun õksoojuspumba, et hoiaks minimaalset temperatuuri, oleks soodne kuid mitte "saast", palju ta võib kuus elektrit kulutada minimum reziimil? ja palju see lõbu võib maksma minna.
Või üldse panna elektriradikas....?
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhksoojuspump sauna 22m2
Lugemata postitus Postitas juroku »
peakikerdu
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
- On tänatud: 336 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Noh ei kujute ette, kuidas panna küttekaabel torudesse, seal on ju "101" ventiil ja "nurke" ka.... ja kui "ümber toru" kütekaabel panna - siis muutub hubane saun - Eesti Energia "traffo kapiks"juroku kirjutas:Kuna kardad torustiku pärast,pane toru külmumis vastane kütte kaabel tuleb odavam kui kütta terve hoone 1 korra pärast kuus
Ikka kaalun, kas ÕSP või siis "tavaline" elektri radikas...
Kas keegi "matemaatik" võib väjaarvestada:
õhksoojuspump ~2KW VS elektriradikas ~1KW (võrdlus rahas, kulutatud energia)
tingimus: ~~ + 10 kraadi.
Vahel kasutan ka 2 korda kuus
Vaatasin turul: Pionerid - MIDEA, ALPICair (kas tasub mõelda?)
edasi: Fujitsu, LG, Sanyo, Mitsubishi, Panasonic (järgmine klass... kui valida, siis millist?)
kütja
- On tänatud: 3 korda
Tegin kiire arvutuse (põlveotsas), tuli välja peale 3,5 -5,2 aastat tasub end ära (oleneb mudeli hinnast)kütja kirjutas:Odavam elektriradikas panna.Vaata palju maksab soojuspump,ja palju radikas,siis rehkenda edasi mitu aastat saad radikaga kütta.
lisan ka arvutuse
- KW arvestus
- KW-2.jpg (155.04 KiB) Vaadatud 5893 korda
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Kuigi arvutuslikult said päris hea tasuvusaja, ei usu, et nii väikese pinna ja minimaalse kasutussageduse puhul õhksoojuspumbaga olulist rahalist kokkuhoidu saavutaksid.Jüri12345 kirjutas:Tegin kiire arvutuse (põlveotsas), tuli välja peale 3,5 -5,2 aastat tasub end ära (oleneb mudeli hinnast)
Mõislikum on seda ruumi kütta el-õliradiaatoriga, mille sisse-väljalülitamist juhiks kapillaar-termostaat (hind 20 euri). Ise siis valid, kui madalat temperatuuri ta hoidma hakkab. Selline süsteem on palju töökindlam, kui järelvalveta jäänud soojuspump.
Kui aga tõsine soov ÕSP soetada, siis ega see valik neist seadmetest, mis madalamat ruumitemperatuuri hoiaks, kuigi suur ei ole.
Sobiksid:
Fujitsu ASYG09LECA, ASYG09LTCA ja ASYA09LEC-N
NB! Tuleb arvestada, et Fujitsu/Fuji seadmed hoiavad +10°C tempratuuri 48 h ja siis lähevad üle eelnenud temperatuuriga kütterežiimile.
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH ja MSZ-EF25VEH omavad +10°C säästurežiimi
Toshiba Daiseikai 5 RAS-10PKVP-ND ja uus mudel Daiseikai 6 RAS-25SKVP2-ND võimaldavad madala ruumitemperatuuri hoidmist valikuga +5….+13°C-ni.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Nimelt jäätuvad kõigi ÕSP-ide väolisosad - see on füüsikaseadus (õhuniiskus kondenseerub jahutile).
See jäätumine võib teatud ilmastikutingimustes pluss/miinus 0 kuni mõni kraad külma olla vägagi intensiivne.
Seda jääd tuleb jahutilt sulatada osaliselt ruumist võetava soojusenergiaga.
Sinul aga on ruum "üliväike" s.t. seda soojust ei pruugi seal lihtsalt olemas olla - ja ÕSP-i tarkvara võib seejuures "lolliks minna" (sulatustsükli lõpetamine edukalt lihtsalt ei õnnestu).
Minu soovitus on - kui soovid ÕSP-i osta, siis kirjelda müüjale oma olukord võimalikult täpselt, nii et see temapoolses tellimuskinnituses ka kajastub.
Vastasel juhul osta elektriradiaator.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kus täpsemalt asuvad torud.Jüri12345 kirjutas:S
Et torud talvel ära ei külmuks, ....., et hoiaks minimaalset temperatuuri,.....
Kui välisseinas siis küsimus on et milline on see min temp millega nad seal veel ei külmu.
COP 3 on üpris optimistlik prognoos.
ehitusremont@gmail.com
juroku
kütja
Mul on kogu maja, 280m2 sisepinda ja tarbib AASTAS (2010a) 12440 KW (küte + 24-25 kraadi, sooe vesi + vent kaasa arvatud)...
MSP 16,8 KW (põrandaküte 100%)
kuidagi ruutmeetrid ja KW tasakaalus ei ole
maja KW (2009-2011a)
- KW-k.jpg (109.69 KiB) Vaadatud 5814 korda
- KW-KULU-MAJA.jpg (120.2 KiB) Vaadatud 5814 korda
- rokikas
Kas see number puhtalt elektrikulu või soojustarve.Jüri12345 kirjutas:tarbib AASTAS (2010a) 12440 KW
- rokikas
Kas oled arvestanud selle sauna soojavajadust +10 sisetemperatuuri juures või oletad lihtsalt.Jüri12345 kirjutas:Kõige naljakam on see, et saun (22m2) elektriradikaga võimsusega 1 KW talvel hakkab võtma 2978 kw (+10 kraadi)
kas +10 piisab et hoida ka suure pakasega torud terved (torude asukoht).
See on: KOGU MAJA KÜTE + SOOE VESI + VENT (SOOJUSVAHETIGA) - elektrikulu KW-des aastasrokikas kirjutas:Kas see number puhtalt elektrikulu või soojustarve.Jüri12345 kirjutas:tarbib AASTAS (2010a) 12440 KW
Oletan...rokikas kirjutas:Kas oled arvestanud selle sauna soojavajadust +10 sisetemperatuuri juures või oletad lihtsalt.Jüri12345 kirjutas:Kõige naljakam on see, et saun (22m2) elektriradikaga võimsusega 1 KW talvel hakkab võtma 2978 kw (+10 kraadi)
Torud (vask) on enamasti nähtaval, jooksevad mööda seina.
- rokikas
Soojuse kulu m2. ei pruugigi väga drastiliselt erinev tulla.Jüri12345 kirjutas: KOGU MAJA KÜTE * MSP COP + SOOE VESI *millega tehtudCOP + VENT (SOOJUSVAHETIGA) - elektrikulu KW-des aastas
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Nii vägevate arvutuste tegija võiks siiski teada, et võimsuse ühik on kW (väike k ja suur W) ning energia ühik on kWh (kilovatt-tund).Jüri12345 kirjutas:võimsusega 1 KW talvel hakkab võtma 2978 kw
2korda2
Kuidas selle väärtuse leidsid? Mina leian lihtsa arvutuse abil, et sedasi võiks see radikas 124 päeva jutti täie hooga kütta:Jüri12345 kirjutas:Kõige naljakam on see, et saun (22m2) elektriradikaga võimsusega 1 KW talvel hakkab võtma 2978 kw (+10 kraadi)
2978/24(tundi päevas)=124,08 On siis vaja 4 kuud täie hooga kütta?
Nagu juba öeldi - kui vaja hoiduda lõhki kümuvate torude eest, siis pane torudele küttekaabel+krae. Saunas ei tohiks ju torusid väga pikalt olla?
Vaata ülevalt tabel, seal on kirjas planeeritav kWt tarbimine, eraldi kuude kaupa. Ega 1 KW radikas peabki täie hooga kütma, välja arvatud "soojadel" päevadel.2korda2 kirjutas:Kuidas selle väärtuse leidsid? Mina leian lihtsa arvutuse abil, et sedasi võiks see radikas 124 päeva jutti täie hooga kütta:Jüri12345 kirjutas:Kõige naljakam on see, et saun (22m2) elektriradikaga võimsusega 1 KW talvel hakkab võtma 2978 kw (+10 kraadi)
2korda2
Mõõda ära, mitu meetrit toru saunas on. Mine ehitustarvete poodi ja küsi küttekaabli (ja soojustuskrae) hinda. Seejärel võrdle vajaliku kaabli võimsust soojuspumba kuluga. Lisa võrrandisse ostu ja paigalduse kulud (kaabli suudad ise paigaldada). Hinda töökindlust. Siin on põhimõtteid selgitatud (NB! pildil olev heeliksikujuline paigaldus on tingitud toru suurest läbimõõdust, saunas tõmbad lihtsalt piki toru).
Ma suudan välja mõelda ainult ühe olukorra, kus ma kasutaks soojuspumpa - kui tegemist on "ürituste saun metsas" tüüpi kohaga. Siis ehk paneks telefoni teel juhitava soojuspumba - saaks enne väljasõitu anda käsu saun päris soojaks kütta. Iseküsimus, et "ürituste saun metsas" tüüpi kohtades on tihtipeale elektri tarnekindlus küsitav ja sellisel juhul on mõistlikum hoopis torustikku lisada 1 kraan, mille kaudu kogu süsteemi tühjaks saab lasta.
ÕSP soetada sauna pole otstarbekas, küta radikaga samuti!
Lasin süsteemist vesi välja, majast - saunani torustikust kompressori abil - puhusin vesi välja, WC potti valasin jahutusvedelikku kontsentraat, ka trappidesse...
Ehk see tundus hetkel kõige mõistlikum lahendus! Tänud kes aitas ja soovitas!
